VW T5 1,9 105 KM jaka MMC -Przyczepy z ham.
witam szanowne grono- możecie mi podać jaka taka T5 -ka rzocznik 2005-2007 wersja osobowa może mieć MMC-przy. z hamulcem ?
W Volkswagenach MMC przyczepy z ham. często wynika z różnicy F3-F2 na TZ - podaj więcej danych (np. DMC, G,).
no nie mam innych danych . Zastanawiam sie nad kupnem auta typu T5 lub np. VITO . mały dostawczak z racji że jeżdżę z przyczepą ciekawi mnie jaka jest mniej więcej MMC-przyczepy . pozdrawiam
chyba O1- max przyczepa z hamulcem. W katalogu ITS 2200-2500kg
Witam szanownych kolegów. W pracy mamy T5 , 2008r wersja ciężarowa, O1 - 2500 kg. Pozdrawia.
Pytanie: kolega posiada vw t4, dmc przyczepy z hamulcem ma 2000 kg, posiada do tego lawete o dmc 2500. Moze ciągnąć tym pojazdem tę lawete?
Kolega twierdzi, że tak jesli bedzie wkladal na nią male autka to moze ciągnąć. Jakie jest wasze zdanie?
Nasze zdanie jest takie :D :
Art. 62. 1. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez:
1) samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus - nie moŜe przekraczać rzeczywistej masy
całkowitej pojazdu ciągnącego;
2) samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t - nie może
przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40 %;
3) motocykl lub motorower - nie może przekraczać masy własnej motocykla lub
motoroweru, jednak nie może przekraczać 100 kg.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy naczep.
PoRD
Czyli rozumiem, że moze ciagnac te lawete jesli rzeczywista masa lawety nie przekracza rzeczywistej masy pojazdu. Tak?
Tylko jakie auto on wlozy na lawete jesli laweta wazy 560 kg + masa pojazdu, ktory zaladuje na lawecie to praktycznie zawsze przekracza rzeczywista mase tego t4 poniewaz MW t4 to 1520?
Np. Na lawete zaladuje golfa IV ktorego MW wynosi 1300, czyli mamy juz 560 + 1300= 1860 to juz przekracza rzeczywista mase calkowita t4 ktora wynosi 1520kg. Ale nie przekracza DMC ciagnietej przyczepy z hamulcem dla t4 ktora wynosi 2000kg. A Dmc lawety to 2500kg.
Moze mi ktos wyjasnic o co tu chodzi?
Motocykle, motorowery i pojazdy czterokołowe mogą ciągnąć przyczepę o masie określonej przez producenta ale nie przekraczającej 50% masy pojazdu nieobciążonego. :)
Chcesz jeszcze coś więcej?
Oczywiście że więcej mu się przyda, bo jest jeszcze np. kwestia uprawnień.
3) kategorii B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,
z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
b) pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa
całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
I tutaj już jest mowa o wartościach administracyjnych, nie rzeczywistych.
No chyba trochę nie w temacie i nie zaczynajmy znowu o uprawnieniach :mad:
Nie chodzi mi o żadne uprawnienia tylko o ten konkretny przykład czyli:
Pytanie: kolega posiada vw t4, dmc przyczepy z hamulcem ma 2000 kg, posiada do tego lawete o dmc 2500. Moze ciągnąć tym pojazdem tę lawete? czy nie??
Oczywiście znam Art. 62 PoRD
przykład:
Może ciągnąć tak lawete czy nie??
Dla tego T4: MMC p-py=2000kg
DMC p-py<1520kg
DMC p-py<1520kg
Tak wiem o tym. Może ciągnąć takim autem tę lawetę czy nie??
Po pierwsze nie Dmc tylko Mmc 2000kg
Nie może ,,,
Jak dla mnie to zadałeś pytanie nie na tym forum. Wydaje mi się (być może się mylę), że powinieneś zapytać się ekspertów od RUCHU DROGOWEGO a nie warunków technicznych pojazdów, bo jedno ma niewiele do drugiego...
Janusz , chyba źle przeczytałeś?!
Sorki , to chyba ja źle się wstrzeliłem.
OK sorki, myślałem, że ktoś bedzie znał odpowiedz na pytanie. Może, ktoś jeszcze bedzie widział jakie auto najlepsze do lawety 2500 DMC??
Zgodnie z prawem to raczej żadnym samochodem osobowym takiej przyczepy nie będziesz mógł ciągnąć :( . Zakładająć, że przyczepa ta ma hamulce najazdowe , to DMC pojazdu ciągnącego powinno wynosić przynajmniej 3325 kg a zatem odpowiednim pojazdem będzie bus o DMC 3,5t.
I o to mi chodziło. Dość długo sprzeczałem się z kolegą na ten temat i moje zdanie też było takie żą T4 nie może ciągnąć lawety o DMC 2500kg.
dzięki wielki więc taka T5 może mieć w granicach 2100-2500 kg . pewnie zależy od mocy silnika hmm nie ukrywam że mi chodzi o ten najbardziej ekonomiczny. Żeby nie zakładać drugiego, panowie jak to jest ze światłem cofania w przyczepce . Laweta nowa -za3 lata przegląd -hak i gniazdo oryginalne a przy kontroli drogowej wyszło brak światła cofania . brak nawet żarówek w lampach ( obawiam się że brak połączenia wtyczka-lampa) . Oczywiście obyło się bez żadnych konsekwencji .policjant ze zdziwienia zrobił tak :shock: .
Więc co i jak dalej nie wiem ? "dopuszcza się " powinno być " czy MUSI BYĆ . przyczepa DMC 2000 KG " Boro " wtyk na 7 pinów .Pozdr.
