Praca inżynierska: "Badanie techniczne pojazdów pow 3,5
Witam
W tym temacie największy nacisk mam położyć na sam proces badania pojazdu a raczej na przepisy prawne określające ten proces. Mam duży problem ze znalezieniem odpowiedniej literatury określającej tą procedurę. Może znajdzie się ktoś kto ma większą wiedzę na ten temat lub zna odpowiednią literaturę o którą mogę się oprzeć. Każda pomoc bardzo mi się przyda.
Pozdrawiam Przemek
Powinien pomóc Dziennik Ustaw nr 155 poz 1232 z 2009r, oraz Dziennik ustaw nr 32 poz 262 z 2003r
??????????? wg mnie praca inż. powinna być "badawcza" albo "projektowa" a tutaj wychodzi jakaś opisówka, dalej wcale nie będzie łatwo ponieważ nie można na żywca przepisać dziennika ustaw, ale myślę że jest do napisania.
??????????? wg mnie praca inż. powinna być "badawcza" albo "projektowa" a tutaj wychodzi jakaś opisówka, ..........................
W dzieiejszych czasach nie ma kaski na badawcze prace.
Niestety opisówki to teraz prawie norma - choć badawcze są dużo ciekawsze.
  • 3 weeks later...
wcale nie taka łatwa ta praca przynajmniej mi cieżko ogarnac te wszystkie przepisy
Zapisz się na kurs diagnosty. Upieczesz 2 pieczenie przy jednym ogniu.
Oj chyba nie. Co komu po kursie diagnosty, jak nie posiada wymaganej praktyki i nie będzie mógł przystąpić do egzaminu.
Co Ci konkretnie potrzeba napisz do mnie emaila! Przepisy to jedno, a kształt pracy to drugie masz już jakiś zarys, cele założenia? :cool::cool:
Jeśli są to studia w kierunku samochodowym to wystarczy ci 2 lata stażu ISAP
