Ubezpieczyciel po kolizji żąda od swojego klienta zaświadczenia o dniu i godzinie badania technicznego (zjechał do rowu tego samego dnia co badanie techniczne).
Pewnie chodzi o to, czy badanie było przed, czy po wypadku.
Tak ale co okazać ubezpieczycielowi?Paragon zagubiony.
Z kasy fiskalnej drukuje się i przechowuje raport dobowy - chyba można go skopiować
Na prośbę klienta możesz wydać odpis z badania technicznego (zaświadczenie) A jak w ubezpieczalni chcą mieć godzinę to niestety muszą zatrudnić wróżkę, bo skąd diagnosta ma to pamiętać.
Wiele firm i instytucji chce różnych rzeczy od diagnostów, na ile pozwala prawo i możliwości techniczne to możemy pomóc, ale od cudów to jest Bóg a nie diagnosta.
W niektórych programach jest opcja podglądu godziny badania w rejestrze.
I tyle mamy zrobić.
wtedy możemy pomóc - jak napisałem wyżej.
Raport dobowy z kasy jest ogólny, bez poszczególnych paragonów i godzin.
Znalazłem kopie paragonów fiskalnych wraz z ogólnym dobowym.
Są wszystkie w kolejności lecz bez numerów rejestracyjnych i innych informacji.Można zrobić ksero takiego dokumentu dla klienta?
W Patronacie trzeba wejść w historję BT i można zobaczyć o której godzinie było zrobione dane BT.
Możesz podpowiedzieć jak to zrobić w programie?Nie bardzo wiem jak..
Pełny rejestr BT => otworz (F7) =>Szukaj według (np. daty Badania) =>szukaj w bazie (F7) => w nagłówku podglądu BT obok numeru BT jest podana godzina
albo "dobrego hakera "
ale z jakiej okazji mam dopuiścić obcą osobę do kompa na stacji
Podejrzewam, że w każdym programie można odczytać godzinę wpisu badania, ale jeśli nie jest to dostępne z poziomu użytkownika to nie ma sensu stawać na głowie żeby komuś zrobić dobrze,
Zgadza się.Dałem sobie spokój z szukaniem..Nie moje zmartwienie.Dzięki!
zgadza się ale kasa ma także drugą rolkę która jest kopią paragonów które wychodzą z kasy. Kopie te również należy przechowywać dla skarbówki...
Ale w kasie nie ma danych pojazdu, tylko kwota i czas wykonania operacji. Myślę, że każdy program ma coś takiego jak historia BT, a tam jest dokładnie wszystko - w moim jest :hah:
w moim programie przeglądałem i braki takich informacji, z paragonami tak jak mówisz.
Wydruk z rejestru badań z danego dnia oraz kopia paragonów z danego dnia - wystarczy policzyć paragony wg kolejności badań i wszystko jasne...
Jest wszystko a nawet więcej niż trzeba, i to bez specjalnych uprawnień do chodzenia po programie.
w pliku do CEPa jest dokładny czas co do sekundy każdego badania :D:D:D:D:D
