Zmywarka - tak zmywarka :)
Siemka
Pytanie - z zakupionym mieszkaniem odziedziczylem zmywarke starszego typu.
Co ciekawe jest to tzw "compact" razem z kuchnia gazowa
No i wlasnie :)
nie mam instrukcji gdzie sie co leje/sypie do takiego urzadzenia.
Na drzwiczkach sa dwa otwory z zakretkami. Zakretka jedna ze szklanym "sopelkiem"
Druga perforowana.
Niestety nie moge nic wygrzebac w necie.
Pomozecie???
Pomozecie???
Edward G
:lol:
Zapytałem moją lepszą połowę i sprawa zmywarek wygląda mniej wiecej tak:
1 na dole zmywarki powinno wsypywać się sól do zmiękczania wody :shock:
podobno nie zawsze trzeba zależy jaka jest woda w danym wodociągu
2 do drzwiczek wlewa się jakiś płyn "finisch" żeby szklaneczki się błyszczały
podobno ważne bo inaczej są smugi
3 do drzwiczek wkłąda się "tabletki" przed każdym myciem
to już jest ponoć niezbędne bo to środek myjący naczynia :)
Tyle mogłem pomóc :D
Ta ze szklanym sopelkiem to pewnie do płynu nabłyszczającego, a ta perforowana na tabletkę. Poszukaj jeszcze zasobnika na sół - powinien być gdzieś na dole wewnątrz zmywarki.
Siemka
No wlasnie kurcze na dole nic nie ma...zmywarka nietyp straszliwy nawet wujek Googel jej nie zna.
Wypatrzylem gdzies ze to z sopelkiem to prawdopodobnie moze byc na sol - bo pod nakretka ma jakby regulacje dozowania. Ale rownie dobrze moze byc na plyn - w czasach kiedy ja wyprodukowano chyba nie bylo jeszcze tabletek
Niestety nie ma ta zmywarka tak jak wspolczesne pojemnikow z napisami. Jest jeszcze po prawej stronie wewnatrz tez takie plastikowe cos z dziurami ale nie mozna tego ani odkrecic ani nic do tego nasypac.
To z soplem czy kropla to chyba na plyn nablyszczajacy, a to perforowane pewnie na proszek. Jak to taki zabytek to pewnie wtedy nie bylo jeszcze tabletek. W aktualnych modelach pojemnik na tabletke (proszek) otwiera sie kiedy zmywarka przystepuje do mycia wlasciwego po plukaniu (zalezne od zastosowanego programu)
Czesc
Tak - wyguglalem ze to z sopelkiem na nablyszczacz...A przez to sitko prawdopodobnie ten nablyszczacz ma sie wydostawac,bo innej drogi nie ma :)
Pod korkiem z sitkiem jest otwor ale w polowie zaslepiony, byc moze wlasnie tam trzeba wsypac proszek.
Znalazem te ten sprzet byl produkowany przez Ardo pod taka sama nazwa czyli Sintoblock
Zmywarka?authkey=uTbahLOogVM#
czy zmywarka ta ma ważne OBT?
Dozoru na nią nie potrzeba? :x
Siemka
Pytanie podstawowe = czy zmywarka ta ma ważne OBT? 8)
Nie podlega - tylko po kuchni sie porusza :)
