marbie Napisano 15 Wrzesień 2011 Share Napisano 15 Wrzesień 2011 Nie moge załadować pliku z badaniami bo na stronie jak klikam dodaj to wyskakuje mi walidacja pliku XML nie powiodła się. Co to może być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 15 Wrzesień 2011 Share Napisano 15 Wrzesień 2011 Zadzwoń pod nr. (42) 291-04-20 i zapytaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 15 Wrzesień 2011 Share Napisano 15 Wrzesień 2011 Problem raczej po stronie komputera, przed chwileczką wysłałem. Faktem jest że poprzedni wisi jeszcze jako oczekujący. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marbie Napisano 15 Wrzesień 2011 Autor Share Napisano 15 Wrzesień 2011 Faktem jest że poprzedni wisi jeszcze jako oczekujący. Problem maja z serwerem. A plik już wysłałem do norcomu, żeby wyłapali błąd. Dzięki panowie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 15 Wrzesień 2011 Share Napisano 15 Wrzesień 2011 może też być że wymaga aktualizacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pietrek_k Napisano 15 Wrzesień 2011 Share Napisano 15 Wrzesień 2011 Ja czekam od 13.09.2011.godz. 8:13. Nadale jest napis "oczekujący na odpowiedź". Wysłałem dzisiaj następną i zobaczymy, która pójdzie pierwsza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 15 Wrzesień 2011 Share Napisano 15 Wrzesień 2011 U mnie też wiszą od kilku dni ze statusem "oczekujący na odpowiedź". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hugol22 Napisano 15 Wrzesień 2011 Share Napisano 15 Wrzesień 2011 Dziś dzwoniłem i to jest po ich stronie ,coś im serwer nie przerabia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 15 Wrzesień 2011 Share Napisano 15 Wrzesień 2011 ciekawe jak przetrawią moje ostatni raport był 2010 12 04 http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=94708#94708 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 28 Styczeń 2012 Share Napisano 28 Styczeń 2012 Błąd może występować z kilku powodów: 1. Zaktualizowana przeglądarka Firefoks powyżej wersji 3.5.30729- jest to ostatnia jak na razie wersja która prawidłowo działa z cepikiem. Jeżeli zaktualizowaliście powyżej tej wersji to trzeba odinstalować i żeby nie było problemu pobrać pakiet instalacyjny ze strony cepiku i wszystko gra. W nowej wersji jest problem z JAVA 2. Jeśli w samej paczce jest bład - wyskakuje komunikat - linia 2.... failed. Przeważnie dotyczy to pozycji D1 D2 D3 dowody są różnie drukowane i czasami czytnik 2D nieprecyzyjnie wstawi wpis do tych pozycji.Szczególnie dotyczy to pojazdów SAM w których brakuje D2 D3. Za miast przeglądać rej bad od ostatniej paczki metodą prób i błędów ja rozwiązuje to tak: - paczka jest w HTML więc można ją otworzyć przy użyciu OpenOffice, Word, Notepad - po otwarciu Ctrl plus A zaznaczyć wszystko - włączyć numeracje - linia błędu odpowiada numeracji - zobaczyć które badanie powoduje błąd i po sprawie - przy wyjściu proponuje zapisać zmiany - odrzucić Trwa to chwile ale pomaga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ijm Napisano 28 Styczeń 2012 Share Napisano 28 Styczeń 2012 1. Zaktualizowana przeglądarka Firefoks powyżej wersji 3.5.30729- Ja mam 8 i do tej pory nie maiałem problemów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 28 Styczeń 2012 Share Napisano 28 Styczeń 2012 Ja mam 9.0.1 i tez bez problemów. Jeśli problem już jest to nie po stronie przeglądarki a Javy albo samego portalu Cepik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 28 Styczeń 2012 Share Napisano 28 Styczeń 2012 Jest to jeszcze uwarunkowane systemem operacyjnym. 9.1czy 8 to są kompilacje przeglądarki- fizycznie w dalszym ciągu noże to byc 3.6.25 Firefox /pomoc /o programie. Firefox 4 dopiero wchodzi [ Dodano: 28-01-2012, 10:31 ] Mogli już coś poprawić bo w po koniec grudnia kolega zaktualizował do nowszej wersji firefoksa i nie mogliśmy wysyłać paczek Java niby działała do momentu wbicia kodu, dzwoniłem do pomocy technicznej i odkręcaliśmy do poprzedniej wersji a serwisant powiedział żeby się wstrzymać z aktualizacjami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 29 Styczeń 2012 Share Napisano 29 Styczeń 2012 rozwiązuje to tak: - paczka jest w HTML więc można ją otworzyć przy użyciu OpenOffice, Word, Notepad - po otwarciu Ctrl plus A zaznaczyć wszystko - włączyć numeracje - linia błędu odpowiada numeracji - zobaczyć które badanie powoduje błąd i po sprawie - przy wyjściu proponuje zapisać zmiany - odrzucić Trwa to chwile ale pomaga No nie znałem tej metody i żmudnie poszukiwałem tych błędów. Ta metoda jest wyraźnie lepsza. Piwo za podrzucenie lepszego sposobu rozwiązania tego problemu poszukiwania błędu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 31 Styczeń 2012 Share Napisano 31 Styczeń 2012 Tak na wszelki wypadek-paczka jest tylko po to aby znaleść błąd poprawić go trzeba w rejestrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wolf Napisano 2 Luty 2012 Share Napisano 2 Luty 2012 Podany na początku telefon jest nie aktualny: Na dzień dzisiejszy aktualny telefon do wsparcia CEPiK-u to: 42 253 54 54 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bakunyu Napisano 22 Marzec 2012 Share Napisano 22 Marzec 2012 Przy błędach związanych z plikami XML typu błąd walidacji pliku zaleca się kontakt z producentem oprogramowania obsługującego stację. Problem nie dotyczy bezpośrednio CEPiK'u i konsultant i tak odeśle do twórcy oprogramowania. CEPiK ma ściśle określoną strukturę pliku XML i oprogramowanie obsługujące stację musi generować pliki XML zgodnie z tą strukturą. [ Dodano: 26-03-2012, 13:14 ] -----> TUTAJ <----- znajdziecie wzór pliku, na podstawie którego można dokonać weryfikacji przy pomocy narzędzia "Validator". Prosząc o pomoc twórce Waszego oprogramowania możecie podesłać mu ten plik, na pewno pomoże mu to w rozwiązaniu Waszego problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kemor Napisano 25 Wrzesień 2012 Share Napisano 25 Wrzesień 2012 Witam - mam problem , otóż dostałem telefon ze starostwa,że mają informację ,gdzie w raportach do CEPiK mam " błąd w nazwie podmiotu".Przy sprawdzaniu raportów z wysłanych komunikatów mam oznaczenie literą P ,co chyba oznacza ,że powinno być OK. Nie wiem co chodzi.Pod wiadomy nr.tel.ciężko się dodzwonić.Czy może ktoś miał podobny problem?Dodam ,że pracuję na PATRONACIE.Za podpowiedzi jak sobie poradzić z tym problemem bardzo dziękuję.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 25 Wrzesień 2012 Share Napisano 25 Wrzesień 2012 Nie wiem co chodzi może o to, co w załącznikach ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kemor Napisano 25 Wrzesień 2012 Share Napisano 25 Wrzesień 2012 kod rozpozanawczy stacji mam zgodny,także chyba to nie to , ale dzięki.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
agnieszka a. Napisano 25 Wrzesień 2012 Share Napisano 25 Wrzesień 2012 Kemor: jeśli w raportach masz "p" przy badaniach, to znaczy, że jest ok. Natomiast jeśli chodzi o nazwę podmiotu, to nie jest to błąd, a jedynie prośba o uzupełnienie nazwy, lub chociaż jakiejś jej części charakteryzującej Waszą stację. Jeśli jest problem z dodzwonieniem się, to zawsze możesz skorzystać z maila...czy ja czy service desk- tak samo traktujemy sprawy zgłoszone tą drogą... więc... w razie dalszych wątpliwości (na przyszłość)- wiesz już co robić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kemor Napisano 25 Wrzesień 2012 Share Napisano 25 Wrzesień 2012 ...."kto pyta, wstydzi się tylko raz,kto nie pyta,wstydzi się całe życie"...gdzie mam uzupełnić tą nazwę???pewnie ze mnie ciemna masa...łatwo mi to nie przyszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
agnieszka a. Napisano 25 Wrzesień 2012 Share Napisano 25 Wrzesień 2012 oj żadna ciemna... to warunki w których zmuszeni jesteśmy żyć nie są za jasne i tyle... zaraz wszystkiego się dowiesz Kemorze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max72 Napisano 28 Wrzesień 2012 Share Napisano 28 Wrzesień 2012 pracuję na PATRONACIE. zobacz czy w ustawieniach w pierwszej zakładce "1 OGÓLNE" masz wpisaną pełną aktualną nazwę stacji - w dolnym lewym rogu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 28 Wrzesień 2012 Share Napisano 28 Wrzesień 2012 zobacz czy w ustawieniach w pierwszej zakładce "1 OGÓLNE" masz wpisaną pełną aktualną nazwę stacji - w dolnym lewym rogu max72, jaka Ty masz wersje patronatu??? W aktualnej wersji nr stacji jest wpisany w górnym prawym rogu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
