Egzamin praktyczny.
Witam.Panowie proszę mi podpowiedzieć gdzie szukać sterownika i modulatora ABS w ciągniku naczepie ADR i autobusie 100/pojazdy na egzaminie praktycznym w Warszawie/ Interesuje mnie lokalizacja tych elementów.
Przy ham. sterowanych pneumatycznie modulatory często są przy kołach pojazdu, natomiast sterowniki to wg upodobań producenta, w układach hydraulicznych modulatory zintegrowane są z tzw. pompą ABS i umieszczane tak jak sterowniki ABS wg upodobań.
Układy hydrauliczne to sprawa jasna.Interesuje mnie temat układów pneumatycznych..Mam za zadanie sprawdzić kompletność układu ABS.Pan egzaminator zadaje pytanie-gdzie znajduje się sterownik ABS w ciągniku siodłowym VOLVO.Proszę wskazać lokalizację-pod kątem sprawdzenia kompletności wyp. układu ABS
Tego nie wiedzą czasami nawet w serwisie, muszą sprawdzać w dokumentacji, bo co model to inne miejsce. Dosyć często w ciągnikach są umieszczane sterowniki pod tylną kanapą.
Modulatory przednie masz kolego obok przednich amortyzatorów. Modulator tylny jest dwudrożny i obsługuje całą oś tylną. Znajduje się za siodłem.
Sterownik znajduje się pod deską rozdzielczą w środkowej części blisko podłogi (dość głęboko). Jak zdejmiesz środkowy panel deski to zobaczysz od metra bezpieczników i przekaźników. Panel z tym ustrojstwem trzeba odkręcić z jednej strony i otworzyć do góry. Pod spodem masz jednostki sterujące.
W naczepach czujniki obrotu koła są na środkowej osi (przeważnie). W okolicach środkowej osi masz też modulator. Jednostka z gniazdem diagnostycznym z tyłu naczepy po lewej stronie.
Pozdrawiam
[ Dodano: 22-03-2011, 16:37 ]
W niektórych modelach łatwiej dostać się do nich od strony bocznego schowka(VOLVO). Prawego. W najnowszych modelach tam też są sterowniki.
[ Dodano: 22-03-2011, 19:25 ]
Znalazłem rysuneczek.
W prawym schowku jest skrzyneczka a w niej jednostki sterujące.
Twój nr. 18.
Pozdrawiam
a gdzie przepis, że badanie przeprowadzamy bez demontażu ... :?:
Oczywiście, że taki obowiązuje, co w dalszym ciągu nie zmienia stanu rzeczy, że kompletność masz sprawdzić.
Kolega zapytał gdzie, to mu napisałem.
Moim zdaniem na pytanie gdzie jest sterownik od ABS, powinno się otworzyć prawą skrytkę i pokazać palcem czarną obudowę ze sklejki. Dalsze "pokazywanie" wymaga użycia wkrętaka typu"TORX".
Pozdrawiam
[ Dodano: 24-03-2011, 09:34 ]
Sprawdzić czy nie pali się lampka awaryjna ABS lub czy komputer pokładowy nie krzyczy o jakiejś awarii. Wszystkie inne sposoby wymagają użycia jakiegoś narzędzia.
Na SKP nawet nie da się sprawdzić czy żarówki w panelu są zamontowane. ABS może się nie "świecić" z powodu wyjętej żarówki... :-D
Pozdrawiam
Po włączeniu silnika może się nie świecić ale po przekręceniu stacyjki kontrolki oświecają się na chwile a później gasną. Dlatego jak ktoś wyjmnie żarówkę to można podejrzewać że np ABS jest niesprawny.
Racja.
W ciężarówce VOLVO po naprawie ABS trzeba przejechać parę metrów z prędkością około 15 km/h. Nie zawsze lampka sama gaśnie. Czasem gaśnie po ruszeniu.
Jeśli jest TC do tego ABS to na rolkach potrafi się zapalić lampka sygnalizując poślizg osi.
Pozdrawiam
