Jakiemu BT należy poddać fabrycznie nowy (jeszcze nie zarejestrowany)ciagnik siodłowy, aby uzyskał w TDT świadectwo dopuszczenia do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (pojazd FL).
Czy wystarczy wykonać tylko dodatkowe BT (6.4) czy należy też wykonać OBT przed pierwsza rejestracją?
Po zmianach w 2009 tylko dodatkowe ( spełnienie warunków) ,,,
Nie zarejestrowany nie DR ani PC, to jakiego dokumentu powinno się wymagać?
Nie bardzo wiem co masz na myśli?
Klient powinien zarejestrować i z PC przyjść dopiero na stację, bo na podstawie czego przeprowadzić identyfikację?
To się akurat zgadza. Od biedy identyfikacji można dokonać na podstawie świadectwa homologacji, ale w zaswiadczeniu z dodatkowego BT trzeba podać nr rejestracyjny.
Dokładnie, tak jak napisałem Danielowi na PW ,,,
  • 1 year later...
wdlug mnie najpierw do WK po dowod rejestracyjny i tablice a potem na DBT
Nic z tego, jak sam napisałeś trzeba podać pewne dane
I jeszcze zaświadczenia o zwalniaczu i ABS. Samo dodatkowe.
W zaświadczeniu trzeba wpisać termin następnego obt i czasem jest klops.
Wystarczy homo, bo tam są te dane wpisane.
  • 3 months later...
Panowie.
Ciągnik Volvo FH12 . Gościu chce na adr AT wcześniej nie miał ADR-ów .
Na zaświadczeniu z o zwalniaczu i abs , taki zapis:
" Wyżej wymieniony pojazd podstawowy nie posiadał fabrycznie zamontowanego dodatkowego wyposażenia spełniającego wymagania techniczne określone w rozdziale 9.2.1 Umowy ADR "
Jak to rozumieć ? Nie może być ADR?
Pierwsza rejestracja to 2004-09-08 . Oczywiście zwalniacz spełnia warunki 9.2.3 ADR abs jest. Sprzętu jeszcze nie widziałem.
Skoro nie posiada to nie może być przeznaczony do ADR, chyba, że został później doposażony, ale na dowód tego tezs powinien być wystawiony stosowny dokument.
Panowie.
Dołożenie tych elementów poza fabryką jest bardzo nieopłacalne a i z pewnością nie do końca znając nasz kraj będzie uczciwie wykonane. Ja bym się tego nie dotykał.
Poza tym musi być wykonane u producenta lub przedstawiciela w/w (serwis)Ps .Był szał na dokładnie ABS-u i pisalem zapytanie do TDT od ADR i tam wyrażnie w odpowiedzi było ,że producent lub przedstawiciel w/w ,żaden kwit od "Pana Henia z warsztatu".
Też tak to widzę . Będzie sie gość dziwił że inni mają a on nie może :D
Tu bardziej chodzi o inne wyposażenie bo w takim Volvie występuje jeden rodzaj ABSu i Zwalniacza VEB. Najprawdopodobniej chodzi o Główny wyłącznik akumulatorów ( hebel robili tgłównie do ADRów). ABS jest standardem a VEB był montowany także na zamówienie dla pojazdów pracujących w górzystym terenie.
