Mam taki,, kwiatek,, Żuk A 07J/75J nie ma numeru VIN . W miejscu gdzie ,,zawsze,, był numer po prawej stronie ramy na przyspawanej tabliczce czysto , auto z roku 1997 , czy może te ostatnie modele miały nabijany numer gdzie indziej?
Dla pewności proponuję wyczyścić do "żywego" bo jeśli jest "blacha" to najszybciej skorodował..
Miałem podobnie, był tak płytki, że im dłużej czyściłem tym bardziej znikał ,,,
Wyczyściłem na błysk i nic , żadnego śladu nawet najmniejszego!
Nie pamiętam czy w tych ostatnich był bity czy robiony "elektroiskrą " ,jeżeli to drugie to pewnie będzie tak jak Janusz pisze.
Poszukaj w okolicach prawego tylnego koła - miałem kiedyś taki przypadek (dałem nawet za to N później klient chciał ode mnie odszkodowanie za nieuzasadniony przestój pojazdu), wyszła krotka seria z numerem na ramie w okolicach tylnego koła . U mnie również na wspawanej tabliczce w stałym miejscu było czysto .
  • 1 month later...
Witam, a gdzie dokładniej ten numer w okolicy tylnego koła może się znajdować? Z boku ramy (na zewnątrz, wewnątrz?), od spodu? Mam dokładnie taki sam przypadek, Żuk A07 / 75J z końca produkcji (grudzień 1997), komplet papierów, przeszłość pewna, a numeru na tabliczce z przodu prawej podłużnicy nie ma. Jest goła tabliczka i widać, że nic nie było przy niej robione... Numer na tabliczce znamionowej wewnątrz kabiny jest OK.
Niestety jest coś takiego korozja.
Rama jest w dobrym stanie, na tabliczce nie widać śladów korozji... Oczywiście nie wykluczam, że numer skorodował, zwłaszcza jeśli był robiony "elektroiskrą", aczkolwiek kiedy patrzę na tę tabliczkę wydaje mi się to mało prawdopodobne...
zobacz przy przedniej osi z prawej strony ,tak jak w Lublinie
Wystarczy, że dwóch diagnostów przed Tobą lekko go szlifnęło do odczytu i już dziwić się nie należy, miałem dokładnie tak samo ,,,
Dzięki wskazówkom kolegi azot14 numer udało się odnaleźć i po dokładnym wyczyszczeniu odczytać. Rzeczywiście znajdował się za tylnym prawym kołem, nieco za osią, robiony elektroiskrą. Niestety jest w tak kiepsko ulokowany, że bez zdejmowania koła do oczyszczenia tego miejsca się nie obeszło.
  • 3 years later...
Cześć. Posiadam Żuka 98r - numery nadwozia są wybite za prawym tylnym kołem - żeby je zobaczyć należy zdjąć koło i dokładnie wyczyścić ramę. Piszę to, ponieważ po dramacie jaki przeżyłem na stacji kontroli pojazdów diagnosta nie mógł znaleźć numerów w rejonie silnika i odesłał mnie do rzeczoznawcy, zajrzałem na forum posiadaczy żuka i tam ktoś opisał podobny przypadek i zasugerował żeby sprawdzić za prawym tylnym kołem - UDAŁO SIĘ ! Dzięki podpowiedzi mój żuczek ma już wbity Vat :)
