Psuj Napisano 1 Lipiec 2011 Share Napisano 1 Lipiec 2011 w skład ceny wejdzie gaz więc czemu mam go nie sprawdzić? Bo masz sprawdzić w pokolizyjnym czynności z punktu od 1 do 10 a gaz jest w pkt 11 więc ja się pytam na jakiej podstawie chcesz go sprawdzać i jeszcze do tego pobrać za to opłatę??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 1 Lipiec 2011 Share Napisano 1 Lipiec 2011 Tu jest sedno.bo 1 do 10 to jest zakres okresowego 1 do 10 to są poszczególne czynności, zakres okresowego jest tylko w badaniu po zmianach i tylko z tym badaniem pobieramy opłatę jak za okresowe. Zostało to zmienione Dz.U. 155 bo w 227 w pokolizyjnym też był zakres okresowego. a teraz już nie ma - są tylko wyszczególnione czynności i tyle. Praktycznie każde badanie dodatkowe, zawiera w sobie czynności z badania okresowego, jedne mniej, inne więcej, ale zakres okresowego ma tylko badanie po zmianach. Jest to wyraźnie napisane w Dz.U. 155, czarno na białym i bez kombinacji. Ja wiem, że wiele naszych przepisów jest zawiłych, ale to nie jest powód, żeby szukać zawiłości wszędzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 1 Lipiec 2011 Share Napisano 1 Lipiec 2011 a gaz jest w pkt 11 więc ja się pytam na jakiej podstawie chcesz go sprawdzać i jeszcze do tego pobrać za to opłatę??? Ponieważ OBT obejmuje sprawdzenie warunków dodatkowych Dz.U.155 par.2 pkt 4, nie mylić z badaniami dodatkowymi,czyli 11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 1 Lipiec 2011 Share Napisano 1 Lipiec 2011 Ponieważ OBT obejmuje sprawdzenie warunków dodatkowych Dz.U.155 par.2 pkt 4, nie mylić z badaniami dodatkowymi,czyli 11 hmm... po raz kolejny - robisz badanie dodatkowe a nie okresowe, od tego musimy wyjść. W ramach tego badania masz sprawdzić pkt 1 do 10 - zgadza się? To pokaż mi gdzie tam jest napisane o sprawdzaniu gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 1 Lipiec 2011 Share Napisano 1 Lipiec 2011 Jeśli w skierowaniu jest napisane ..... w "wyniku kolizji" robimy powypadkowe + okresowe i chyba dalej nie muszę tłumaczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 19 Sierpień 2011 Share Napisano 19 Sierpień 2011 Panowie a czy w instalacji LPG po za przewodami miedzianymi lub metalowymi (chodzi o wysokie ciśnienie) mogą być zastosowane inne np wąż gumowy lub coś podobne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 19 Sierpień 2011 Share Napisano 19 Sierpień 2011 Dz U 32 zał nr 9 §6 § 6. 1. Przewody metalowe zastosowane w instalacji powinny być bez szwu, stalowe lub miedziane wodniesieniu do gazu płynnego (LPG) oraz wyłącznie stalowe w odniesieniu do gazu ziemnego (CNG); przewody stalowe powinny być ze stali nierdzewnej lub stali z pokryciem antykorozyjnym; dopuszcza się przewody sztywne wykonane z materiału niemetalowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 19 Sierpień 2011 Share Napisano 19 Sierpień 2011 § 6. 1. Przewody metalowe zastosowane w instalacji powinny być bez szwu, stalowe lub miedziane wodniesieniu do gazu płynnego (LPG) oraz wyłącznie stalowe w odniesieniu do gazu ziemnego (CNG); przewody stalowe powinny być ze stali nierdzewnej lub stali z pokryciem antykorozyjnym; dopuszcza się przewody sztywne wykonane z materiału niemetalowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 19 Sierpień 2011 Share Napisano 19 Sierpień 2011 Ale to nie był sztywny tylko elastyczny, coś ala wężyk paliwowy czarny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 19 Sierpień 2011 Share Napisano 19 Sierpień 2011 Czytając literalnie to nie może być tak jak piszesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 19 Sierpień 2011 Share Napisano 19 Sierpień 2011 Ale to nie był sztywny tylko elastyczny, coś ala wężyk paliwowy czarny. Wężyk paliwowy czarny, w samochodzie osobowym i ciężarowym będzie się znacząco różnił, wszystko więc zależy od tego jaki materiał będzie użyty. Wydaje mnie się, że przewód elastyczny z tworzywa ze ścianką grubości 1,5 mm powinien spełniać warunki dopuszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 19 Sierpień 2011 Share Napisano 19 Sierpień 2011 W dz.u 155 mamy to 2) czy przewody metalowe wysokiego ciśnienia są prawidłowo ukształtowane, bez załamań i otarć; nie ma wymagań dla przewodów wysokiego ciśnienia innych niż metalowe ale czy to oznacza że nie mogą być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abcs Napisano 19 Sierpień 2011 Share Napisano 19 Sierpień 2011 Wężyk paliwowy czarny, w samochodzie osobowym i ciężarowym będzie się znacząco różnił, A jeśli to będzie ciężarowy po zmianach z osobowego (z kratką)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jackow Napisano 19 Sierpień 2011 Share Napisano 19 Sierpień 2011 Panowie a czy w instalacji LPG po za przewodami miedzianymi lub metalowymi (chodzi o wysokie ciśnienie) mogą być zastosowane inne np wąż gumowy lub coś podobne? Są stosowane w instalacjach gazowych z wtryskiem fazy ciekłej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 20 Sierpień 2011 Share Napisano 20 Sierpień 2011 Pytam bo wczoraj przyjechał gościu sprawdzić luzy i jakoś w oczy rzuciła i się instalacja z takimi przewodami a przyznaję że wcześniej nie widziałem takich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 20 Sierpień 2011 Share Napisano 20 Sierpień 2011 wcześniej nie widziałem takich Pewnie nie Ty jeden.Jest jeszcze to 5. Kompletację instalacji oraz sposób jej połączenia i umieszczenia w pojeździe określa podmiot, który uzyskałświadectwo homologacji na podstawie danych określonych w świadectwie homologacji sposobu montaŜu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazowego trzeba się pytać w firmie która ma homo czy dopuszczają takie przewody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leniwiec Napisano 20 Sierpień 2011 Share Napisano 20 Sierpień 2011 Właśnie nie dalej niż tydzień temu zawitał do mnie taki jeden. Ale montażysta, zresztą znana firma, chyba miał już wcześniej jakiś problem, bo dał właścicielowi ksero swojej homo, z wyszczególnieniem przewodów i ok. 5cm wycinek tegoż przewodu. Przewód jest w środku z jakiegoś tworzywa o dość grubej ściance i pokryty z zewnątrz warstwą jakby twardej gumy. Ponadto mniej więcej co metr na nim jest nadruk (ciekawe jak długo wytrzyma) ze znakiem homologacji, nr ŚH(chyba, bo jakiś taki dziwny) i napisem ONLY LPG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 22 Sierpień 2011 Share Napisano 22 Sierpień 2011 czy w instalacji LPG po za przewodami miedzianymi lub metalowymi (chodzi o wysokie ciśnienie) mogą być zastosowane inne np wąż gumowy lub coś podobne? Gumowe na pewno nie. Trafiały się takowe w instalacjach LPG z Holandii - montowane między zaworem tankowania a wielozaworem. Wynik btp - N Sztywne niemetalowe - wynik P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 22 Sierpień 2011 Share Napisano 22 Sierpień 2011 Sztywne niemetalowe - wynik P np wąż poliamidowy : (tekalan) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 22 Sierpień 2011 Share Napisano 22 Sierpień 2011 Trudno ocenić nie dotykając Ale na pewno gumowy to będzie N Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 22 Sierpień 2011 Share Napisano 22 Sierpień 2011 Czyli w skrócie gumowy którego nie idzie ścisnąć to okej a jak się ściśnie to N. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
