WV T5 co z VAT po zmianie przepisów?
Witam.
Pytanie za 100 pkt:
W zeszłym roku kupiłem VW T5 z 2006 roku z polskiego salonu z homologacją fabryczną.
Auto ma dop. ład.:805 kg, zarejestrowane na 6 osób.
Podczas zakupu poinformowano mnie, że mogę odpisywać VAT od paliwa.
Jak to się ma do przepisów w 2011 roku???
W DR mam taką adnotację: DECYZJA NR TD-5T-027-119/06
Czy mam likwidować drugi rząd siedzeń i przesuwać ścianę grodziową do przodu?
Istnieje taka możliwość, gdyż są fabryczne uchwyty do montażu ściany za pierwszym i drugim rzędem siedzeń.
I czy muszę udać się do SKP w celu przeprowadzenia odpowiedniego badania?
Dziękuję za pomoc
Darek
Dwa rzędy siedzeń to VAT -2 i wtedy musi być przestrzeń ładunkowa za ścianą grodziową byc dłuższa od części osobowej.
Jęśli tego warunku nie spełnia twóm pojazd to można wymontować tylną kanapę przesunąć ścianę grodziową będzie wtedy na trzy osoby i wtedy będzie spełniał warunki na VAT -1. Ale te warunli się nie zieniły takie same były w ubiegłym roku.
Ale w zeszłym roku odliczałem VAT z zakupionego paliwa.
A teraz księgowa zażyczyła sobie badania technicznego.
Czyli pozostaje demontaż drugiego rzędu siedzeń??? i wizyta w SKP.
Nie tak prosto. Najpierw badanie pojazdu w którym dokonano zmian konstrukcyjnych
(zmiana liczby miejsc), wymiana dowodu rejestracyjnego. i dopiero badanie VAT pod
warunkiem że auto ma w podrodzaju van lub wielozadaniowy. Jesli jest inny podrodzaj
to nie ma sensu zmiana liczby miejsc.
Od 1 stycznia 2011 na dwa lata ta możliwość została zawieszona za zgodą UE.
W DR są takie informacje:
D.1 Volkswagen
D.2 7HC
D.3 Transporter.
To jak sądzicie, możliwa przeróbka na 3 os. ?
Przeróbka jest możliwa ale żeby auto spełniało warunki dla vat-1
w podrodzaju musi mieć van lub wielozadaniowy, powinno to być w wyciwgu ze świadectwa homologacji pozycja 37.
Dziękuję wszystkim za pomoc, Tobie Lisek osobno dwa razy.
Mam w świadectwie homologacji poz. 37: AF wilozadaniowy.
Więc przerabiam!!!
Jeszcze raz DZIĘKUJĘ !
