Jak w tytule - istnieje coś takiego? Czy każde z wymaganych i dopuszczalnych świateł może być osobną lampą?
Dzięki.
No to teraz policzymy - światła, które zawsze można umieścić z przodu samochodu o szerokości nie większej niż 2 m, nie licząc kierunkowskazów:
a) drogowe: 2 lub 4, lub 6 jeżeli 4 są chowane - wtedy dodatkowe 2 służą wyłącznie do sygnalizacji;
b) mijania: 2;
c) pozycyjne przednie: 2;
d) przeciwmgłowe przednie: 2;
e) postojowe: 2 - tylko jeżeli są w sumie 4 (drugie 2 muszą być wtedy z tyłu);
f) światło do jazdy dziennej: 2.
Wychodzi maksymalnie 12, 14, lub 16. (Czyli 6, 7 lub 8 na stronę i mają być symetryczne).
Z tego obowiązkowych jest minimum 6: a, b i c.
Wszystko się zgadza?
A wyjaśniając: kolega z innego forum twierdzi, że "punktów świetlnych" może być niby maksymalnie 6 - więc niektóre z powyższych muszą być zespolone, połączone lub sprzężone (nie mogą być osobne i jednofunkcyjne). I wywodzi to z tych samych przepisów, ale ja nijak tam tego nie widzę...
przegapiłeś światła obrysowe 2 szt
§ 12. 1. 15)
(rozmieszczenie lp 15 z tabeli )
:D
W większości przypadków osobówek to raczej § 12. 3. 9) (; ale fakt - przegapiłem.
...Co nie zmienia postaci rzeczy (a nawet jeszcze bardziej powiększa problem), że dalej nie widzę przeciwwskazań - przynajmniej wg tego rozporządzenia, bo może jest takie ograniczenie gdzieś indziej? - żeby każde światło było osobną lampą i było ich więcej niż 6.
(Jak np w tym autobusie: http://autoalmanach.ch/picts/album/solaris-bus-(pologne)--3064.jpg - a zasadniczo one nie są też pojazdami specjalnymi, prawda?).
Ja nie wiem co to jest "punkt świetlny" :-( Przed laty był zapis w warunkach technicznych, że pojazd może mieć z przodu maksymalnie 3 pary reflektorów. Przy czym reflektor to mogło być światło p-mgielne, drogowe, mijania lub dodatkowe tzw. dalekosiężne. Ale to już dawno nie obowiązuje.
Zapewne chodzi Ci tutaj o zapis w Dz.U.32 poz 262 ze zmianami, załącznik nr 6 "...§ 1. 1. Zespół dwóch niezależnych lub zgrupowanych świateł, takich samych lub różnych, lecz o jednakowym przeznaczeniu i jednakowej barwy, uważa się za jedno światło, jeżeli rzut ich powierzchni świetlnych na płaszczyznę poprzeczną zajmuje co najmniej 60% powierzchni najmniejszego prostokąta opisanego na rzutach tych powierzchni świetlnych oraz pod warunkiem, że światła te zostały homologowane jako światło typu D (zgodnie z oznaczeniem homologacyjnym); nie stosuje się do świateł drogowych, świateł mijania i świateł przeciwmgłowych przednich..."
No ale to jest sytuacja odwrotna: nie ograniczenie, tylko - ewentualne - zwiększenie możliwej liczby świateł...
@abcs: I pewnie o to chodziło - dzięki!
