Jak w temacie prosze o pomoc . Gdzie jest nr VIN ??
Wg Autodaty z lewej strony za szybką, widoczny z zewnątrz.
jeśli pojazd z USA to tylko za szybą jeśli z Austrii to za szybą i na prawym kielichu amortyzatora
Czyli tabliczkę uznajecie za numer trwale nabity?
Jest opinia cyt. "reasumując stoimy na stanowisku, że zgodnie z dotychczasową praktyką fabryczne oznakowanie VIN na samochodach tzw. amerykańskich spełnia wymagania przepisów i jest podstawą do prawidłowej identyfikacji pojazdów."
grzegorz70 czyja to opinia?Możesz ją wrzucić całą?
Kielich jest całkowicie zabudowany
Zależy o który model Voyager 'a pytasz . Ten prezentowany za rys. powyżej (jeżeli wersja europejska) to ma na kielichu amortyzatora (jest zrobione okienko w obudowie). Natomiast jeżeli jest to już nowszy model to ma na podłodze przy tylnym fotelu z prawej strony, zaraz przy progu drzwi przesuwnych pod plastikową blendą .
  • 11 years later...
Chrysler Voyager I rok 1990, wyprodukowany w USA na export do EU, TZ europejska, VIN za szybą. Niestety nie znalazłem nabitego, pytanie czy w ogóle jest? Wg mnie powinien przy europejskiej TZ. Przy prawym przednim fotelu zdemontowałem plastiki, ale tam nie ma. Na ramię nie widzę, w komorze silnika też nie. Coś przeoczyłem?
Nowsze (produkowane po 2000 r) VIN miewały pod nakładka progu ale tylnych drzwi.
W jakimś starym (niestety nie pamiętam, czy to był Voyager) VIN był na okularze prawego reflektora, naniesiony był technika igłową i był słabo widoczny.
