Mam pytanie jaka może być największa długość przyczepy lekkiej sam bo w dzenniku ustaw pisze: długość pojazdu członowego 16,50 m oraz długość zespołu złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy 18,55 m.
obstawiam 5 - 6 m
przy większych długościach masa własna może przekroczyć 750 kg i nie będzie to już lekka :D
Przyczepa dłużycowa do transportu elementów o maksymalnej długości 6,0m. Szrokość skrzyni 1,5 m
Masa własna 520 kg
Podłodziowa nie będzie taka ciężka :D
Masz nieaktualne przepisy
4) zespołu złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy - 18,75 m;
2) przyczepy, z wyjątkiem naczepy - 12,00 m;
Te 12 m to wartość teoretyczna i w przyczepie jednoosiowej lub w przyczepie z osią centralną nie można osiągnąć takiej długości, bo pojazd nie spełni wymogów odnosnie zwrotności. Natomiast gdyby zbudować przyczepę lekką 2 osiową to fakrycznie mogła by mieć 12m długości, tylko ładownośc takiej przyczepy była by znikoma. Tak na marginesie, czy ktoś z Was widział przyczepe lekką sam 2 osiową, bo ja nie?
Wymagania odnośnie zwrotności pojazdów zawarte są w dziale 7,6 DYREKTYWA 97/27/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 22 lipca 1997 r.
nieaktualne, czy z błędem przepisane ???
Masa własna 520 kg
Robiłem takiego Sama i to całkiem niedawno :D
Po moim terenie też jeździ taka przyczepa SAM ,służy do wożenia rolet do bram wjazdowych.
na obrazku pokazałem homologowaną
i nie lekką
DMC = 2500kg
:D
Czasami klienci pytają się o maksymalne wymiary ,jak usłyszą teorię(12/4/2,55lub2,60) to się śmieją ,machają ręką i mówią że takiej dużej to im nie potrzeba. :D
[ Dodano: 15-02-2011, 18:00 ]
Żartem:
Co do zwrotności wystąpi do Ministerstwa o odstępstwo i będzie jeździł z pilotem. :D
