Nowicjusz Napisano 9 Marzec 2011 Share Napisano 9 Marzec 2011 Mówię o tym jak potraktować tą butlę ,,, Według mnie nie powinna się tam znaleźć ponieważ nie jest d tego po prostu przystosowana, wiara kombinuje przewraca butle a ta butla powinna być w pionie. Wiem jest problem z napełnieniem jej bo trzeba by było gnać widlakiem po gaz ale to niestety problem właściciela widlaka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 9 Marzec 2011 Share Napisano 9 Marzec 2011 Według mnie nie powinna się tam znaleźć ponieważ nie jest d tego po prostu przystosowana Nie wiesz niestety, że butle te(są inne niż kuchenne) mogą być eksploatowane tylko w pozycji leżącej, gdyż wózki są zasilane gazem płynnym,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bohdang Napisano 9 Marzec 2011 Share Napisano 9 Marzec 2011 To ja już teraz nie rozumiem. Jest to zbiornik zamontowany na stałe, stanowiący podstawowe wyposażenie tego pojazdu, czy jest to butla wymienna w jakiś tam sposób przymocowana do pojazdu? ........A, z resztą, nie widząc tego trudno jest się tu logicznie wypowiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 9 Marzec 2011 Share Napisano 9 Marzec 2011 jest to butla wymienna Ponieważ, nie ma nawet możliwości napełnienia jej bez odłączenia ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 9 Marzec 2011 Share Napisano 9 Marzec 2011 Jest to zbiornik zamontowany na stałe, stanowiący podstawowe wyposażenie tego pojazdu, czy jest to butla wymienna w jakiś tam sposób przymocowana do pojazdu? Butla zamocowana na stałe, używana w samochodach przystosowanych do zasilania gazem. Kolega Lisek się źle wyraził, chodzi mu o zbiornik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
