Ciągnik samochodowy ADR zasilany LPG
Witajcie mam pytanie ciągnik samochodowy - ADR FL KL3 może być zasilany LPG ?
W pojazdach EX/II I EX/III powinny być wyłącznie silniki wysokoprężne, natomiast o FL nic nie ma w Umowie ADR więc w/g mnie może być zasilany LPG
Te również mogą być zasilane LPG i CNG
Umowa ADR- część 9 9.2.4.4. :
"silnik napedzajacy pojazd powinien być tak wyposazony i umieszczony, aby nie narażac ladunku na nagrzanie lub zapalenie. Wpojazdach EX/II i EX/III powinny byc stosowane wyłącznie silniki wysokoprężne"
Jest jakiś inny przepis ?
A silnik wysokoprężny napędzany CNG czy LPG nie może być :razz: i znów zonk w przepisach, bo przecież jak zmienisz rodzaj paliwa to i tak silnik wysokoprężny dalej jest silnikiem wysokoprężnym :evil:
Na przykład-Autobusy
Jeździ do mnie kilkanaście z komunikacji miejskiej z CNG i trzeba się po dachu przespacerować aby zbiorniki przejrzeć :D ale za to za badanie jest 3 stówki :D
no dobrze al;e w przypadku EXIII i EXII ogrzewacz nie moze byc LPG wiec wydaje mi sie ze w tym przypadku akurat rownierz nie moze byc silnik zasilany tym paliwem a po drugie co z przewodami gazowymi i elektrycznymi?
Ogrzewacza może w ogóle nie być :-D
Mają spełniać wymagania ADR i masz to sprawdzić podczas badania :?
Oczywiscie masz racje. Ale z instalacja CNG lub LPG do zasilania silnikow w pojazdach EXII i EXIII ja bym osobiscie nie dopusil do ruchu bo skoro ogrzewacz nie moze byc zasilany gazem to silnik wedlug mojej oceny tez nie. Ale ja sie dopiero ucze.
[ Dodano: 14-01-2012, 22:46 ]
A co do piewotnego pytania czy FL moze byc zasilany gazem ja bym odpoweidzial ze tak bo nigdzie nie jest napisane na jakim paliwie ma jezdzic FL.
EX/II i EX/III też n ie mają okreslonego zasilanego paliwa tylko
a wysokoprężne mogą być zasilane i LPG i CNG. Bardziej chodzi o to, że EX nie mogą być o zapłonie iskrowym a rodzaj paliwa niewiele ma do rzeczy
Widziałeś kiedyśPsuj, silnik wysokopręzny CNG???
Silniki CNG mają zapłon iskrowy.
Tylko silniki dwupaliwe mogą być wysokoprężne, bo w nich zpłon mieszanki jest uzyskiwany w wyniku wtrysku niewielkiej ilości oleju napędowego.
Hmm... z tego co wiem, to na CNG przerabia się diesle, chyba, ze sie mylę...
Już doczytałem :
w przypadku silników z zapłonem samoczynnym - dostosowanie ich do zasilania CNG wymaga zabudowania iskrowego układu zapłonowego lub wtryskiwania niewielkiej dawki ON do komory spalania z jednoczesnym wtryskiem CNG do kolektora dolotowego
Już doczytałem : Cytat:
Czyli jest tak jak pisałem. Jak jest zasilanie jednopaliwowe, to silnik ma zapłon iskrowy, tylko w przypadku silnika dwupaliwowego może być zapłon samoczynny.
Ale nadal jest wysokoprężny :P
Oj chyba już nie, bo podczas przeróbki zmieniane są głowice a silniki są odprężane.
IVECO podaje, że stopień sprężania w silnikach zasilanych CNG wynosi 11-14 a tatem sa to co najwyżej silniki średnoprężne.
Trzeba szczerze powiedzieć, że pojęcie wysoko- i niskoprężny jest mocno przestarzałe. Moim zdaniem powinno operować się pojęciami "zapłon samoczynny" i odpowiednio "iskrowy", ewentualnie "obieg Diesel" lub "obieg Otto".
Wracając do tematu, według mnie FL może być zasilany gazem LPG czy CNG, bo nie jest to nigdzie zabronione.
O ,i bardzo dobrze. :evil::evil: Aleśmy się nagadali.
