mr.kajak Napisano 7 Październik 2011 Share Napisano 7 Październik 2011 Koledzy masy ciągniętej przyczepy z i bez hamulca citroen saxo 1.9D 1997 rok VF7S1VJYF56177168?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 7 Październik 2011 Share Napisano 7 Październik 2011 mam dane taiego Citroën Saxo X/SX/VSX 1,5 D (1996-2001) Masy - własna - wersja 3-drzwiowa 890 kg - wersja 5-drzwiowa 910 kg - całkowita - wersja 3-drzwiowa 1370 kg - wersja 5-drzwiowa 1390 kg - maksymalna przyczepy niehamowanej - wersja 3-drzwiowa 445 kg - wersja 5-drzwiowa 455 kg - maksymalna przyczepy hamowanej 700 kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 7 Październik 2011 Share Napisano 7 Październik 2011 455/700kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mr.kajak Napisano 7 Październik 2011 Autor Share Napisano 7 Październik 2011 Dzięki wielkie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 7 Październik 2011 Share Napisano 7 Październik 2011 z VIN-u wychodzi 1,5D na stronie http://www.autocentrum.pl/dane-techniczne/citroen/saxo/saxo-1.5-d-57km.html z diesla jest tylko 1,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ponti Napisano 8 Październik 2011 Share Napisano 8 Październik 2011 2 tony wpisz samochód będzie mógł lawetę ciągnąć Tak na marginesie to masa przyczepy z ham znajduję się na tabliczce znamionowej pojazdu. Wystarczy mieć liczydło i wykonać zwykłe działanie na odejmowanie .Odejmując pierwszą masę od drugiej i sprawa rozwiązana .Wynik daje nam poszukiwaną masę Chyba że ten pojazd nie ma tabliczki znamionowej oryginalnej to wtedy gorzej. Jeżeli chodzi o masę przyczepy bez ham . to jest taka zasada , że masa nie może być większa niż połowa masy własnej pojazdu , ale nie może być też większa niż 750 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal Napisano 8 Październik 2011 Share Napisano 8 Październik 2011 Tak na marginesie to masa przyczepy z ham znajduję się na tabliczce znamionowej pojazdu. Już ten temat był tu wałkowany -nie zawsze tak jest i jest to zgodne z prawem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fuks Napisano 8 Październik 2011 Share Napisano 8 Październik 2011 ponti: pierwszą kwestię skomentował fiedorowicz, ja natomiast zapytam czy to co napisałeś o przyczepie bez hamulca najazdowego opierasz na tym: 5. (20) Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez samochód osobowy przyczepy bez hamulca nie możeprzekroczyć: a) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta lub połowy dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu; należy zastosować mniejszą wartość, b) 750 kg. ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 8 Październik 2011 Share Napisano 8 Październik 2011 Tak na marginesie to masa przyczepy z ham znajduję się na tabliczce znamionowej pojazdu. W której pozycji?? Chyba ślepy jestem bo nie widzę... http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/download.php?id=1529 Przepraszam. - Polonez chyba ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 8 Październik 2011 Share Napisano 8 Październik 2011 nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 8 Październik 2011 Share Napisano 8 Październik 2011 Polonez chyba ma ma bez "chyba" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 8 Październik 2011 Share Napisano 8 Październik 2011 Przepraszam. - Polonez chyba ma W moim nie ma ,jest dmc zestawu z hamowaną i dmc zestawu z przyczepą bez hamulca. [ Dodano: 08-10-2011, 10:47 ] Dokładnie to co Jacdiag wrzucił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 8 Październik 2011 Share Napisano 8 Październik 2011 No to misie pojeb...o ... :D:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 8 Październik 2011 Share Napisano 8 Październik 2011 No to misie pojeb...o ... :D:D Jak widać nie tylko tobie....wyliczanie DMC hamowaqnej przyczepy z DMC zestawu pojazdów. Powodzenia życzę! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 8 Październik 2011 Share Napisano 8 Październik 2011 wyliczanie DMC MMC ,tak dla ścisłości,co nie zmienia faktu: Powodzenia życzę! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abcs Napisano 8 Październik 2011 Share Napisano 8 Październik 2011 ponti: pierwszą kwestię skomentował fiedorowicz, ja natomiast zapytam czy to co napisałeś o przyczepie bez hamulca najazdowego opierasz na tym: 5. (20) Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez samochód osobowy przyczepy bez hamulca nie możeprzekroczyć: a) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta lub połowy dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu; należy zastosować mniejszą wartość, b) 750 kg. ?? Ja myślę, że z tego 6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do:1) przyczepy lekkiej, pod warunkiem Ŝe niezaleŜnie od urządzenia łączącego przyczepa ta ma dodatkowe połączenie (łańcuch, linka), które w razie zerwania głównego urządzenia łączącego będzie zapobiegało dotykaniu jezdni przez dyszel i zapewniało niezbędną kierowalność przyczepy; jeŜeli jednak dopuszczalna masa całkowita takiej przyczepy jest większa niŜ połowa masy własnej pojazdu ciągnącego, powinna ona spełniać wymagania określone w ust. 7; 2) jednoosiowej przyczepy dłuŜycowej. 7. W przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, przeznaczonej do ciągnięcia przez pojazd, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi nie mniej niŜ 1,33 dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, dopuszcza się hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy), działający co najmniej na koła jednej osi; warunek stosuje się równieŜ do przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 5 t, zarejestrowanej po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1968 r. Bo kolega pisał ogólnie o przyczepie bez hamulca, nie o przyczepie bez hamulca najazdowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
doli Napisano 9 Październik 2011 Share Napisano 9 Październik 2011 DMC przyczepy z hamulcem możemy obliczyć: DMC pojazdu : 1,33 =? (wynik jest wstępną wartością za którą możemy przyjąć DMC przyczepy z hamulcem.) Zakładamy ze pojazd nie ma haka. MMC pojazdu : 2 = ? (otrzymany wynik jest wstęną wartością za którą możemy przyjąć DMC przyczepy bez hamulca, lecz nie pow. 750 kg. Przyjmujemy mniejszą wartosć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
