witam mam prośbę zaczynam pracę w nowej skp , własciciel zainstalował program stacja2000 chciałbym zapytac kolegów czy jest możliwośc wykonywania wpisów próbnych w programie i wymazywania ich ,tak aby jak zaczną się już prawdziwe wpisy nie było bałaganu w numeracji zarejstrowanych pojazdów ? to samo dotyczy podłączonej kasy fiskalnejdo tego programu ?
najlepiej zainstalować na innym komputerze i możesz trenować wszystko
a z kasą fiskalną nie ma żartów - jeżeli jest zafiskalizowana
Z kasy fiskalnej nie możesz robić próbnych zapisów, bo potem tego nie usuniesz. Co do programu to jesli stacja jeszcze nie pracuje to zrób sobie archiwum, potrenuj wpisy a potem przywróć kopię sprzed wpisów. Jeśli już robisz badania to nie możesz tak zrobić bo namieszasz sobie w papierach.
No i jeszcze możesz pobrać sobie wersję demo, zainstalować na innym kompie i szaleć do woli :)
http://site.norcom.pl/index.php/download.html
A klucz HASP ? skąd drugi?
Generalnie - z programem - można zrobić (prawie) wszystko. Trzeba tylko wiedzieć jak ... :)
Warunek jest jeden - jak zaczniecie na serio, to wpisów próbnych umieszczać już nie będzie można. Więc - albo zabawa, albo praca. :)
Proszę o kontakt w godzinach pracy firmy (8-16) - pomożemy.
Z kasą (drukarką) fiskalną można robić wszystko do czasu jej ufiskalnienia. Jeśli więc ma status FISKALNY, to każdy paragon zostaje odnotowany w pamięci urządzenia ...
Po dokonaniu zakupu kasy (i zgłoszeniu jej naczelnikowi urzędu skarbowego), musisz dokonać tzw. fiskalizacji kasy. Pamiętaj, że po zakupie kasa pracuje w trybie szkoleniowym. Oznacza to, że możesz ewidencjonować na niej jedynie sprzedaż próbną (szkoleniową). Moduł fiskalny kasy nie jest aktywowany, a wykonywane przez Ciebie raporty dobowe nie są w nim zapisywane. Fiskalizacja kasy polega na aktywowaniu modułu fiskalnego - wprowadzeniu do niego na stałe Twojego NIP. Od tego momentu wszystkie transakcje zarejestrowane na kasie podlegają opodatkowaniu, a raporty dobowe są zapisywane w module fiskalnym. Fiskalizacji kasy powinien dokonać podmiot wskazany przez jej producenta lub importera. Zapytaj szefa czy dokonał fiskalizacji, jeśli nie to możesz próbować do woli :ok
Co do programu - możesz po okresie próbnym odinstalować i ponownie zainstalować oprogramowanie lub zrobić kopię baz i je podmienić w taki sposób, żeby bazy danych były puste w momencie rozpoczęcia pracy stacji. ::hey
  • 11 months later...
Na wstępie przyłączam się do gratulacji.
A żartując wiecie ile "kosztuje" taki medal :?::evil:
Panowie ubawiłem się tym medalem.Dokładnie chodzi o rozkodowanie VIN ,bardzo często komunikat zły vin ,lub nie ma takiego pojazdu.Dzwonie do innych stacji (działają na innych programach) i z moim VIN nie mają problemu :evil:
To jest chory pomysł z ustalaniem roku ale są dekodery lepsze i gorsze ale niema 100% :(
Panowie ubawiłem się tym medalem.Dokładnie chodzi o rozkodowanie [...]
Daruj sobie te złośliwości w odniesieniu do mojej osoby, ok ?
Porozmawiajmy może o Twoim życiu zawodowym lub rodzinnym.
Napisz proszę wszystkim, jak to Ci się nie układa, jak to nie otrzymujesz tego, co chciałbyś i takie tam. Pisz proszę, chętnie się pośmieję z Twojej (nie)wiedzy na temat badań technicznych czy - na przykład - zasad tworzenia oprogramowania ...
Miłego dnia życzę ! ::hey
Czy masz problemy ze zrozumieniem czytanego tekstu?Widzę że i owszem.GDZIE W MOIM POŚCIE SĄ ZŁOŚLIWOŚCI DO TWOJEJ OSOBY? Piszę o rozkodowaniu VIN , Który nadaje się,ale do tarcia chrzanu.
A czy ten chrzan ucierasz na wersji Stacja SQL?
