luket Napisano 25 Październik 2011 Share Napisano 25 Październik 2011 Mam pytanie do bardziej doświadczonych. Mianowicie czy na tabliczce a dokładniej na nalepce może NIE być podana wartość D i S? Jest podany tylko "uciąg 1700kg". I jeszcze sprawa dodatkowa naklejka nie jest na HAKU tylko na mocowaniu gniazda elektrycznego, czyli w każdym momencie można ją że tak powiem podmienić na inną. Podaję link do strony z której klient kupił dokładnie taki hak: http://moto.allegro.pl/ocynkowany-hak-holowniczy-audi-80-b4-sedan-kombi-i1824991769.html Postaram się zaraz wrzucić fotkę tabliczki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janusz1971 Napisano 25 Październik 2011 Share Napisano 25 Październik 2011 W większości przypadków tabliczka jest właśnie na tym kawałku prostej blachy na którym montowane jest gniazdko i ja nigdy nie czynie z tego powodu kłopotu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 25 Październik 2011 Share Napisano 25 Październik 2011 może NIE być podana wartość D i S? Jest podany tylko "uciąg 1700kg". Przecież D to jest uciąg haka ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luket Napisano 25 Październik 2011 Autor Share Napisano 25 Październik 2011 Niby tak jest ale w znacznej większości przypadków jest to umieszczone trwale a tu na jednej śrubie i na dodatek tej od kuli, czyli przy zdejmowaniu zaczepu ona by spadła swobodnie. Zresztą to jest mniejszy problem. Bardziej chodzi mi o D i S których brak. [ Dodano: 25-10-2011, 13:34 ] Czyli januszu60 uważasz że jest ok taka tabliczka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 25 Październik 2011 Share Napisano 25 Październik 2011 Przecież D to jest uciąg haka ,,, Nie tak bezpośrednio uważasz że jest ok taka tabliczka? Tak jest ok. Zamiast D jest podana MMCP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 25 Październik 2011 Share Napisano 25 Październik 2011 "D" to jest uciąg haka w kN , a wartość w kilogramach podawana coraz częściej przez producentów haka to wyliczona MMcP (jak napisał Psuj) co wyręcza nas niejako od jej obliczania ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 25 Październik 2011 Share Napisano 25 Październik 2011 "D" to jest uciąg haka w kN , Dokładnie jest to maksymalna siła w płaszczyźnie poziomej jaką możemy przyłożyć do haka. A maksymalny uciąg haka (nie MMC przyczepy !!!!) jest jeszcze zależny od czynnika "zewnętrznego", czyli od DMC pojazdu na którym jest hak zainstalowany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luket Napisano 25 Październik 2011 Autor Share Napisano 25 Październik 2011 Dzięki wielkie. Człowiek całe życie się uczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
doli Napisano 25 Październik 2011 Share Napisano 25 Październik 2011 "D" to jest uciąg haka w kN , Dokładnie jest to maksymalna siła w płaszczyźnie poziomej jaką możemy przyłożyć do haka. A maksymalny uciąg haka (nie MMC przyczepy !!!!) jest jeszcze zależny od czynnika "zewnętrznego", czyli od DMC pojazdu na którym jest hak zainstalowany Wszystko się zgadza. Oczywiście przy założeniu że D haka odpowiada dla tego DMC pojazdu Jesli nie odpowiada to wtedy rzeczywiście uciąg jest zależny od DMC pojazdu. Ale ogólnie ta tabliczka jest jakaś dziwna. I jeszcze tak zamocowana że można ją zdemontować. Bez sensu. To tylko w Polsce rzecz może mieć miejsce. Jak dobrze spojrzałem to ten hak jest Made in Poland Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 25 Październik 2011 Share Napisano 25 Październik 2011 Jak dobrze spojrzałem to ten hak jest Made in Poland No niewiem o co sie czepiacie, przecież ma znak homologacji, E8 a to znak homologacji z Czech z nie z Polski... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 25 Październik 2011 Share Napisano 25 Październik 2011 E8 a to znak homologacji z Czech z Dzierżoniowa do Czech w linii prostej to mniej niż 20 km No nie wiem o co się czepiacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 26 Październik 2011 Share Napisano 26 Październik 2011 E8 a to znak homologacji z Czech z Dzierżoniowa do Czech w linii prostej to mniej niż 20 km Sądząc po niektórych wypowiedziach to w Polsce by ten hak homolagacji nie dostał, "bo z Polski"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 26 Październik 2011 Share Napisano 26 Październik 2011 Jesli nie odpowiada to wtedy rzeczywiście uciąg jest zależny od DMC pojazdu. Maksymalny uciąg haka (nie MMC przyczepy) ZAWSZE jest zależny od DMC pojazdu. W tym wypadku prawdopodobnie producent haka znał zakres DMC z jakimi był homologowany dany model i po prostu na tabliczce umieścił MMC przyczepy zamiast D. Nie ma co dopisywać do tego teorii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luket Napisano 26 Październik 2011 Autor Share Napisano 26 Październik 2011 Była jeszcze karteczka do tego haka (bez pieczątek podpisów itp, zwykłe ksero)i tam D=9,4kN. Przy masie auta 1950kg wyszło mi 1900kg na przyczepkę. Na naklejce 1700 a w dowodzie 1350. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 26 Październik 2011 Share Napisano 26 Październik 2011 Była jeszcze karteczka do tego haka (bez pieczątek podpisów itp, zwykłe ksero)i tam D=9,4kN. Przy masie auta 1950kg wyszło mi 1900kg na przyczepkę. Na naklejce 1700 a w dowodzie 1350. Więcej niż ma wpisane do DR i tak nie może ciągnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 26 Październik 2011 Share Napisano 26 Październik 2011 Była jeszcze karteczka do tego haka (bez pieczątek podpisów itp, zwykłe ksero)i tam D=9,4kN. Przy masie auta 1950kg wyszło mi 1900kg na przyczepkę. Na naklejce 1700 a w dowodzie 1350. Czyli dobrze, jest tzw. współczynnik zapasu, gdyby O1 było większe od uciągu to ten konkretny hak nie powinien zostać zamontowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luket Napisano 26 Październik 2011 Autor Share Napisano 26 Październik 2011 Była jeszcze karteczka do tego haka (bez pieczątek podpisów itp, zwykłe ksero)i tam D=9,4kN. Przy masie auta 1950kg wyszło mi 1900kg na przyczepkę. Na naklejce 1700 a w dowodzie 1350. Więcej niż ma wpisane do DR i tak nie może ciągnąć. Ma się rozumieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abcs Napisano 26 Październik 2011 Share Napisano 26 Październik 2011 współczynnik zapasu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maniek60 Napisano 26 Październik 2011 Share Napisano 26 Październik 2011 Co w tym dziwnego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abcs Napisano 26 Październik 2011 Share Napisano 26 Październik 2011 Co w tym dziwnego ?To może kolega określi ten współczynnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 26 Październik 2011 Share Napisano 26 Październik 2011 To może kolega określi ten współczynnik? Dla mnie to pół litra schłodzone w lodówce gotowe zawsze do użycia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
doli Napisano 26 Październik 2011 Share Napisano 26 Październik 2011 Dla mnie to pół litra schłodzone w lodówce gotowe zawsze do użycia. I to sie nazywa współczynnik zapasu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 27 Październik 2011 Share Napisano 27 Październik 2011 Dla mnie to pół litra schłodzone w lodówce gotowe zawsze do użycia. alkohol na "K"? - krzynka piwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markus Napisano 27 Październik 2011 Share Napisano 27 Październik 2011 alkohol na "K"? - krzynka piwa alkohol na "d" - druga krzynka piwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 27 Październik 2011 Share Napisano 27 Październik 2011 na "e" ewentualnie trzy krzynki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
