Witam,
nie do końca jestem pewien czy dział jest odpowiedni. Dotyczy jednak sprzętu używanego przez użytkowników.
Nie jestem diagnostą lecz potrzebuję zrobić badania tym urządzeniem kilku silników.
I właśnie po przeprowadzeniu SKFa w avensis z 2009r po uruchomieniu silnika skaner pyta o stan kontrolki MIL. Co bym mu nie podał kończy badanie. Podobnie było w Zafirze.
Wydruk wygląda tak:
Dlaczego po zaliczeniu wszystkich testów wynik jest negatywny?
pozdrawiam
Wydaje mi się że robisz procedurę SKP i jeżeli jest brak kodów błędów oraz kontrolka MIL gaśnie to wynik badania jest pozytywny (nie trzeba wykonywać testów czujników) I tyle. Jest na tym urządzeniu możliwość wejścia w parametry bieżące pracy silnika (już dokładnie nie pamiętam w konkretnie jaki sposób) w inne procedurze. Tam masz pełen podgląd parametrów podczas jego pracy, możesz też kasować błędy np oczekujące.
  • 4 weeks later...
ok ale tutaj wykonał wszystkie monitory więc jak piszesz test czujników tlenów jest zbędny. Wynik jednak negatywny.
Czujników zero! w samochodzie jest jednak sonda. Sprawdziłem w innych przypadkach to samo. Sonda jest w protokole wszystko zaliczone, a wynik negatywny. Też nie lokalizuje sondy! Więc jaka jest tego przyczyna?
