Witam szanowne grono.
Panowie przy nabijaniu numerów i robieniu tabliczki jakie wystawiacie zaświadczenie??
Badanie dodatkowe i w uwagach napisać że nabito numer ramy i zrobiono tabiczkę?
Następnie przechodzi się do badania pozycja Sam?
Korzystam z programu Patronat i najpierw wchodzę w rejestr główny i robię Badanie dodatkowe, oczywiście bez oceny.
Następnie wchodzę w rejestr samów i przegląd przyczepki dobrze rozumuję, nigdy nie robiłem samów, w poniedziałek mam mieć pierwszego sama(przyczepa lekka)
Łączę te badania w jedno,czyli nabicie numerow i TZ razem z badaniem SAM,nie widzę potrzeby rozbijania na odrębne badania.
No właśnie nie wiem jak to zrobić, a jak jest prawidłowo, bo nie mam pojęcia? :-(
takie jak przewiduje DzU :D
No właśnie tak myślałem, ale wolałem zapytać doświadczonych kolegów z forum :-D
No właśnie nie wiem jak to zrobić, a jak jest prawidłowo, bo nie mam pojęcia? ,
(1)
nabicie nru i tabliczki
zaświadczenie
(2)
następna pozycja w rejestrze
badanie SAM zaświadczenie
Dlaczego nie można wg. Ciebie wykonać w jednej pozycji w rejestrze?
Mi się wydaje że nabijanie numerów i tabliczki znamionowej powinno odbywać się w rejestrze głównym...
:ok
Zgoda,ale dlaczego nie można w tej samej pozycji rejestru wykonać badania SAM-a? (czyli numery ramy + TZ i badanie SAM).O o to pytał kolega na wstępie.
pojazd bez nru ramy wprowadzasz do rejestru w celu badania ... :?:
brak nru i TZ kwalifikują się na N
a wykonanie tego odzielnie spełnia wymagania warunków technicznych
[ Dodano: 23-09-2011, 12:57 ]
a co to jest :?:
czy istnieją jakieś inne ... :shock:
ja znam tylko rejestr badań pojazdów
§ 5. 1. Podmiot prowadzący stację kontroli pojazdów prowadzi rejestr badań technicznych pojazdów,zwany dalej „rejestrem”, z wykorzystaniem systemu informatycznego.
2. W rejestrze zamieszcza się dane i informacje o wykonanych badaniach technicznych i innych czynnościach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu. Zakres wymaganych danych, zamieszczanych w rejestrze, związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
3. W rejestrze zamieszcza się również dane dotyczące badań zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych i pojazdów marki „SAM”.
a co to jest
Wszystko zależy od twórcy oprogramowania. W Patronacie jest rejestr główny i podrejestr SAM, zabytek.
Nie, wprowadzam numery na ktore jest decyzja.
Chyba w Dz.U 155 ,że pojazdy SAM i zabytek mają być w jednym rejestrze ,po nowelizacji (przed zmianą rzeczywiście był odrębny rejestr na w\w.
Więc niezgodnie z przepisami? Już dawno obowiązuje tylko jeden rejestr.
Dokładnie bt dodatkowe
Nabicie tabliczki i numeru ramy/nadwozia nie jest badaniem dodatkowym tylko INNĄ CZYNNOŚCIĄ.
danielg539 napisał/a:
Nie tak do końca, bo numeracja jest ta sama.
To ok :)
Ale umnie w programie tak jest jako bt.dodatkowe.
  • 4 months later...
jaka jest obecnie procedura w przypadku błędu przy nabijaniu numeru podwozia? Kiedyś przekreślało się błędnie nabity znak i nabijało się pod nim ten właściwy. W dz. 227 nic na ten temat już nie ma
tylko nie proponujcie mi bosza :-D
Kolego trochę jesteś nie na bieżąco.
Dz.U. 227 to chyba już nie obowiązuje ze 2 lata,w przypadku pomyłki iksujesz błedny i powyżej stawiasz właściwy.
w poradniku diagnosty jest "Rozporządzenie..... w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania cech identyfikacyjnych" jako pochodzące z Dz.u. nr 227 z 2003r
jak to się robi to wiem, tylko gdzie to jest opisane?
Mirek nie o ten dziennik chodzi , nie obowiązuje od miesiąca z kawałkiem ,ale mi też diabeł ogonem przykrył ten zapis o iksowaniu ,więc jeśli ktoś ma lepsze oczy i zacytuje to będę wdzięczny.
[ Dodano: 26-01-2012, 18:22 ]
Taki zapis był w dz.u 81 z 1999r , nawet w 227 go nie znalazłem
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych
Dz.U. z 2011 nr 36 poz. 183
...§ 4. 1. W przypadku zatarcia, sfałszowania lub skorodowania dotychczasowej cechy identyfikacyjnej przekreśla się ją przez wybicie linii ciągłej
Ja Ci tego nie proponuje ale takie cudo własnie widziałem... :razz:
