miliard Napisano 16 Kwiecień 2013 Share Napisano 16 Kwiecień 2013 Koledzy mam pytanie, ponieważ jestem w trakcie wyboru urządzeń na SKP. Rocznie myślę, że ok 1500 przeglądów. Co powiecie o Unimetal, ale chciałem wstawić podnośnik nożycowy, a nie kanał? Jakieś sugestie? Z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 16 Kwiecień 2013 Share Napisano 16 Kwiecień 2013 Koledzy mam pytanie, ponieważ jestem w trakcie wyboru urządzeń na SKP. Rocznie myślę, że ok 1500 przeglądów. Co powiecie o Unimetal, ale chciałem wstawić podnośnik nożycowy, a nie kanał? Jakieś sugestie? Z góry dzięki Zdecydowanie odradzam podnośnik na SKP. Uzasadnienia poszukaj na form. (było kilka razy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 16 Kwiecień 2013 Share Napisano 16 Kwiecień 2013 Zdecydowanie odradzam podnośnik na SKP. Ale dlaczego zdecydowanie ? Skoro zarówno podnośnik jak i kanał mają i plusy i minusy ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eborg Napisano 16 Kwiecień 2013 Share Napisano 16 Kwiecień 2013 Pracowałem i na tym i na tym. Osobiście wolę kanał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
miliard Napisano 16 Kwiecień 2013 Share Napisano 16 Kwiecień 2013 Powiem tak, u mnie zadecydowała ekonomia jeżeli chodzi o SKP i stąd podnośnik zamiast kanału. Myślę, że w maj-czerwiec będę robił wylewkę na hali i stąd jeszcze moje zawahanie i pytanie na forum, bo po tym już klamka zapadnie. Dobra to poszperam, jeszcze na forum i może coś znajdę nt. podnośnika. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 16 Kwiecień 2013 Share Napisano 16 Kwiecień 2013 le dlaczego zdecydowanie ? Skoro zarówno podnośnik jak i kanał mają i plusy i minusy ,,, W którymś momencie podnośniki przestana przechodzić odbiory TDT - to tylko kwestia czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 16 Kwiecień 2013 Share Napisano 16 Kwiecień 2013 W którymś momencie podnośniki przestana przechodzić odbiory TDT - to tylko kwestia czasu. markes30, skąd masz taką informacje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 16 Kwiecień 2013 Share Napisano 16 Kwiecień 2013 Z własnej analizy przepisów. Podnośnik ma spełniać warunki dla ławy pomiarowej Dz.U 40 Jestem w stanie uwierzyć, że nowy wypoziomowany przez serwis spełnia ale wystarczy raz podnieść i opuścić już nie spełnia. Jeszcze gorzej jest po 5 latach eksploatacji gdzie ugina się przód i tył podnośnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 16 Kwiecień 2013 Share Napisano 16 Kwiecień 2013 może coś znajdę nt. podnośnika. np. zakres B+E spróbuj podnieść zespół pojazdów ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
miliard Napisano 16 Kwiecień 2013 Share Napisano 16 Kwiecień 2013 np. zakres B+E spróbuj podnieść zespół pojazdów ... Tu może pojawić się problem, ale skutkiem będzie to, że Klienta odeślę i nie zarobię $. Gorzej będzie jak napisał powyżej markes30, że TDT nie dopuści mi stacji z podnośnikiem i wtedy lipa... Pozostanie przeróbka SKP, a to pewnie wyniesie tyle co wartość połowy SKP... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 16 Kwiecień 2013 Share Napisano 16 Kwiecień 2013 W którymś momencie podnośniki przestana przechodzić odbiory TDT - to tylko kwestia czasu. Tu masz rację, mówiąc o plusach i minusach myślałem o samej pracy na jednym i drugim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 17 Kwiecień 2013 Share Napisano 17 Kwiecień 2013 Jestem w stanie uwierzyć, że nowy wypoziomowany przez serwis spełnia ale wystarczy raz podnieść i opuścić już nie spełnia. Jeszcze gorzej jest po 5 latach eksploatacji gdzie ugina się przód i tył podnośnika. To nie jest wielki problem, sam osobiście przed odbiorem poziomowałem nożycówkę i jest to do zrobienia. Tym bardziej, że często pokłady są w formie odkręcanych "bloków" które można zastąpić osprzętem. Więc poziomujemy same pokłady a nie cały podnośnik... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 17 Kwiecień 2013 Share Napisano 17 Kwiecień 2013 Jak wypoziomujesz najazdy jak one po 5 latach eksploatacji są wygięte w łuk? Chyba, że wymienisz na nowe. (koszt 1/3 podnośnika) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 17 Kwiecień 2013 Share Napisano 17 Kwiecień 2013 Jak wypoziomujesz najazdy jak one po 5 latach eksploatacji są wygięte w łuk? Chyba, że wymienisz na nowe. (koszt 1/3 podnośnika) Też tak poziomowałem. Nie każdy podnośnik ma taką słabą konstrukcję, że się trwale wygina po dłuższym okresie eksploatacji. Warto dla SKP do 3.5 T używać podnośnika o wyższym udźwigu np. 4.5 T Natomiast poziomowanie dotyczy jego położenia w spoczynku czyli wtedy kiedy jest opuszczony i opiera na śrubach regulacyjnych. W tej pozycji ew. krzywizna najazdów jest wyrównana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 17 Kwiecień 2013 Share Napisano 17 Kwiecień 2013 Ja mierzyłem falistość na dwóch podnośnikach. O ile serwis był w stanie wypoziomować opuszczony to po podniesieniu i opuszczeniu już 3mm nie trzymał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 17 Kwiecień 2013 Share Napisano 17 Kwiecień 2013 Ja mierzyłem falistość na dwóch podnośnikach. O ile serwis był w stanie wypoziomować opuszczony to po podniesieniu i opuszczeniu już 3mm nie trzymał. A skąd pomysł, że ma trzymać falistość po podniesieniu? To jakaś nadinterpretacja! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 17 Kwiecień 2013 Share Napisano 17 Kwiecień 2013 A skąd pomysł, że ma trzymać falistość po podniesieniu? Może źle mnie zrozumiałeś wypoziomowany podnośnik wystarczyło podnieść - opuścić i już nie trzymał falistości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eborg Napisano 17 Kwiecień 2013 Share Napisano 17 Kwiecień 2013 A skąd pomysł, że ma trzymać falistość po podniesieniu? Chodzi o cykl : poziomowanie - podniesienie - opuszczenie, czyli po jednym takim cyklu już poziomu nie trzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 17 Kwiecień 2013 Share Napisano 17 Kwiecień 2013 wystarczyło podnieść - opuścić i już nie trzymał falistości. To musiał być kiepski podnośnik. Z podnośnikiem Lion 45 z 2006 roku nie ma takiego problemu do tej pory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
miliard Napisano 17 Kwiecień 2013 Share Napisano 17 Kwiecień 2013 Kurde, trochę mnie tym podnośnikiem zmartwiliście... Koledzy a powiedzcie mi jak sprawa wygląda z urządzeniami używanymi na wyposażenie SKP? Warto zawracać sobie głowę, czy lepiej dać sobie spokój, żeby potem nie było problemu z odbiorem stacji itp. ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 17 Kwiecień 2013 Share Napisano 17 Kwiecień 2013 Kurde, trochę mnie tym podnośnikiem zmartwiliście... Koledzy a powiedzcie mi jak sprawa wygląda z urządzeniami używanymi na wyposażenie SKP? Warto zawracać sobie głowę, czy lepiej dać sobie spokój, żeby potem nie było problemu z odbiorem stacji itp. ? Pozdrawiam Niepotrzebnie się martwisz Wystarczy użyć podnośnika z wystarczającą rezerwą udźwigu, lub podnośnika 3,5T ale o solidnej konstrukcji. Urządzenia mogą być używane byleby miały ważne certyfikaty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebalodz Napisano 19 Kwiecień 2013 Share Napisano 19 Kwiecień 2013 Kurde, trochę mnie tym podnośnikiem zmartwiliście... Koledzy a powiedzcie mi jak sprawa wygląda z urządzeniami używanymi na wyposażenie SKP? Warto zawracać sobie głowę, czy lepiej dać sobie spokój, żeby potem nie było problemu z odbiorem stacji itp. ? Pozdrawiam z podnośnikiem jest tak jak koledzy piszą. Zależy co kupisz. Były podnośniki np. Omer Fox, gdzie po paru miesiącach używania, odkształcała się blacha na najazdach i pomiędzy kratownicami robiły się zagłębienia. Tego nie dało się wypoziomować. Natomiast w wielu innych konstrukcjach, problem ten nie występuje. W przypadku zakupu podnośnika, trzeba pamiętać, że skoro ma stanowić część ławy pomiarowej, musi spełniać jej wymogi. Długość, rozstaw krawędzi zewnętrznych i wewnętrznych, falistość itp. Jeśli chodzi o urządzenia używane, to nie jest to problem, pod warunkiem, że masz na nie certyfikaty obejmujące okres zgodnie z datą produkcji urządzenia. Trzeba również pamiętać, iż w chwili obecnej certyfikaty dla większości urządzeń nie są wymagane. Jakbyś miał jakiekolwiek pytania pisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robot2 Napisano 21 Wrzesień 2013 Share Napisano 21 Wrzesień 2013 Unimetal od 13 lat na podstawowej i lata prawidłowo tuz 1 zadnej ingerencji, rolki nieraz zaszwankują ale po konsultacji telefonicznej z serwisem wszystko dziala raz wymieniony tylko czujnik za 200 zł wymieniony, oczywiscie oprócz serwisów rocznych wszystko ok.Polecam UNIMETAL i serwis również. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
