Kod do radia
Witam czy jest ktoś na forum kto może mi podać kod do radia samochodu Renault megane II z 2007r.?VIN VF1KMSFC538923041
Z góry dzięki ::hey
I ewentualnie do Clio 1,5 DCI 2007 VIN VF1BR1F0H37846824
Z tego co wiem, to na zamówienie w serwisie i odpłatnie
Po vinie tego nie zrobisz tylko po nr seryjnym radia i to nie każdy model.Serwis robi to po vinie pod warunkiem że z tym radiem wyszło to auto z fabryki.Cena za taką usługę w Oplu 200zł w VW też 200 NETTO!!! co do Renault to nie wiem musisz zadzwonić i się zapytać.
Dobry elektryk-elektronik usunie kod na stałe. Na pewno taniej niż serwis.
Muszę zadzwonić do serwisu :sad:
Jak znajdę to wyślę ci wiadomość na PW.
Ok. dzięki
Jacek napisz jakiej firmy jest to radio, bo z tego co się orientuję to w Renówkach były PHILIPSY ale może u Ciebie jest inne.
Muszę wyjąć i sprawdzę
Wyjmiesz i okaże się, że kod jest na radiu zapisany tak jak u mnie ,,,
Jutro będę wiedział :D
Jak już będziesz miał kod to podzielę się wiedzą jak go wpisać bo to też często problem.
Napisz tylko czy masz sterowanie radiem przy kierownicy?
TUTAJ macie kalkulatorki do różnych marek, tylko musicie się zarejestrować na CHOMIKU i przy ściąganiu trzeba wyłączyć ANTYWIRUSA bo wykryje zagrożenie, ale są to GENERATORY KODÓW a nie wirusy (sam sprawdzałem) - może komuś się przydadzą.
http://chomikuj.pl/astraef/Motoryzacja/Kody+do+radia
Kod wpisujesz z radia, nie z kierownicy ,,,
Jak ma sterowanie przy kierownicy to na radiu nie zatwierdzi kodu,kiedyś siedziałem na tym z instrukcją w ręce przez 30 minut i już myślałem że radio jest uszkodzone a kod zatwierdza się jednym z klawiszy sterowania z kierownicy,a sam kod czasami wpisuje sie przez kręcenie rolką od spodu ,potem trzeba ją nadusić i kręcimy kolejną liczbę kodu.
Natomiast w radiu bez sterowania wszystko robi się z panela radia i tak jest różnica
A jeśli żadnej rolki nie ma ? Wynika z tego, że są różne rozwiązania ,,,
