Witam koledzy.
Czy komuś przytrafił się taki egzemplarz - STAR 660M2 z 1972.
Zapowiedział się taki do mnie i nie mam zielonego pojęcia gdzie szukać numeru ramy.
Klient potwierdza moje przypuszczenia, że ma na sobie con. kilka warstw farby - dobrze by więc było znać w miarę precyzyjne miejsce tego numeru :shock:
Dokładnie nie pamiętam ale bym szukał po prawej stronie za kabiną bliżej zbiornika.
Z tego co pamiętam, nr ramy w STARZE 660 jest na ramie, z prawej strony z przodu
też tak myślę, widoczny z góry na samym początku prawej podłużnicy.
W opinii rzeczoznawcy do zabytku mam
numer ramy -prawa podłużnica za kabiną-
tabliczka -kabina kierowcy-
Nie raz jest tak ,że z góry może być go nie widać -najlepiej wtedy szukać z kanału właśnie za zbiornikiem paliwa - a jeszcze jak malowany ileś razy to trzeba skrobać :shock:
O.K. Dzięki wszystkim.
Mam znacznie zawężone pole poszukiwań.
Przyjemności na week end. ::hey
NUMER kolego masz z prawej strony za kabina koło kosza na karnistry paliwa trzeba niestety je wyjac zeby odczytac, a tabliczka w kabinie kierowcy od strony pasazera POZDRAWIAM
