Koledzy potrzebuję atest do urządzenia jak w temacie. Posiadam atest o numerze 427/96 ale w nim widnieje, że przyrząd jest w zakresie średnic tarcz 12-17,5" a ten przyrząd spełnia wymagania zgodnie z DTR 10-20" i jest posiada atest na taki zakres.
Z góry dziękuję.
Mam tylko ceryfikat zgodności i w tamtym roku problemów przy odbiorze nie było
Na zbieżność tylko CE i certyfikat zgodności ITS lub TDT - reszta jest w DTR-ce lub instrukcji obsługi, jak kto woli
O to to właśnie ja tak mam :ok
A nam odrzucili :(
Przy odbiorze w 2010 roku miałem w protokole w uwagach adnotację o takim stanie rzeczy i odbierający stwierdził, że ten przyrząd spełnia te wymagania skoro tak widnieje w DTR-ce a ja posiadam nie ten numer atestu a co za tym idzie nie na taki rozstaw. Poszedł ten protokół wraz z kopią DTR-ki do Warszawy i otrzymaliśmy decyzję pozytywną. Natomiast przy tegorocznej kontroli z magistratu Pan inspektor stwierdził, że muszę posiadać właściwy atest, stąd moja prośba.
Trzeba zrobić modernizację urządzenia u producenta. Wydadzą potwierdzenie modernizacji i potwierdzą spełnienie nowszego certyfikatu z 20`. Ta droga jest akceptowalna przez panów z TDT. Zadzwoń do Precyzji Bydgoszcz.
Markes ja miałem to wszystko łącznie z kalibracją przyżadu ale niestety zonk u panów z TDT :sad:
Precyzja Bydgoszcz innego atestu nie wyda ,wyda zaświadczenie stwierdzające ,że zaciski o zakresie 12''-20'' spełniają warunki zgodnie z rozporządzeniem z 2006.02.10 Dz u nr 40 pkt 275 innej opcji nie ma
Ale o jaki atest biega?
Wymagane jest tylko :
a w tych dokumentach nie jest napisane jaki rozstaw uchwytów jest. To są dane z instrukcji obsługi która również musi być.
To może musisz "zgubić" ten jakiś tam "atest" ?
Jutro zajrzę dokładnie na ten "kwit" i napiszę co to za zwierz...
posiadam:
1.atest 427/96
2. oświadczenie producenta że spełnia wymogi ........DU 40 poz 275....
,że eksploatowany w firmie ....ma zaciski mocujące Quick 12"-20",zgodnie z instrukcją przyrząd przeznaczony jest do kontroli geometrii przy zastosowaniu zacisków 12"-20"...itd...
3.na tej podstawie wydano Certyfikat zgodności Z/15/76/00(ITS-u)
i OK! Bez uwag przy odbiorze
posiadam:
1.atest 427/96
To tak jak ja, tylko, że na odwrotnej stronie jest wyszczególniona kompletacja i specyfikacja tegoż urządzenia i tam stoi, że rozstaw średnic tarcz jest w zakresie 12-17,5".
Tą sprawę chyba załatwia DTR-ka, w której stoi, że zakres roboczy rozmiarów kół jest 10-20", również posiadam zaciski typu Quick na których jest również zakres 10-20"
Mógłbyś w związku z powyższym podrzucić kopię tego certyfikatu?
A ja nadal nie wiem jaki atest macie :D
podaj e-mail ,zeskanuje i postaram się wysłac.
na tym certyfikacie mam dużą czerwoną pieczatke ;"dotyczy przyrządu nn.fabryczny xxxx rok produkcji 1998"
