Witam .Mam pytanie czy przyczepy ciągane za ciągnikiem rolniczym - jednoosiowa,bez hamulca podlegają rejestracji??
dzięki!!
[ Dodano: 04-03-2011, 11:42 ]
Jeszcze jedno?A gdzie to jest zapisane? :)
nie. :)
A to coś nowego,to że do 1,5t nie muszą mieć hamulca to zgoda ale że nie podlegają rejestracji to ogólnie za daleko poleciałeś. :D
Podlegają, w większości są to SAMY-y bo fabrycznej jakoś nie kojarzę,no chyba że to siewnik to nie podlega :D
Tak pod warunkien, że nie jest to przyczepa specjalna.
Chyba pod warunkiem, że nie jest to maszyna rolnicza, bo przyczepy specjalne podlegają rejestracji.
Trochę się adam1501, zagalopowałeś, bo Art 71 pkt 1. 3 jest wyraźnie napisane:
Art. 71. 1. (54) Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieŜnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe. Przepis ten nie dotyczy pojazdów, o których
mowa w ust. 3.
2. Pojazdy określone w ust. 1 są dopuszczone do ruchu, jeŜeli odpowiadają warunkom określonym w art. 66 oraz są zarejestrowane i zaopatrzone w zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne, a w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, w nalepkę kontrolną.
3. Pojazd niewymieniony w ust. 1, przyczepa motocyklowa oraz przyczepa specjalna przeznaczona do ciągnięcia przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieŜny jest dopuszczony do ruchu, jeŜeli odpowiadawarunkom określonym w art. 66.
czyli taką przyczepę trzeba rejestrować?Do 1,5 tony może nie posiadać hamulca?Pozostałe warunki tech. czyli światła obrysowe itd. bez wyjątku?
[ Dodano: 04-03-2011, 15:32 ]
Dodam że jest to "SAM"
Przepraszam, masz rację ten zapis mi umknął. Zasugerowałem się wszelkimi rodzajami pojazdów rolniczych jako maszyny. :oops:
Proponuję zapoznać się z Dz U nr 32 z 2003 r poz 262 § 44-§51. Tam jest wszystko napisane.
ok.Dzięki.Zapytałem bo jak widać zdania są podzielone na temat rejestracji.
napisałem ''nie'' bo widzę takich przyczep tysiące na drogach RP. i na żadnej nie zauważyłem nr.rej.a wystarczy pojechać na pierwszy z brzegu targ i zobaczyć , wszystkie
ładnie umalowane , oświetlone lepiej niż nie jedna osobówka ale żadna nie zarejestrowana,
a policja na to co? :)
[ Dodano: 05-03-2011, 08:23 ]
co z tego że trzeba rejestrować , jak się nie musi ? :-D
Czy nie wydaje się wam, że przyczepa specjalna przeznaczona do ciągnięcia przez ciągnik rolniczy to nie jest typowa dwukółka a np. rozrzutnik obornika?
a nawet ostatnio znajomy miał wypadek ciągnikiem z taka właśnie dwukółką i sprawdzano ćiągnik czyli przegląd, ubezpieczenie a przyczepki dwukółki nie . :-D i co ? :)
:-D i co ?
Fachowość naszych sierżantów jest powszechnie znana a ponadto nie wiemy co to za dwukółka. Bo jeżeli podpadała pod taką, której rejestracja jest nie obowiązkowa to co mieli w niej sprawdzać?
U nas swego czasu mieli nie pisany układ z cukrownią żeby w trakcie kampanii nie czepiali się ciągników
[ Dodano: 05-03-2011, 10:47 ]
ja obstawiam najzwyklejszą.
Ten układ zwany ślepotą trwa nieprzerwanie... :D
Jeżeli jest to zwykła przyczepa (taka jak lekka, SAM), powinna być zarejestrowana. Ponieważ nie jest to żadna przyczepa specjalna ani też maszyna rolnicza. Chyba żeby...
W każdym zawodzie są chwasty, niestety... w naszym też...
Najgorsze jest to , że te niektóre chwasty najbardziej pylą i rozsiewają zament
  • 2 months later...
Podpinam się do tematu przyczepa rolicza jednoosiwa BSS model N901S na podwójnych kołach hamulec pneumatyczny , wywrotka dmc 11460 . Czy sa jakies przeciwskazania do zarejestrowania ?
Jednoosiowa? - nacisk nie może przekraczać 10 t, jak z wytrzymałością opon? jak to obciąża urządzenie sprzęgające?
Dużo niewiadomych...
