blakop Napisano 9 Listopad 2011 Share Napisano 9 Listopad 2011 Takie pytanie laika - jakie dodatkowe warunki musi spełniać zwykły autobus, który ma być przystosowany do nauki jazdy?. Oznakowanie wiadomo - ale co jeszcze? Czy w takim autobusie też montowane są dodatkowe pedały dla instruktora? Gdzie? Czy jakieś przepisy szczegółowe zabraniają użytkowania takiego autobusu "po godzinach" do zwykłego transportu ludzi? (oczywiście po zdjęciu "L") Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 9 Listopad 2011 Share Napisano 9 Listopad 2011 To tak samo jak z ciągnikiem rolniczyn do nauki jazdy Czy w takim autobusie też montowane są dodatkowe pedały dla instruktora? Gdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 9 Listopad 2011 Share Napisano 9 Listopad 2011 Czy w takim autobusie też montowane są dodatkowe pedały dla instruktora? Gdzie? Do mnie jeździ jeden Autosan i ma zamontowany dodatkowy pedał hamulca przy fotelu dla pilota znaczy się tak po środku i tam siedzi instruktor. Co do użytkowania takiego pojazdu "po godzinach" i celach "przewozowych" przyznam się bez bicia nie wiem ale nie spotkałem nigdzie zapisu że nie wolno wozić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 9 Listopad 2011 Autor Share Napisano 9 Listopad 2011 To tak samo jak z ciągnikiem rolniczyn do nauki jazdy Czyli jak? To maja być te dodatkowe pedały, czy jedynie mogą? A inne warunki? Lusterka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 9 Listopad 2011 Share Napisano 9 Listopad 2011 To tak samo jak z ciągnikiem rolniczyn do nauki jazdy Czyli jak? To maja być te dodatkowe pedały, czy jedynie mogą? A inne warunki? Lusterka? Ma mieć: § 43. 1. Pojazd silnikowy przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania, z zastrzeżeniem ust. 2, powinien być wyposażony w: 3) dodatkowy pedał hamulca roboczego, który umożliwia przejęcie sterowania układem hamulcowym; 4) dodatkowe lusterka zewnętrzne: prawe i lewe; 5) dodatkowe lusterko wewnętrzne Także tachograf i ABS. ale to warunki dodatkowe z DzU 32 a jak wiemy moze byc ze "ktos nie dokonał aktualizacji" a na to to ja wciąż czekam na odpowiedź: http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=122577#122577 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 9 Listopad 2011 Share Napisano 9 Listopad 2011 gdzieś fotel być musiał skoro wymontowali http://skierniewice.naszemiasto.pl/artykul/617842,skierniewice-policja-zatrzymala-autobus-nauki-jazdy-ktory,id,t.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 10 Listopad 2011 Share Napisano 10 Listopad 2011 Czy jakieś przepisy szczegółowe zabraniają użytkowania takiego autobusu "po godzinach" do zwykłego transportu ludzi? (oczywiście po zdjęciu "L") Nawet jeśli żaden przepis nie zabrania użytkowania takiego pojazdu "po godzinach" to i tak legalnie nie można tego robić, bo po zdjęciu tablicy "L" pojawia się niezgodność pomiędzy stanem faktycznym a danymi w DR, bo w adnotacjach nadal jest wpisane "L". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 10 Listopad 2011 Share Napisano 10 Listopad 2011 To jest ciekawe o tyle, że przepisy zalecają zdjęcie oznakowania, gdy pojazd jest używany do innych celów ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 10 Listopad 2011 Share Napisano 10 Listopad 2011 Także tachograf i ABS. Przesunięte od 30 września 2013 r.Przepisy przejściowe Dz. U 32 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 10 Listopad 2011 Share Napisano 10 Listopad 2011 że przepisy zalecają zdjęcie oznakowania, gdy pojazd jest używany do innych celów ,,, nie zalecają tylko nakazują, i to zawsze gdy nie prowadzi kursant PoRD Art. 55. 2. Podczas kierowania pojazdem do nauki jazdy przez osobę inną niż osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem tablica, o której mowa w ust. 1, powinna być zasłonięta lub złożona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 10 Listopad 2011 Share Napisano 10 Listopad 2011 nie zalecają tylko nakazują, Dzięki , całkiem jak ,,, powinien = musi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 10 Listopad 2011 Share Napisano 10 Listopad 2011 Czy jakieś przepisy szczegółowe zabraniają użytkowania takiego autobusu "po godzinach" do zwykłego transportu ludzi? (oczywiście po zdjęciu "L") Nawet jeśli żaden przepis nie zabrania użytkowania takiego pojazdu "po godzinach" to i tak legalnie nie można tego robić, bo po zdjęciu tablicy "L" pojawia się niezgodność pomiędzy stanem faktycznym a danymi w DR, bo w adnotacjach nadal jest wpisane "L". Chyba żartujesz-kto mi zabroni używać tego pojazdu do innych celów takze zarobkowych? Na moim terenie na kat D królują Autosany H9-20/h9-21 i tam dodatkowe pedały montuje sie w szafce obok kierowcy a instruktor siedzi na fotelu "pilota" i ma do nich dobry dostęp w razie szkolenia, w innych sytuacjach szafkę się zamyka i nikogo "nie kusi" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 10 Listopad 2011 Share Napisano 10 Listopad 2011 Takie pytanie laika - jakie dodatkowe warunki musi spełniać zwykły autobus, który ma być przystosowany do nauki jazdy? I jeszcze jest Dz.U nr 217 poz 1834 z 2005 r par 1 ust 5.pkt 2.być oznaczony nazwą i adresem na zewnątrz pojazdu po lewej i prawej stronie ,litery i cyfry wysokość 6 cm.coś takiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smolow Napisano 14 Luty 2013 Share Napisano 14 Luty 2013 Panowie zwracam się do was z (być może oczywistym) zapytaniem. Klient zgłasza przy badaniu okresowym że prosi też o "L". Jaki termin następnego badania określicie dla takiego autobusu? Bo o zgrozo radca prawny w moim wydz.komunikacji oświadczył nam że popełniamy błąd błędnie określając termin badania na pół roku. Wg niego jeśli ma wpis L w dowodzie to przegląd na rok!. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 14 Luty 2013 Share Napisano 14 Luty 2013 Wg niego jeśli ma wpis L w dowodzie to przegląd na rok!. To błędna opinia. Termin badania okresowego autobusu określa par. 81 ust. 9 PoRD a w nim jest jednoznacznie określone że: " Okresowe badanie techniczne autobusu przeprowadza się przed upływem roku od dnia pierwszej rejestracji i następnie co 6 miesięcy." Nie ma żadnego znaczenia czy autobus jest przystosowany do L czy nieprzystosowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abcs Napisano 14 Luty 2013 Share Napisano 14 Luty 2013 radca prawny w moim wydz.komunikacji oświadczył nam że popełniamy błąd błędnie określając termin badania na pół roku.Trzeba poprosić go o opinię: jaki TNBT dla zabytkowego autobusu marki SAM, wykorzystywanego do przewozów zarobkowych i nauki jazdy i wyposażonego w instalację gazową.... Jakiś czas będziecie mieli spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smolow Napisano 14 Luty 2013 Share Napisano 14 Luty 2013 Dla mnie to oczywiste ale oni bezwzględnie powołują się na końcówkę zapisu art. 6 bo tylko w tym miejscu wspomina się o "L". Ręce opadają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 14 Luty 2013 Share Napisano 14 Luty 2013 Niech się powołują a Ty rób swoje. Jak odmówią klientowi to wróci do ciebie Ty pokażesz mu ustawę i tyle. Niech odpowiedzą na piśmie to sprawa pójdzie do sko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 14 Luty 2013 Autor Share Napisano 14 Luty 2013 Ust. 6 dotyczy tylko tych pojazdów, które są w nim wymienione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 14 Luty 2013 Share Napisano 14 Luty 2013 oni bezwzględnie powołują się na końcówkę zapisu art. 6 bo tylko w tym miejscu wspomina się o "L". Ręce opadają. Tylko nie widzą tego, że w art. 6 nie ma mowy o żadnych autobusach. Jest tam mowa o rocznym terminie OBT dla pojazdów do nauki jazdy ale dotyczy to tych pojazdów które są w tym artykule wymienione. Autobusy nie są tam wymienione więc ten warunek dot. L autobusu nie dotyczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smolow Napisano 14 Luty 2013 Share Napisano 14 Luty 2013 Rozumiem, że ciągniki rolnicze z wpisem "L" mają badania co 2 lata? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 14 Luty 2013 Share Napisano 14 Luty 2013 Rozumiem, że ciągniki rolnicze z wpisem "L" mają badania co 2 lata? Jeśli nowy, to nawet trzy lata. Motorower do nauki na kat AM również. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
