pablo Napisano 11 Styczeń 2011 Napisano 11 Styczeń 2011 Witam. Mam taki problem. Wykonałem badanie techniczne ciągnika rolniczego John Deere 8530 rok produkcji 2007 przed pierwszą rejestracja w kraju. W DIP-ie w pozycji 19 maksymalna masa całkowita bez hamulca wpisałem 3000 kg ( taka wartość była wpisana w niemieckich dokumentach).WK uważa że ta wartość powinna wynosić 1500 kg zgodnie z Dz.U.nr 32 par 48 punkt 4. Jaka prawidłowa wartość powinna być wpisana? Cytuj
wolf Napisano 11 Styczeń 2011 Napisano 11 Styczeń 2011 1500kg takie przyczepy w RP może ciągnąć ciągnik rolniczy bez hamulca - WK dobrze postąpiło. Cytuj
JACEK GUZ Napisano 11 Styczeń 2011 Napisano 11 Styczeń 2011 Też jestem tego zdania że tylko 1500kg. Cytuj
Jacdiag Napisano 11 Styczeń 2011 Napisano 11 Styczeń 2011 zgodnie z Dz.U.nr 32 par 48 punkt 4. w tym samym punkcie jest oraz przyczepy będącej maszyną przystosowaną do poruszania się po drodze,której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3 t, a John Deere 8530 ma masę własną ~11 t to nie będzie miał problemów z taką maszyną Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
pablo Napisano 11 Styczeń 2011 Autor Napisano 11 Styczeń 2011 4. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przyczepy będącej środkiem transportu, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 1,5 t, oraz przyczepy będącej maszyną przystosowaną do poruszania się po drodze, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3 t, pod warunkiem że przyczepa ta ma dodatkowe połączenie (łańcuch, lina), które w razie zerwania urządzenia łączącego zapobiega dotykaniu jezdni przez dyszel i zapewnia niezbędną kierowalność przyczepy. No własnie powołałem sie na ten przepis, ale WK upiera się że do 3 ton to może ciagnąć maszynę rolniczą, która nie podlega rejestracji a jak chce ciągnąć przyczepę to tylko do 1,5 tony. Cytuj
Jacdiag Napisano 11 Styczeń 2011 Napisano 11 Styczeń 2011 która nie podlega rejestracji ale spełnia zapisy PoRD 31) pojazd - środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane; 50) przyczepa - pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem; Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
pablo Napisano 11 Styczeń 2011 Autor Napisano 11 Styczeń 2011 31) pojazd - środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane; 50) przyczepa - pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem; Też to powiedziałem WK, ale oni się upierają że do 1.5 tony jest to przyczepa będąca środkiem transportu podlegająca rejestracji, a do 3 ton jest to maszyna rolnicza nie podlegająca rejestracji. Cytuj
Jacdiag Napisano 11 Styczeń 2011 Napisano 11 Styczeń 2011 ale czy zarejestrowane, czy nie, to stanowią określoną masę, którą będzie ciągnął Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
pablo Napisano 11 Styczeń 2011 Autor Napisano 11 Styczeń 2011 ale czy zarejestrowane, czy nie, to stanowią określoną masę, którą będzie ciągnął No dokładnie tak, ale oni cały czas swoje, mówią że administracyjnie 1.5 tony i koniec. Cytuj
JANUSZ60 Napisano 11 Styczeń 2011 Napisano 11 Styczeń 2011 Jaka prawidłowa wartość powinna być wpisana? Proszę Cię idź do kierownika WK i spytaj skąd te panie z okienka wiedzą, że Twój ciągnik będzie włóczył tylko przyczepy a nie maszyny ??? , bo inaczej to w tym kraju nigdy k.... nie będzie normalnie, pozdrawiam ,,, Cytuj
Jacdiag Napisano 11 Styczeń 2011 Napisano 11 Styczeń 2011 że Twój ciągnik to nie jest jego ciągnik pablo, zrobił tylko OBT i W DIP-ie w pozycji 19 maksymalna masa całkowita bez hamulca wpisałem 3000 kg ( taka wartość była wpisana w niemieckich dokumentach) Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
JANUSZ60 Napisano 11 Styczeń 2011 Napisano 11 Styczeń 2011 Ależ wiem o co chodzi, skoro klient wraca do mnie to jest mój ciągnik ,,, Cytuj
pablo Napisano 11 Styczeń 2011 Autor Napisano 11 Styczeń 2011 Proszę Cię idź do kierownika WK Toszkę mam za daleko bo 240 km Cytuj
skowerek Napisano 11 Styczeń 2011 Napisano 11 Styczeń 2011 Wk ma rację, tu chodzi o to że maszyny rolnicze nie zawsze mają tz i nikt dokladnie nie wie co ciągniesz, a na przyczepie zarejestrowanej musisz posiadać tz i wpisane dmc. Po drugie inne warunki wg dz.u.32 musisz spełnić aby ciągnąć maszynę rolniczą. Cytuj
JANUSZ60 Napisano 11 Styczeń 2011 Napisano 11 Styczeń 2011 Wk ma rację Ty to wiesz, czy tak Ci się tylko wydaje ??? może podasz jakiś zapis w tej materii ,,, Cytuj
pablo Napisano 12 Styczeń 2011 Autor Napisano 12 Styczeń 2011 Ty to wiesz, czy tak Ci się tylko wydaje ??? może podasz jakiś zapis w tej materii ,,, No własnie może kolega podać jakieś konkretne przepisy. Bo na tą chwilę to WK obstaje przy swoim czyli 1500 kg, a ja przy swoim 3000 kg. Cytuj
danielg539 Napisano 12 Styczeń 2011 Napisano 12 Styczeń 2011 na tą chwilę to WK obstaje przy swoim czyli 1500 kg, a ja przy swoim 3000 kg. Ja uważam, że te 3000 kg powinno być wpisane w DR. Jeżeli WK wpisze w DR 1500, to ciągnik taki legalnie nie będzi mógł ciągnąć maszyny rolniczej o masie przekraczającej 1500 kg. Cytuj
JANUSZ60 Napisano 12 Styczeń 2011 Napisano 12 Styczeń 2011 Właśnie cały czas o to chodzi, bo to wartość dopuszczalna dla ciągnika ,,, Cytuj
Gość Napisano 12 Styczeń 2011 Napisano 12 Styczeń 2011 Szanowni koledzy lubicie utrudniać sobie życie przez to przepisy stają się na pozór niezrozumiałe . Pozycja O.2 w dowodzie rejestracyjnym dotyczy maksymalnej masy całkowitej przyczepy bez hamulca a ta dla ciągnika rolniczego zgodnie z przepisami to 1500 kg. Każdy powinien też widzieć jak np. wyglądają agregaty rolnicze i to o takie maszyny chodzi producentowi . A tak na marginesie czy któryś z kolegów widział zarejestrowaną przyczepę powyżej 1,5 tony bez hamulca . Cytuj
danielg539 Napisano 12 Styczeń 2011 Napisano 12 Styczeń 2011 Pozycja O.2 w dowodzie rejestracyjnym dotyczy maksymalnej masy całkowitej przyczepy bez hamulca a ta dla ciągnika rolniczego zgodnie z przepisami to 1500 kg W takim układzie proponuję w uwagach w DR dopisać: Maksymalna masa ciągnięta nie hamowana wynosi 3000kg. Będzie to rozwiązanie kompromisowe - skoda tylko, że nie poparte żadna podstawa prawną. Cytuj
Gość Napisano 12 Styczeń 2011 Napisano 12 Styczeń 2011 WK upiera się że do 3 ton to może ciagnąć maszynę rolniczą, która nie podlega rejestracji a jak chce ciągnąć przyczepę to tylko do 1,5 tony. Czego kolega w tym tłumaczeniu nie rozumie Cytuj
danielg539 Napisano 12 Styczeń 2011 Napisano 12 Styczeń 2011 WK upiera się że do 3 ton to może ciagnąć maszynę rolniczą Problem polega na tym, że WK nie ma zamiaru nigdzie wpisać tych 3 ton. Cytuj
pablo Napisano 12 Styczeń 2011 Autor Napisano 12 Styczeń 2011 Przepis mówi: "oraz przyczepy będącej maszyną przystosowaną do poruszania się po drodze....." nie mówi o maszynie rolniczej tylko o przyczepie będącej maszyną rolniczą. To w takim razie po co jest ten przepis jak wszystkie ciagniki rolnicze mają mieć wpisywane 1,5 tony. Cytuj
adam1501 Napisano 12 Styczeń 2011 Napisano 12 Styczeń 2011 Tak w ogóle to rozmawiamy o dwóch różnych rzeczach, bo 1,5t czy 3t to są wartości administracyjne a w DR powinny zgodnie z jego opisem wartości konstrukcyjne Cytuj
ARTUR2214 Napisano 12 Styczeń 2011 Napisano 12 Styczeń 2011 Szanowni koledzy lubicie utrudniać sobie życie przez to przepisy stają się na pozór niezrozumiałe . Pozycja O.2 w dowodzie rejestracyjnym dotyczy maksymalnej masy całkowitej przyczepy bez hamulca a ta dla ciągnika rolniczego zgodnie z przepisami to 1500 kg. Każdy powinien też widzieć jak np. wyglądają agregaty rolnicze i to o takie maszyny chodzi producentowi . A tak na marginesie czy któryś z kolegów widział zarejestrowaną przyczepę powyżej 1,5 tony bez hamulca . Popieram stwierdzenie Zbyszka- ze koledzy Diagnosci sami stwarzają problemy-na dodatek wystepują indywidualne popisy i kazdy uważa sie za naj naj ......... Wspolpracujemy z WK wiec łatwo sie dogadac i wspolpracowac by nie mię problemów pozdrawiam Cytuj
