Pytanie do zorientowanych,gdzie można znaleźć przepisy mówiące o wymiarach miejsc parkingowych,dla pojazdów oczekujących na badanie przed stacją?
czepiali się wymiarów ?tak samo nie jest napisane że stanowisko akustyczne musi być oznakowane jako koperta , ja miałem tylko wymalowane 8.5x12 to kazali domalować przekątne ,bo niby tak jest w przepisach , ale gdzie ??????
Jest wymiar miejsca do parkowania w Prawie Budowlanym.
Dla osobowych 2.30x5.
Właśnie malują na sąsiedniej ulicy.
  • 4 weeks later...
panowie jedna uwaga albo mi się zdaje ale TDT powinna działać w ramach KPA więc powinni dokładnie podac na jakiej podstawie wydaja swoje decyzje!!
Dz.U.02.75.690
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
§ 21. 1. Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych powinny mieć co najmniej szerokość 2,3 m i długość 5 m, przy czym dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne szerokość stanowiska powinna wynosić co najmniej 3,6 m i długość 5 m, a w przypadku usytuowania wzdłuż jezdni - długość co najmniej 6 m i szerokość co najmniej 3,6 m, z możliwością jej ograniczenia do 2,3 m w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego.
2. Stanowiska postojowe i dojazdy manewrowe dla samochodów osobowych powinny mieć nawierzchnię utwardzoną lub co najmniej gruntową stabilizowaną, ze spadkiem zapewniającym spływ wody.
3. Stanowiska przeznaczone do mycia i niezawodowego przeglądu samochodów w zgrupowaniach miejsc postojowych powinny mieć doprowadzenie wody oraz twardą nawierzchnię ze spadkami zapewniającymi spływ wody do wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota i łapaczami oleju.
  • 1 year later...
Jakie wymiary powinny mieć dwa stanowiska parkingowe dla pozostałych pojazdów (w domyśle ciężarowe, autobusy,ciągniki) Stacja Okregowa.
[ Dodano: 30-01-2007, 11:22 ]
Czy ktos ma parking gruntowy stabilizowany ?
Jakie wymiary powinny mieć dwa stanowiska (...)
§ 2. 1. Długość pojazdu nie może przekraczać w przypadku:
3) pojazdu członowego - 16,50 m;
4) zespołu złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy - 18,75 m;
8) zespołu złożonego z autobusu i przyczepy - 18,75 m;
18.75 x 2 = 37.5m
+ troche miejsca między pojazdami = w zaokrągleniu 40m
oznakowany tabliczką "parking dla klientów SKP"
[ Dodano: 30-01-2007, 16:33 ]
a jeżeli miałyby parkować obok siebie to 20m x 6m powinno wystarczyć
2. Szerokość pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 3 i 14, § 45 ust. 3 pkt 1, § 54 ust. 3, nie może przekraczać 2,55 m; szerokość ta nie obejmuje lusterek na przegubowych wysięgnikach, świateł umieszczonych na bokach pojazdu oraz elementów elastycznych wykonanych z gumy lub tworzyw sztucznych.
3. Szerokość pojazdu ciężarowego z nadwoziem rodzaju furgon może wynosić do 2,60 m, jeżeli jego ściany są zaopatrzone w izolację termiczną.
A szerokość ok 3m przy 40m długośći ? Moim zdaniem więcej ???
http://www.ciop.pl/14059.html
"W przypadku stosowania stanowisk do prowadzenia przeglądów, napraw, czy obsługi pojazdów na zewnątrz pomieszczeń (na wolnym powietrzu) powinno mieć nawierzchnię bitumiczną, betonową, kostkową, klinkierową, z płyt betonowych lub kamienno-betonowych. Wymiary tych stanowisk nie powinny być mniejsze niż:
* 8,5 m x 10,5 m - dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
* 8,5 m x 16,5 m - dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t."
http://www.drogi.com/akty_prawne/du43_430.shtml
§ 116. 1. Wymiary stanowisk postojowych, w zależności od ich usytuowania w stosunku do krawędzi jezdni, nie powinny być mniejsze niż określone w tabelach:
To dotyczy stanowisk naprawczych, a w naszym przypadku stanowisk akustycznych. Miejsca postojowe to raczej tak:
Nawierzchnia pod plac wyznaczony na miejsce postojowe lub manewrowe powinna być równa i twarda oraz posiadać odpowiednią nośność dostosowaną do obciążeń wynikających z użytkowania pojazdów ciężarowych. Ustawianie pojazdów na placu postojowym bądź manewrowym powinno być, w zasadzie niezależne, to jest takie, że przemieszczenie jednego pojazdu nie będzie powodowało konieczności przestawiania innego. Pomiędzy ustawionymi pojazdami ciężarowymi powinny być zachowane właściwe odstępy, w szczególności:
* 0,7 m z boku, z przodu i z tyłu innego pojazdu,
* 0,5 m od ściany garażu lub budynku.
To też z tej strony co podałeś.
A ja tylko dodam, że chodzi o par. 116
Dzięki S.K.P-POZNAŃ,
A ja poproszę kolegę OLKA o przyznanie w moim imieniu SKP Poznań punktu pomógł bo to jego temat a mi pomógł bardzo :roll:
