Witam w sobotę miałem taki przypadek.
Przyjechał pojazd na OBT.
Mark: Mercedes Benz
Model: E 320 CDI
Build Date: 04/10/1999
Capacity (cc): 3226
Horsepowers: 197
I na samym początku schody.
Tabliczka znamionowa zastępcza. (czy na to jakiś dodatkowy dok powinien być ?)
Numer nadwozia który powinien być na podłodze przy prawym fotelu wyiksowany :D XXXX.
Numer został za to ponownie nabity pod tylna kanapą. Pojazd zarejestrowany i w pełni sprawny. Ale nie będąc pewny poprosiłem żeby przyjechal w pon. Czy w takiej sytuacji potrzebuję jakieś dodatkowe dok. i czy mogę wystawić wynik pozytywny.
Jasne, że możesz poprosić o dodatkowe dokumenty. Myślę że jeśli ci zależy na własnych czterech literach, skoro dokonano zaiksowania numeru i nabito go w innym miejscu należało by to jak najbardziej sprawdzić zaczynając od przepytania właściciela i poproszenia o parę wyjaśnień - dlaczego i co było powodem zmiany cech identyfikacyjnych i oczywiście, czy są na to odpowiednie dokumenty od rzeczoznawcy .
No opinie na temat dlaczego został numer zaiksowany - dam przykład
- numer skorodowany i nieczytelny w trzech ostatnich cyfrach, bądź uszkodzony w wyniku np. kolizji , a właściciel postanowił wydać na bardzo kosztowną naprawę ;
zdjęcia przed i po dokonanej naprawie zrobione przez rzeczoznawcę
- wniosek do WK o nadanie nowych cech identyfikacyjnych itd.;
brak takiego udokumentowania skutkuje brakiem dopuszczenia takiego pojazdu do ruchu
[ Dodano: 18-04-2011, 09:00 ]
A jeśli jest to numer VIN taki sam nabity jak ten orginalny to to ewidentny szczep.
Dzięki w sprawie dok. rozjaśniło mi to wiele.
Numer jest taki sam jak na tabliczce, i tak sam jak oryginalny, ale inna czcionka.
To dobry czy zły znak ?
zły znak :razz:
[ Dodano: 18-04-2011, 09:24 ]
U mnie zasada jest taka. Jeśli pojazd zarejestrowany w kraju.
Jeśli numer nabijany u nas w kraju i zgodny z DR to jest ok.
Jeśli numer nabijany za granicą, inny niż VIN (czyli nie VIN a numer nadwozia) i zgodny z DR to ok.
Jeśli numer nabijany za granicą i posiada cechy numeru VIN (17 znaków, wszystkie dane identyfikujące producenta) to wymagam na to odpowiednich kwitów. Z reguły jest to tłumaczenie z zagranicznego DR z zapisem o nabiciu nowego numeru bo...
Jeśli pojazd nie zarejestrowany w kraju, to w każdym przypadku wymagam aby w DR zagranicznym lub na jakimś odpowiednim kwicie (zależy od kraju) było udokumentowane nabicie nowego numeru.
o i to jest własnie TO o co mi chodziło. WIELKIE dzięki Panowie. Przy okazji po Browarku :)
panowie miałem sytuacje podobną papiery włoskie w tłumaczeniu nadano inne numery vin nabite na killichu amora a na podszybiu inne bez zmianki dlaczego tak zrobiono co z tym zrobić ******* napisał do ministerstwa i dostał zgode na zarejestrowanie ::claus może byłem za bardzo asekuracyjny ::?
Moze....
A jak by napisał i nie dostał to co wtedy...Jak myślisz.... :D
