Koledzy mam PILNĄ prośbę szukam do VW T4 2,5 TDI rok 1997 TYP 7DB VIN VW2ZZZ70ZWH057060 Maksymalny nacisk osi przedniej i dopuszczalny nacisk osi pszedniej w kg/kn z góry dzięki za pomoc. :shock:
Jakbyś podał dmc byłoby łatwiej ,jest rozpiętość w naciskach i masach
Dokładnie to możesz tylko ustalić na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji (bo rozumiem że tabliczki znamionowej nie masz).
Maksymalna ładowność 1 754 kg
Dopuszczalna masa całkowita 2 728kg
Coś tu nie gra z tymi masami. T4 nie ma masy własnej poniżej tony. Czy to broń Boże, nie jest przerobiony na Busa?
No niestety wiele nie pomogę ,w katalogu ITS jest przedział dmc 2700-2890
Maksymalny nacisk 1330-1600kg(13,03-15,68kN)
jeszcze raz bo byka szczeliłem DMC 2 728 kg
Masa własna 1 754 kg
Maksymalna ładowność to 974 kg
Potrzebne są naciski osi przedniej Dopuszczalny i maksymalny kg/kn
Dokładnych wartości nie uzyskasz. Dario podał Ci przedziały w jakich mogą się zawierać. Dobierz sobie jakieś (masz małe szanse, że wybierzesz takie jak w homo). Ja miałem takiego miał 1500/1330, ale Twój może mieć inne.
Chyba miało być WV2ZZZ70ZWH057060 a jeśli tak:
wtedy naciski 1-14,80kN
2- 13,00kN
jeśli ci to co pomoże:)
Kiedyś robiłem oględziny podobnemu a miał 1510/1410.
Znalazłem takie wartości:
1-15,68 kN
2-13.03 kN
