Toyota Camry ze Stanów
Witam Mam na badaniu Toyotę Camry 2,5 benzyna VIN 4T1BF3EK6AU571114 Na tabliczce znamionowej ma DMC i naciski na osie w LBS ale nie ma DMC zespołu i jak wyliczyć jaką może ciągnąć przyczepe. Auto to wersja Amerykańska i na rynek europejski nie występowała i w serwisie Toyoty też nie pomogą na temat pojemności czy mocy jak wy sobie radzicie?
Może nie jest przeznaczona do montażu haka i ciągnięcia przyczepy?
ZAŁĄCZNIK Nr 4
WYMAGANIA DOTYCZĄCE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ
§ 2. 1. Tabliczka znamionowa powinna być trwale przymocowana w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na
części, która nie daje się łatwo usunąć lub wymienić. Powinna ona podawać w sposób czytelny i nieścieralny
informacje w następującej kolejności:
5) dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w przypadku pojazdu samochodowego przeznaczonego
do ciągnięcia przyczepy;
Ja bym nie ryzykował i napisał, że producent nie przewidział możliwości montażu haka i ciągnięcia przyczepy F3 - 0000 kg, O1 - 0000 kg, O2 - 0000 kg.
Sprawdzałem i faktycznie w bazie Toyoty nie ma żadnych informacji o tym modelu. Jedynie rocznik wychodzi na 12.2009...
Moze byc ze producent nie przewidzial ciagniecia przyczpy w tym samochodzie, ale upewnij sie na stronach amerykanskich czy tak na pewno jest, chocby po fakcie czy jest oferowany hak do tego auta np na ebuy'u
Co do mas to musisz sobie przeliczyc lbs'y na kg i wszystko bedzie OK
Do matiza i tico też kupisz hak - i o czym to świadczy ???
Chevrolet Matiz może ciągnąć przyczepę 600 kg z hamulcem
Co prawda nie w temacie ale mnie korci,lampy też kupi na allegro?
[ Dodano: 10-03-2011, 15:56 ]
Skąd to wziąłeś ?bo w/g katalogu ITS w żadnym wypadku nie może ciągnąć.
Chevrolet po przejęciu Daewoo zrobił lift w Matizie i w 2008 ( chyba ) wyszła wersja Matiza pod marką Chevrolet silnik 1,0 F1... 1270kg F3... 1870 kg
To ciekawe bo tej wersji nie ma w katalogu,są dwa ale tak jak napisałem.
Chevrolet Matiz z sil 1.0 może ciągnąć przyczepę na 100 % :)
Akurat ten drugi w katalogu jest z silnikiem 1.0 i nie może :) dmc 1230
nie będziemy się kłócić :) mam takiego przed oczami i zapewniam Cię że może (jeszcze może ) :D
Poza tym, czy może ciągnąć czy nie to kwestia homologacji a nie wyglądu. Jeśli w jakimś kraju nie został homologowany z hakiem to nie będzie przyczepy ciągał :)
Ja się nie kłócę,bo dobrze jest wiedzieć że coś takiego może się trafić.
na ostatnim szkoleniu w Bydgoszczy O1 należy wyliczyć z tabliczki znamionowej haka
DMC x D [z tabliczki haka] x 1000
DMC X 9,8 [KN] - 1000 X D
nawet jak na tabliczce pojazdu nie ma F3
Ten wzór określa maksymalny uciąg haka a nie MMC przyczepy z hamulcem jaką może ciągnąć auto i wartość uzyskana z tego wzoru nie może być mniejsza niż O1 gdyż wtedy dany hak nie nadaje się do tego pojazdu. Ale może być większa.
Jeśli na tabliczce pojazdu nie ma F3 to jest nie przeznaczony (nie mylić z przystosowanym) do montażu haka i ciągnięcia przyczepy
ZAŁĄCZNIK Nr 4
A to bardzo ciekawa interpretacja,,,
wykład musiał prowadzić ktoś bardzo odważny ,,,
A jeszcze bardziej odważny to zastosować :D
