mirek.g Napisano 17 Listopad 2011 Share Napisano 17 Listopad 2011 Koledzy,Scania ciągnik siodłowy przyjeżdża na obt- DMC tabliczka 19000 DMC w DR 16000 Jak postąpić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abcs Napisano 17 Listopad 2011 Share Napisano 17 Listopad 2011 Kiedyś taka wartość DMC była dla pojazdów dwuosiowych. Myślę, że w chwili obecnej jest możliwość zmiany do 18000kg. Jeśli właścicielowi zależy. Przy takiej zmianie należałoby się zastanowić nad rozkładem nacisków na osie, bo często przednia oś ma mniejszy dopuszczalny nacisk niż tylna i może 18000 nie wydać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 17 Listopad 2011 Share Napisano 17 Listopad 2011 i może 18000 nie wydać. producentowi wydało 19000 to teraz nie wyda na 18000 DMC w DR 16000Jak postąpić? pobrać opłatę wg 1.3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 17 Listopad 2011 Autor Share Napisano 17 Listopad 2011 pobrać opłatę wg 1.3 Tak zrobiłem,ale się wahałem,trochę "zgłupłem" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abcs Napisano 18 Listopad 2011 Share Napisano 18 Listopad 2011 producentowi wydało 19000 to teraz nie wyda na 18000 Przypadek z życia. Na tabliczce podane naciski osi (1:6350, 2:12700) jaką DMC w Polsce można wpisać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 18 Listopad 2011 Share Napisano 18 Listopad 2011 18 t. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abcs Napisano 18 Listopad 2011 Share Napisano 18 Listopad 2011 To jak to uzyskać, żeby nie przeciążyć żadnej osi i nie złamać przepisów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 18 Listopad 2011 Share Napisano 18 Listopad 2011 d.m.c. poj. dwuosiowego w naszym kraju to 18t Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 18 Listopad 2011 Share Napisano 18 Listopad 2011 http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=34059#34059 nie ma nakazu ładowania pojazdu do wartości podanej w DR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 18 Listopad 2011 Share Napisano 18 Listopad 2011 DZ.U 32 par.3,1 pnk.6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abcs Napisano 18 Listopad 2011 Share Napisano 18 Listopad 2011 nie ma nakazu ładowania pojazdu do wartości podanej w DR Nakazu nie ma ale jest pozwolenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekwawa Napisano 18 Listopad 2011 Share Napisano 18 Listopad 2011 mam pytanie czy dmc w ciągniku siodłowym można wpisać 19t jeżeli jest zamontowane zawieszenie pneumatyczne Pozdrawiam i czekam na odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marbie Napisano 18 Listopad 2011 Share Napisano 18 Listopad 2011 mam pytanie czy dmc w ciągniku siodłowym można wpisać 19t jeżeli jest zamontowane zawieszenie pneumatycznePozdrawiam i czekam na odpowiedz Jezeli na TZ tak jest to tylko w pozycji F2, a administracyjnie mamy na dwie osie tylko 18000kg. Pneumatyczne to tylko do wiekszej liczby osi się tyczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekwawa Napisano 18 Listopad 2011 Share Napisano 18 Listopad 2011 ok dzięki za szybką odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
