DARIO64 Napisano 30 Wrzesień 2011 Share Napisano 30 Wrzesień 2011 Potrzebne dane do geometrii Fiat Albea ,2006r . W żadnej Autodacie nie ma ,czy to nie będzie to samo co w Sienie i Palio? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 30 Wrzesień 2011 Share Napisano 30 Wrzesień 2011 czy to nie będzie to samo co w Sienie i Palio Pewnie tak, bo to to samo, tylko bryłą nadwozia się różni ale zawiecha ta sama we wszystkich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 30 Wrzesień 2011 Share Napisano 30 Wrzesień 2011 Dokładnie tak jak w Sienie i Palio zbieżność 0''10'N+-10' kąt pochylenia koła 0"18N+-30' Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 30 Wrzesień 2011 Share Napisano 30 Wrzesień 2011 wyp.sw.zwr -30min+(2,15)+0,30 poch koła -0,30min(-0,18)+0,30 zbieżność -0,10min(-0,10)+0,10 [ Dodano: 30-09-2011, 21:31 ] jeszcze oś tylnia poch koła -0,30min(-0,30)+0,30 zbieżnośc -0,15min(+0,15)+0,15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 30 Wrzesień 2011 Autor Share Napisano 30 Wrzesień 2011 Dzięki za przypomnienie ,kiedyś ustawialiśmy ,jak mieliśmy serwis Fiata. Serwisu nie ma i dane poszły w ... Tak właśnie kojarzyłem że te same dane katalogowe . Sienę i Palio ustawiacie na -10 ? bo tu był mały myk ze strony producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 30 Wrzesień 2011 Share Napisano 30 Wrzesień 2011 Sienę i Palio ustawiacie na -10 ? Ja ustawiam na zero wiem z praktyki że to najlepszy parametr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 30 Wrzesień 2011 Share Napisano 30 Wrzesień 2011 Ja ustawiam na zero wiem z praktyki że to najlepszy parametr. I nie tylko w Fiatach jest to najlepszy parametr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 30 Wrzesień 2011 Autor Share Napisano 30 Wrzesień 2011 Ja ustawiam na zero wiem z praktyki że to najlepszy parametr. No właśnie o to mi chodzi ,swego czasu producent rozesłał info po serwisach żeby ustawiać na górną stawkę czyli na 0 . Przy -10 cięło opony i dziwiłem się ,jak trafiła się Albea że przy tym samym ustawieniu i zawieszeniu nie tnie. Za pomoc w odzyskaniu pamięci po browarku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
esy Napisano 2 Październik 2011 Share Napisano 2 Październik 2011 czy to nie będzie to samo co w Sienie i Palio Pewnie tak, bo to to samo, tylko bryłą nadwozia się różni ale zawiecha ta sama we wszystkich. Niestety amorki inne.Temat przerabiałem niedawno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 2 Październik 2011 Share Napisano 2 Październik 2011 Niestety amorki inne ale parametry te same do geometrii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
