Koledzy jak podchodzicie do tematu opon w lawetach i innych przyczepach 2 osiowych których osie zamontowane śą bezpośrednio obok siebie w odległości mniejszej niż 1,3 metra.
Spotykam 2 interpretacje tegoż zagadnienia
1. Opony na obu osiach powinny być takie same (wszystkie opony takie same,rozmiar,producent,nośność itd)
2. Opony mogą być na każdej z osi inne .( po 2 takie same opony na poszczególnych osiach)
Wszystko zależy od odległości między osiami. Jeżeli odległość ta jest większa od 1 m, to:
bo mamy tu doczynienia z osią wielokrotną.
Natomiast jeżeli odległość między osiami jest mniejsz od 1m, to oś taka należy potraktować jak oś pojedynczą i wszystkie opony na tej osi powinny byc takie same.
może być tylko inny bieżnik :!:
7. Pojazd nie może być wyposażony, z zastrzeżeniem ust. 5:
1) w opony różnej konstrukcji, w tym o różnej rzeźbie bieżnika, na kołach jednej osi, z zastrzeżeniem pkt 3;
2)
3) w opony różnej konstrukcji na osiach składowych;,
Nie może być dwóch interpretacji, albo odległość między osiami wynosi poniżej albo powyżej 1 metra ,,,
[ Dodano: 01-02-2011, 14:17 ]
ale nie na osi pojedynczej ,,,
7. Pojazd nie moŜe być wyposaŜony, z zastrzeŜeniem ust. 5:
1) w opony róŜnej konstrukcji, w tym o róŜnej rzeźbie bieŜnika, na kołach jednej osi,
i tak napisałem
Janusz1971 napisał/a:
W/g mnie mogą być różne a nie moga sie różnić konstrukcją tzn radialne/diagonalne W innym przypadku inny bieżnik może oznaczać też inna drutówke, kord, opasanie czy warstwe butylu. Co o tym sądzicie ??
Coś kombinujesz ,,,
Uczono mnie i tak stosuję , że jeżeli odległość miedzy osiami wynosi poniżej 1 metra to opony mają być wszystkie takie same , a jeżeli powyżej 1 metra opony mogą być na każdej osi inne.
Coś kombinujesz ,,,
Nie dopisałem że dotyczy to osi składowej a nie pojedynczej bo to że osie oddalone od siebie o mniej niż 1m to oś pojedyncza to wiadomo ale w pierwszym poście jest odległość <1,3m a nie <1m A więc jeśli rozstaw osi wynosi np 1,2m to opony mogą być różne w sensie marek i bieżników(takie same na danej osi) ale wszystkie muszą być np radialne
Czy dobrze "kombinuje"??
Źle kombinujesz,,,
2) w przypadku pojazdu samochodowego o dwóch osiach z kołami pojedynczymi:
a) w opony diagonalne lub diagonalne z opasaniem na kołach tylnej osi, jeŜeli na kołach przedniej osi znajdują się
opony radialne,
b) w opony diagonalne na kołach tylnej osi, jeŜeli na kołach przedniej osi znajdują się opony diagonalne z
opasaniem;
opony radialne,
opasaniem;
Zastanawiam sie tylko jak taki zapis ma sie do osi wielokrotnej. Tam nie możemy mówić o osi przedniej i tylnej. Jak dla mnie to na osi wielokrotnej opony powinny miec tę samą budowę.
Ma się nijak, bo jej po prostu nie dotyczy ,,,
kierowcy się na mnie wkurzają bo czepiam się opon na osiach składowych, z jednej strony Firestone, z drugiej Dębica. Mówią że nawet inspekcja nie robi z tego problemów, byle by tylko kształt bieżnika był podobny. Czym więc jest konstrukcja opony? Dla mnie jest to producent, rozmiar, nośność, bieżnik i rodzaj opasania.
Mi tez tak mówią, ale jkoś w tym momencie są mało ptrzekonywujący :)
Właśnie w oponach rożnej konstrukcji, może on być co najwyżej podobny, a powinien być identyczny ,,,
Dokładnie. Nie czepiać można się jak na jednej stronie jest Dębica a na drugiej Sava - bo to są takie same opony (konstrukcja i bieżnik)
