mik8181 Napisano 11 Grudzień 2011 Share Napisano 11 Grudzień 2011 Mam pytanie czy autobus DMC poniżej 3,5t musi mieć ogranicznik prędkości? Jeśli tak podajcie gdzie tego szukać bo nie umie znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 11 Grudzień 2011 Share Napisano 11 Grudzień 2011 4. Autobus powinien być wyposażony w: 1) przyrząd kontrolny - tachograf samochodowy o zakresie pomiarowym co najmniej do 125 km/h; 2) ogranicznik prędkości o nastawionej prędkości granicznej 100 km/h; [ Dodano: 11-12-2011, 16:28 ] jeśli to ma być setka to ma mieć ale czy są takie małe ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sylwester68 Napisano 11 Grudzień 2011 Share Napisano 11 Grudzień 2011 Nie tylko ogranicznik prędkości ale i również par.23 warunków technicznych . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 11 Grudzień 2011 Share Napisano 11 Grudzień 2011 Nie tylko ogranicznik prędkości ale i również par.23 warunków technicznych . No tak, ale on pyta o ogranicznik i wcale nie na tempo 100 więc: ogólnie to PoRD par 66 ust 1a i 1b szczegołowo: (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 884) USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych1) art. 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 11 Grudzień 2011 Share Napisano 11 Grudzień 2011 Witam!Ja w temacie widzę autobus 100.To chyba jednak Koledze chodzi o ten na 100 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mik8181 Napisano 11 Grudzień 2011 Autor Share Napisano 11 Grudzień 2011 tak o 100 mi chodzi w vademecum diagnosty znalazlem jedno pytanie i tamjest odpowiedz ze niby autobus ponizej DMC 3,5t musi miec ogranicznik predkosci. przejzalem dz.u i nic nie znalazlem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 11 Grudzień 2011 Share Napisano 11 Grudzień 2011 Witam!Ja w temacie widzę autobus 100.To chyba jednak Koledze chodzi o ten na 100 No właśnie, a dalej pyta jak nie o 100. Przecież chyba nie pyta o warunki z DzU 32 rozdział 6 par. 23 ust. 4 pkt 2 bo to są ogólne warunki na 100 [ Dodano: 11-12-2011, 18:35 ] tak o 100 mi chodzi w vademecum diagnosty znalazlem jedno pytanie i tamjest odpowiedz ze niby autobus ponizej DMC 3,5t musi miec ogranicznik predkosci. przejzalem dz.u i nic nie znalazlem No a to co w poście powyżej z Dzu 32? Autobus na 100 ma mieć ogranicznik niezależnie od MW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 11 Grudzień 2011 Share Napisano 11 Grudzień 2011 To jeśli chodzi o 100 to musi mieć ogranicznik prędkości a jeśli nie chodzi o 100 to wszystkie autobusy rej po 1.01.2008 i tak muszą mieć ograniczniki PRZEPRASZAM nie rej tylko od 1.01.2008 wszystkie autobusy muszą mieć ogranicznik prędkości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mik8181 Napisano 11 Grudzień 2011 Autor Share Napisano 11 Grudzień 2011 ale tam jest odp data I rej. 01.10.2007r i jest ponizej 3,5t i to mnie zastanawia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 11 Grudzień 2011 Share Napisano 11 Grudzień 2011 Jeśli Ci chodzi o pytania z vademecum to tam są błędy i nie tylko jedne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mik8181 Napisano 11 Grudzień 2011 Autor Share Napisano 11 Grudzień 2011 ja wiem ze sa bledy ale podobno kolega mial takie pytanie na egzaminie i zaznaczyl ze wszytskie musza miec i podobno miedzy innymi przez te pytanie nie zdal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 11 Grudzień 2011 Share Napisano 11 Grudzień 2011 ale tam jest odp data I rej. 01.10.2007r i jest ponizej 3,5ti to mnie zastanawia A tak na marginesie to z Vademecum na egzaminie nie powinieneś spotkać pytań. No może ze 3 na cały zestaw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 11 Grudzień 2011 Share Napisano 11 Grudzień 2011 To jeśli chodzi o 100 to musi mieć ogranicznik prędkości a jeśli nie chodzi o 100 to wszystkie autobusy rej po 1.01.2008 i tak muszą mieć ogranicznikiPRZEPRASZAM nie rej tylko od 1.01.2008 wszystkie autobusy muszą mieć ogranicznik prędkości To był okres do którego musiały już go mieć. Natomiast muszą go mieć te poniżej 10T DMC autobusy zarejestrowane po dniu 1 października 2001 r., te powyżej 10T dotyczą autobusów zarejestrowanych po dniu 1 stycznia 1988 r., Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin409 Napisano 11 Grudzień 2011 Share Napisano 11 Grudzień 2011 Witam To jest mój pierwszy post na tym forum. Nie jest to odpowiednie miejsce do tego pytania ale nie chciałem zakładać niepotrzebnie nowego tematu. Za kilka dni czeka mnie pierwszy egzamin teoretyczny. Chciałem dowiedzieć się dokładnie jakie ustawy będą do mojej dyspozycji? I jak ma się korzystanie z nich? Bo słyszałem, że jest jeden zestaw na dwie osoby.. Z góry dziękuję Panowie za pomoc:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mik8181 Napisano 11 Grudzień 2011 Autor Share Napisano 11 Grudzień 2011 kolego na egzaminie masz wszystkie dz.u tylko ze nie sa upozadkowane i ujednolicone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bosma Napisano 12 Grudzień 2011 Share Napisano 12 Grudzień 2011 i co z tego że są i tak nie ma czasu w nich wertować czas goni 2 min na każde pytanie jakieś jedno sporne to tak ale nie licz na wszystkie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
doli Napisano 13 Grudzień 2011 Share Napisano 13 Grudzień 2011 i co z tego że są i tak nie ma czasu w nich wertować czas goni 2 min na każde pytanie jakieś jedno sporne to tak ale nie licz na wszystkie Jeśli ktoś wie gdzie szukać to jest czas. Przed egzaminem trzeba wziąść zszywke do ręki i przejrzeć aby zobaczyć co gdzie się znajduje. Fakt jest taki że w tych zszywkach jest wszystko pomieszane ale można sie w tym połapać i da się rade. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mik8181 Napisano 13 Grudzień 2011 Autor Share Napisano 13 Grudzień 2011 ja rozwiazalem wszystkie odpowiedzi a potem czego nie bylem pewien sprawdzalem z Dz.u. ale musza pola byc juz wypelnione Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bosma Napisano 13 Grudzień 2011 Share Napisano 13 Grudzień 2011 tak najlepiej rozwiązać a potem sprawdzić wątpliwe tematy pytania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mik8181 Napisano 14 Grudzień 2011 Autor Share Napisano 14 Grudzień 2011 Tylko trzeba sie spieszyc bo po uplywie czasu to co jest niewypelnione egzaminatorzy zakreslaja i do tego nie mozna wrocic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek285 Napisano 19 Styczeń 2012 Share Napisano 19 Styczeń 2012 Na egzaminie są wszystkie dzienniki ustaw ??????? Nic bardziej błędnego . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mik8181 Napisano 20 Styczeń 2012 Autor Share Napisano 20 Styczeń 2012 na egzaminie nie ma wszystkich dz.u i nie ma eropejskich dziennikow [ Dodano: 20-01-2012, 09:53 ] dlatego jak ktos sie uczy do pytan teoretycznych to w ADR i autobus tempo 100 sa pytania z tych europejskich dziennikow wiec warto je tez poczytac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skpauto Napisano 20 Styczeń 2012 Share Napisano 20 Styczeń 2012 Szczególnie reg. 13,14,17,54.55.89,105. [ Dodano: 20-01-2012, 10:14 ] No właśnie, może ktoś ma treść reg.55 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mik8181 Napisano 20 Styczeń 2012 Autor Share Napisano 20 Styczeń 2012 przeciez wyslalem Ci juz ten regulamin nr 55 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skpauto Napisano 20 Styczeń 2012 Share Napisano 20 Styczeń 2012 MIK , dostałem od Ciebie reg89. Nie zauważyłem , może przeoczyłem 55. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
