Czy ktoś słyszał o tym,iż nie można zakladać koła dojazdowego na przednią oś,ja nie słyszalem ale klient twierdzi że tak jest.
6. Dopuszcza się w celu krótkotrwałego uŜycia wyposaŜenie pojazdu w koło zapasowe, o parametrach
odmiennych niŜ parametry stosowanego normalnie koła jezdnego, o ile koło takie wchodzi w skład
fabrycznego wyposaŜenia pojazdu - na warunkach określonych przez wytwórnię pojazdu.
Czyli producent być może zastrzeże montaż na przednią oś
Może, tylko jaki to ma sens skoro trzeba by było wozić dwa zapasy.
Teoretycznie miał do tego prawo, ale w praktyce producenci ograniczaja tylko maksymalna prędkośc samochodu podczas jazdy na kole dojazdowum.
To niech pokaże kto zakazał,,, wiadomo, że się auto gorzej prowadzi ale to ma być na dojazd do najbliższego serwisu ogumienia ,,,
[ Dodano: 03-03-2011, 10:39 ]
Dokładnie ,,,
Badanie na takim kole też bym zrobił, a wg Was można?
Prawnego przeciwskazania nie ma, ale wyniki mogą w znacznym stopniu odbiegać od tych dokonanych na zwykłych kołach. Duże różnice moga mieć miejsce podczas testu amortyzatorów i podczas pomiaru sił hamowania (koło dojazdowe prawdopodobnie wcześniej wzacznie się slizgać).
Tu akurat się mylisz , nie możesz zrobić OBT na różnych oponach ,,,
To się zgadza,ale jest mowa o krótkotrwałym użyciu ,tu chyba jest luka prawna.
O tym to ja dobrze wiem, ale...
...i teoretycznie podczas tego krótkotrwałego użycia można przyjechać na BT.
Tylko teoretycznie,,,
dojazdówka nie służy do jazdy innej niż dojazd do serwisu ogumienia ,,,
W 100% popieram.
:ok:ok
Nie inaczej.
Koła dojazdowe przeważnie mają mniejszą średnicę od kół samochodu i chodzi tu o zachowanie się mechanizmu różnicowego w skrzyni biegów kiedy jedno koło jest mniejsze od drugiego.Mechanizm ten w czasie jazdy wykonywałby tysiące niepotrzebnych obrotów na które fabrycznie nie jest przystosowany. Mówię tu o samochodach przednionapędowych.
Drugim powodem aby nie montować dojazdówki na przedzie jest o wile mniejsza przyczepność a co za tym idzie o wiele gorsze pokonywanie zakrętów i hamowanie.
Kiedyś czytałem instrukcje obsługi bodajże z golfa 2 albo z passata z lat 90 i o ile się nie mylę było nawet wskazane żeby zawsze dojazdówkę zakłądać na tył a jeżeli defekt jest na przednim kole to przełożyć tylne koło do przodu.
Zalecenia mogą być różne, ale żaden poważny producent nie zabroni Ci założyć na przód ,,,
Tylko, że z fabrycznym podnośnikiem nie zawsze się to uda :)
Tak jak i odkręcenia koła fabrycznym kluczem :D
Zależy kto przykręca. :evil:
Zależy. Jak ASO, to przeważnie jest OK, jak warsztat wulkanizacyjny ,to często koła zosrają dokręcone pneumatem na maksa.
Fabrycznym podnośnikiem też można tylko trochę się trzeba natrudzić, bo najpierw trzeba podnieść tył i założyć tam dojazdówkę a potem podnieść przód i założyć tam tylne.
Poza naszymi polskimi konstrukcjami typu 126p 125p i polonez nie ma możliwości fabrycznym sprzętem podnieść całego boku ale może się mylę :)
