Witam .Mój problem polega na tym ze mam rozmazaną 9 na Briefie .Normalnie widać że to 9 tylko lekko rozmazany tusz .Bez problemu zarejstruje motor ??
Rozumiem, że jest to pojazd z Niemiec.
Masz tylko tą kartę pojazdu? czy dowód rejestracyjny też?
Jest to Motor z Anglii : ) Cały numer się zgadza jest idealny tylko własnie ta 9 jest rozmazana . Dobrze nie wysechł tusz złapałem ręką i rozmazałem leciutko . Mam tylko dowód rejestracyjny i jakąś drugą karteczkę mniejszą ale to raczej nie jest karta pojazdu .Papiery są już przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego i na tym normalnie widać że to jest 9 bez problemu tłumacz to przyjął .Hmm i co dalej ??
:?::shock::?:
byłeś w drukarni ...
można rozmazać "świeżą" pieczątkę w naszych DR
ale nie nr VIN
Jest to Motor z Anglii : ) Cały numer się zgadza jest idealny tylko własnie ta 9 jest rozmazana . Dobrze nie wysechł tusz złapałem ręką i rozmazałem leciutko . Mam tylko dowód rejestracyjny i jakąś drugą karteczkę mniejszą ale to raczej nie jest karta pojazdu.
To trzeba było od razu, że masz dowód rejestracyjny z GB :-D
A jaki Ty masz ten dowód? VIN był w nim wpisany ręcznie?
A brytyjski DR ma pewnie jakieś zabezpieczenia itp ;)
Jeżeli przeróbka to będzie widać, jeżeli faktycznie tak jak jest mowa w pierwszym poście to będzie OK.
Pytanie - na podstawie czego wydali Ci brytyjski DR?
Bankowo miałeś jakiś dokument gdzie jest VIN. Czy masz ten dokument?
