Nowa naczepa z Niemiec. Posiada europejskie COC. Zgodnie z prawem unijnym i krajowym, taki pojazd może zostać zarejestrowany i dopuszczony do ruchu bez OBT przed I rejestracją!!
Jest to fakt niezaprzeczalny.
Ale... Naczepa ma... F1/F2: 40000 kg 8) naciski na oś 3 x 9000 kg (zamiast 8000 kg) i... i co z tym fantem zrobić? Jak rozumiem to, że pojazd uzyskał homologację nie zwalnia go z obowiązku uzyskania zwolnienia z warunków technicznych u nas??
Jest to naczepa tzw. "silosowa" FELDBINDER (EUT 54). W katalogu ITS są te naczepy... z wartościami jak wyżej 8)
A co po roku na stacji i dlaczego??? Zachęcam do dyskusji :) Może ktoś już przerabiał to bardziej od strony użytkownika??
Ograniczenia administracyjne? A jesli klient chce takie wartości jak w homo to odstępstwo?
Tym bardziej, że F.1 / F.2 w naczepie to abstrakcja. Liczą się naciski osi i nacisk na siodło
Na osie po 9, na siodło 13 - wszystko pięknie w CoC ujęte.
No tak - ale jak będzie miał w DR wpisane 40 ton na samą naczepę, to cokolwiek nie podepnie, o już odstępstwo musi mieć, tak?? Czyli w sumie na dzień dobry musiałby mieć odstępstwo??
Mam ochotę do ITS zadzwonić...
Jak napisał Psuj - jeżeli klient nie wnioskuje o takie masy z odstępstwem w ręce WK powinien administracyjnie je ograniczyć.
Homologacja podaje maksymalne wartości konstrukcyjne, czasami producent w ostatniej części homologacji podaje parametry do celów rejestracyjnych.
Na stronie producenta http://www.feldbinder.de/index.php?itid=222&st_id=222& podają ciężar całkowity 34t
To zadzwoń!... na pewno Ci wszystko wyjaśnią ;)
Handlujemy nowymi Schmitzami Gotcha i w homologacji jest F.1 i F2 40000kg ale WK je przycina do 35000Kg 11000 na siodło i po 8000 na osie ale jak się klient uprze to występuje o odstępstwa. Tylko po co. Dmc zestawu i tak 40000kg na zielonych i czerwonych a na żóltych 37500.
Witam . mieliśmy taki sam przypadek naczepy nowe kupione rok temu w Holandii , zarejestrowane na 39000 DMC , i po 9000 na oś , wyszło po roku na badaniu , wysłałem do WK , firma załatwiała od producenta zaświadczenie , i WK poprawił na prawidłowe wartości administracyjne , naczepy miały tabliczki znamionowe z wartościami konstrukcyjnymi i administracyjnymi , trwało to ponad miesiąc .
