Tytus Napisano 3 Marzec 2011 Share Napisano 3 Marzec 2011 Siemka Pytanie - z zakupionym mieszkaniem odziedziczylem zmywarke starszego typu. Co ciekawe jest to tzw "compact" razem z kuchnia gazowa No i wlasnie nie mam instrukcji gdzie sie co leje/sypie do takiego urzadzenia. Na drzwiczkach sa dwa otwory z zakretkami. Zakretka jedna ze szklanym "sopelkiem" Druga perforowana. Niestety nie moge nic wygrzebac w necie. Pomozecie??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 3 Marzec 2011 Share Napisano 3 Marzec 2011 Pomozecie??? Edward G Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janusz1971 Napisano 3 Marzec 2011 Share Napisano 3 Marzec 2011 Zapytałem moją lepszą połowę i sprawa zmywarek wygląda mniej wiecej tak: 1 na dole zmywarki powinno wsypywać się sól do zmiękczania wody podobno nie zawsze trzeba zależy jaka jest woda w danym wodociągu 2 do drzwiczek wlewa się jakiś płyn "finisch" żeby szklaneczki się błyszczały podobno ważne bo inaczej są smugi 3 do drzwiczek wkłąda się "tabletki" przed każdym myciem to już jest ponoć niezbędne bo to środek myjący naczynia Tyle mogłem pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojciech Jania Napisano 3 Marzec 2011 Share Napisano 3 Marzec 2011 Ta ze szklanym sopelkiem to pewnie do płynu nabłyszczającego, a ta perforowana na tabletkę. Poszukaj jeszcze zasobnika na sół - powinien być gdzieś na dole wewnątrz zmywarki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tytus Napisano 3 Marzec 2011 Autor Share Napisano 3 Marzec 2011 Siemka Ta ze szklanym sopelkiem to pewnie do płynu nabłyszczającego, a ta perforowana na tabletkę. Poszukaj jeszcze zasobnika na sół - powinien być gdzieś na dole wewnątrz zmywarki. No wlasnie kurcze na dole nic nie ma...zmywarka nietyp straszliwy nawet wujek Googel jej nie zna. Wypatrzylem gdzies ze to z sopelkiem to prawdopodobnie moze byc na sol - bo pod nakretka ma jakby regulacje dozowania. Ale rownie dobrze moze byc na plyn - w czasach kiedy ja wyprodukowano chyba nie bylo jeszcze tabletek Niestety nie ma ta zmywarka tak jak wspolczesne pojemnikow z napisami. Jest jeszcze po prawej stronie wewnatrz tez takie plastikowe cos z dziurami ale nie mozna tego ani odkrecic ani nic do tego nasypac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ijm Napisano 4 Marzec 2011 Share Napisano 4 Marzec 2011 To z soplem czy kropla to chyba na plyn nablyszczajacy, a to perforowane pewnie na proszek. Jak to taki zabytek to pewnie wtedy nie bylo jeszcze tabletek. W aktualnych modelach pojemnik na tabletke (proszek) otwiera sie kiedy zmywarka przystepuje do mycia wlasciwego po plukaniu (zalezne od zastosowanego programu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tytus Napisano 4 Marzec 2011 Autor Share Napisano 4 Marzec 2011 Czesc To z soplem czy kropla to chyba na plyn nablyszczajacy, a to perforowane pewnie na proszek. Jak to taki zabytek to pewnie wtedy nie bylo jeszcze tabletek. W aktualnych modelach pojemnik na tabletke (proszek) otwiera sie kiedy zmywarka przystepuje do mycia wlasciwego po plukaniu (zalezne od zastosowanego programu) Tak - wyguglalem ze to z sopelkiem na nablyszczacz...A przez to sitko prawdopodobnie ten nablyszczacz ma sie wydostawac,bo innej drogi nie ma Pod korkiem z sitkiem jest otwor ale w polowie zaslepiony, byc moze wlasnie tam trzeba wsypac proszek. Znalazem te ten sprzet byl produkowany przez Ardo pod taka sama nazwa czyli Sintoblock Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 4 Marzec 2011 Share Napisano 4 Marzec 2011 Pytanie podstawowe = czy zmywarka ta ma ważne OBT? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 4 Marzec 2011 Share Napisano 4 Marzec 2011 czy zmywarka ta ma ważne OBT? Dozoru na nią nie potrzeba? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojciech Jania Napisano 4 Marzec 2011 Share Napisano 4 Marzec 2011 Poszukaj lub popytaj tu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/ (mam nadzieję, że mnie admin nie opieprzy za reklamę innego forum) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tytus Napisano 5 Marzec 2011 Autor Share Napisano 5 Marzec 2011 Siemka Pytanie podstawowe = czy zmywarka ta ma ważne OBT? Nie podlega - tylko po kuchni sie porusza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
