Praktyka w szkole zawodowej jest akceptowana przez starostę?
witam
Po skole sredniej wymagane sa 4 lata PRAKTYKI!!!
orienyuje sie moze ktos,czy praktyka w szkole zawodowej(samochodowej) przed technikum samochodowym jest akceptowana przez staroste
Wyglada to tak:3lata praktyka w szkole zawodowej(samochodowka)
-technikum samochodowe
-2 lata pracy jako mechanik (umowa o prace)
POZDRAWIAM
Zawodówka nie wlicza ci się do lat praktyki. Gdzieś już tu na forum było o tym kilka razy.
Najlepiej wybierz sie do wydziału komunikacji w swoim miejscu zamieszkania i spytaj kierownika WK jak on to widzi i będziesz miał jasność.
Uprawnienia wydaje Starosta ale to kierownik WK rekomenduje staroście komu je wydać.
Z tego co się orientuję to tylko udokumentowany staż pracy się liczy więc praktyki w szkole raczej odpadają ale najlepiej zapytaj w swoim starostwie bądz urzędzie miejskim ::hey
jeżeli to była zawodówka "przyzakładowa" (kiedyś takie były) to okres zatrudnienia liczył się od dnia podjęcia nauki - był to pracownik młodociany do przyuczenia zawodu
Może dokładnie nie pamiętam ale w przyzakładowych to chyba byli jako uczniowie praktycznej nauki zawodu a na pewno jeśli praktyki były w warsztatach przyszkolnych.
Jeżeli praktyki były w innym zakładzie to jako pracownik młodociany,akurat w moim przypadku tak było.
Pracownik młodociany zatrudniał się w zakładzie pracy, który kierował go do szkoły i wtedy liczył się staż pracy. Jeżeli to szkoła kierowała na praktyki to staż się nie liczył.
Nie musi być to szkoła przyzakładowa, bo takie obecnie chyba już nie występują ale uczeń może być zatrudniony jako pracownik młodociany i jeśli ma umowę o pracę to wlicza się to do stażu pracy.
Najlepiej wybierz sie do wydziału komunikacji w swoim miejscu zamieszkania i spytaj kierownika WK jak on to WIDZI......
No właśnie WIDZI ......... to blisko do widzimisie........
Konkretnie czy gdzieś jest napisane co mamy rozumieć pod pojęciem PRAKTYKA? Jakiś DZ.U. , wyrok sądu , jakaś wykładnia?
Jak nie jestem do tyłu z przepisami to poczytaj sobie to:DZU.2004 nr.246 poz.2469....Miłej lektury... :D
ADHD13 - jeżeli masz na to świadectwo pracy to jak najbardziej
Dz. U. nr 246 poz. 2469
§ 2. Diagnostą uprawnionym do wykonywania badań technicznych pojazdów może być osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) posiada wyższe wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów;
2) posiada średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowane 4 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów;
3) posiada wyższe wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 4 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów;
4) posiada średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 8 lat praktyki w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów
Z których słów wynika że trzeba być ZATRUDNIONYM na stanowisku napraw?
Jeżeli zatrudnię się w warsztacie na 1/10 etatu i będę tam pracował tylko w soboty przez cztery lata, czy to wypełni znamiona wymaganej praktyki?
niestety nie jest byłem wczoraj w WK i miła pani Beatka rozwiała moje wątpliwości ,mają jasne wytyczne które są poparte przepisami ,które mi oczywiście przedstawiła
Gdybyś mógł zacytować choć jeden z tych jasnych przepisów, bo ja znam czynnego diagnostę, który jako student odbył czteroletnią nieodpłatną praktykę na SKP ,,,
ale kolega chyba pomylił pojęcia ,moja wypowiedz dotyczyła przypadku kiedy praktyka jest uzupełnieniem nauki ,a nie czymś odrębnym w przypadku kiedy ma się już wymagane wykształcenie i wystarczy odbyć dowolną praktykę chociażby na 1/10 etatu przez wymagany okres
Nic bardziej mylnego-, po prostu uważam to za patologię i jestem pewien, że nawet Twoja pani Beatka nie ma konkretnego przepisu a tylko kolejną czyjąś, jakąś tam interpretację,,,
-2 lata pracy jako mechanik (umowa o prace),,,
Jeśli będzie świadectwo pracy jako mechanik nie widzę żadnych przeciwwskazań. Oczywiście ostateczną decyzję podejmuje właściwy WK jako Starosta.
Jeśli chodzi o praktykę w technikum nie ma mowy, żeby ją uznać.
Pozdrawiam,
Bogusław Maćkowski
Musi być praktyka koledzy po ukończeniu szkoły, niestety koledzy nie ktorzy po egzaminach mieli problemy zdali egzamin a pozniej w starostwie uprawnien nie dostali bo nie mieli praktyki POZDRAWIAM
  • 3 weeks later...
Zaraz, zaraz spokojnie. Jeśli mówimy o orzeczeniu Sądu do art. 84 to jest tam mowa takie napaćkane kisielu, gdyż podają przekład szkoły zawodowej i technikum w 1 zdaniu komentując praktykę w zawodówce i negując praktykę w technikum.
Orzeczenie to trzeba czytać ze zrozumieniem. Neguje się tam wyłącznie praktykę w technikum i jest to zrozumiałe, gdyż wówczas nie ma świadectwa pracy i zatrudnienia w przeciwieństwie do zawodówki.
Co ciekawe Sąd podważa wnikliwość urzędników (ja bym nazwał nadgorliwość) polegającą na przesłuchiwaniu (do czego urzędnik ma prawo w postępowaniu administracyjnym) zarówno przedstawicieli szkoły jak i zakładu, w którym ta osoba była uczniem. Próbowano w ten sposób udowodnić, że uczeń sparafrazuje w trakcie praktyk mył samochody, podawał kawę a nie siedział przy naprawie pojazdów. Rola urzędu to otrzymać dokument potwierdzający praktykę a jak dokument taki ją potwierdza wówczas urząd nie ma prawa przesłuchiwać wystawcy dokumentu. Jeśli ktoś twierdzi, że dane świadectwo pracy bądź zaświadczenie jest niezgodne z prawdą to od tego są inne organy.
A gdzie zaufanie obywatela do organów administracji? Ale tu mówimy o tym jednostkowym przypadku. A każda sprawa jest inna.
Pozdrawiam,
Bogusław Maćkowski
