Było tyle razy :)
4. Zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie
całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t i przyczepy albo autobusu i przyczepy moze być
dopuszczony do ruchu po uzyskaniu odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym
pojazdu silnikowego, dokonanej na podstawie przeprowadzonego badania technicznego.
Przepis ten nie dotyczy motocykla.
W jakim przypadku dokonywany jest wpis do dr o "hak"
w przypadku wystawienia przez SKP zaświadczenia o "przystosowaniu do ciągnięcia przyczepy ... "
Było tyle razy
... :D
pytam bo robiłem zmiany konstrukcyjne ciężarowy na specjalny mana. W dowodzie poprzednim jak i na tabliczce uciąg przyczepy 11000kg ( O1 ) w opisie zmian
napisałem też 11000kg ale pani w wydziale komunikacji wykreskowała pola O1 i O2
i klienta do mnie wysłała żebym napisał tak''''
w zaświadczeniu z badania w pkt 2 napisał że odpowiada dodat. warunkom technicznym pojazdu do ciągnięcia przyczep
a i jeszcze jedno dmc pojazdu 16000kg
i dlatego pytam bo jóż od tych wydziałów komunikacji w całej Polsce to człowiek głupieje ::?::?::?
To przepis masz wyżej i poucz grzecznie Panią w rozmowie telefonicznej :)
dmc pojazdu 16000kg
W tym przypadku "HAK" nie musi być umieszczony w DR. Natomiast O1 i O2 jak najbardziej.
W przypadku założenia haka do pojazdu :D
Oczywiście musi to być odpowiedni hak, odpowiednio zamontowany w pojeździe konstrukcyjnie przystosowanym do ciągnięcia przyczepy. Diagnosta wystawia zaświadczenie z dodatkowego badania technicznego, potwierdzając, że wszystko jest o.k., a WK na jego podstawie dokonuje wpisu w DR i KP. :-D
Wypełnione pola O1 i O2 nie oznaczają, że pojazd ma zamontowany hak.
A przy wymianie DR często zapomina ten fakt odnotowac... :x:D
Sprawdza Waszą czujność ;)
Którego dmc jest mniejsze lub równe 3500 i autobusu
Dokładnie, w tym konkretnym przypadku (DMC=16 000) nie ma żadnego badania na przystosowanie pojazdu do ciągnięcia przyczep.
W pojazdach powyżej 3.5T tylko tabliczka znamionowa określa czy pojazd może ciągnąć przyczepę.Jeżeli na tabliczce jest wartość DMC ZESTAWU to taki pojazd może ciągnąć przyczepę.I oczywiście jest wpis w dowodzie rejestracyjnym pod pozycją F3.
