Psuj Napisano 11 Luty 2011 Share Napisano 11 Luty 2011 Co to konto bankowe na którym sa pieniądze? Wbrew pozorom sporo ludków stosuje zasadę "wszędzie jedno hasło". Więc zawsze jest szansa, że po złamaniu hasła będzie można mieć dostęp jeszcze gdzieś indziej. Często włamań próbują różne programy (matrix has you - tak tak, te czasy coraz bliżej), albo nastoletni pseudohakerzy którym się nudzi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 11 Luty 2011 Share Napisano 11 Luty 2011 za słowa jeszcze nikt nikogo do więzienia nie wsadził. chyba nie wiesz co mówisz, zwłaszcza, że od słów się zaczyna ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 11 Luty 2011 Share Napisano 11 Luty 2011 ktoś włamuje sie do akurat tylko aktywnych forumowiczów? bo tylko aktywni piszą o tym a gdy użytkownik ma opis "data ostatniej aktywności - nigdy " to myślisz że teraz napisze o próbie włamania np 2500 osób ma datę ostatniego logowania starszą niż 2009 09 08 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janmarek Napisano 11 Luty 2011 Share Napisano 11 Luty 2011 Wbrew pozorom sporo ludków stosuje zasadę "wszędzie jedno hasło". Więc zawsze jest szansa, że po złamaniu hasła będzie można mieć dostęp jeszcze gdzieś indziej W tym przypadku to ma to jakiś sens bo ja do wszystkich kąt stosuje jedno hasło Ale starość i skleroza żądzi sie swoimi prawami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 11 Luty 2011 Share Napisano 11 Luty 2011 Ale starość i skleroza żądzi sie swoimi prawami Ale mozna sobie to gdzieś zapisać...Jak myslisz ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tytus Napisano 11 Luty 2011 Share Napisano 11 Luty 2011 Siemka Ale starość i skleroza żądzi sie swoimi prawami Ale mozna sobie to gdzieś zapisać...Jak myslisz ... Hasla na monitorze , pin na karcie kredytowej :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 11 Luty 2011 Share Napisano 11 Luty 2011 Hasla na monitorze , pin na karcie kredytowej :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 11 Luty 2011 Share Napisano 11 Luty 2011 pin na karcie kredytowej W tamtym roku przedstawiciel banku(nie pamiętam którego) opowiadał w TV że zadzwonił do nich klient bo nie może wypłacić pieniędzy z bankomatu bo pomalowali ścianę(miał pin wyryty na ścianie przy bankomacie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 11 Luty 2011 Share Napisano 11 Luty 2011 Ten zabieg pozwoli ci cieszyć się spokojem o swój kod 44530 lat. Ciekawe czy będzie jeszcze istniało forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 12 Luty 2011 Share Napisano 12 Luty 2011 a dlaczego podczas logowania się jeśli wcisnę pierwszą literę użytkownika czyli ''r''pod spodem ukazuje śię też moje hasło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 12 Luty 2011 Share Napisano 12 Luty 2011 no chłopie przecież twoja przeglądarka pamięta hasło, chyba że zmienisz jej ustawienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olga Napisano 12 Luty 2011 Share Napisano 12 Luty 2011 a dlaczego podczas logowania się jeśli wcisnę pierwszą literę użytkownika czyli ''r''pod spodem ukazuje śię też moje hasło? Widocznie tak sobie ustawiłeś, być może niechcący Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 12 Luty 2011 Share Napisano 12 Luty 2011 a jak to zmienić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 12 Luty 2011 Share Napisano 12 Luty 2011 w przeglądarce ... -> narzędzia -> usuń histoię przeglądania (wyczyść prywatne dane itp. - zależy od przeglądarki ) -> usuń hasła ... alleee usunie wszystkie ... [ Dodano: 12-02-2011, 13:34 ] w Mozilli -> narzędzia -> opcje -> bezpieczeństwo usuń "ptaszka" przy "pamiętaj hasła do witryn" lub usuń zapamiętane z listy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 12 Luty 2011 Share Napisano 12 Luty 2011 A ja nie miałem jeszcze próby włamania (nie miałem żadnego powiadomienia) widać mało atrakcyjny jestem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 12 Luty 2011 Share Napisano 12 Luty 2011 widać mało atrakcyjny jestem :lol: :lol: za to wartościowy, takich trzymają na koniec ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 12 Luty 2011 Share Napisano 12 Luty 2011 A ja nie miałem jeszcze próby włamania gdy weszli przy pierwszej lub drugiej próbie to nie dostaniesz info na pocztę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 12 Luty 2011 Share Napisano 12 Luty 2011 gdy weszli przy pierwszej lub drugiej próbie to nie dostaniesz info na pocztę Jakby weszli to hasło by zmienili a tu nic choć moje hasło nie jest za mocne małe, duże litery i jeszcze jakieś cyferki i inne dziwne znaki w nim są Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jackow Napisano 12 Luty 2011 Share Napisano 12 Luty 2011 litery i jeszcze jakieś cyferki i inne dziwne znaki w nim są Wszystkie trzy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 12 Luty 2011 Share Napisano 12 Luty 2011 Wszystkie trzy? Nieważne, ważne że dziwne i nie trzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrzej65 Napisano 12 Luty 2011 Share Napisano 12 Luty 2011 u mnie również 3-krotna próba logowania oczywiście bezskuteczna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dasmol Napisano 13 Luty 2011 Share Napisano 13 Luty 2011 U mnie od zmiany hasła nikt się nie dobija / może zbieg okoliczności / p-zdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olga Napisano 13 Luty 2011 Share Napisano 13 Luty 2011 U mnie dobijali się właśnie po zmianie hasła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leniwiec Napisano 14 Luty 2011 Share Napisano 14 Luty 2011 Na moje ciągle próbują, nawet po zmianie, że im się nie znudzi http://www.egospodarka.pl/62067,ESET-zagrozenia-internetowe-I-2011,1,12,1.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tom23t Napisano 14 Luty 2011 Share Napisano 14 Luty 2011 Witam Na moje konto też próbowano sie włamać. Ale co im z tych moich ubogich danych:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
