To sytuacja,która w zasadzie chyba się nie zdarzy,ale na egzaminie wszystko możliwe :)
Jaki dacie NTBTO dla pojazdu cięzarowego o DMC 2500, DPR 19,03,2010 Data badania 21,03,2012.
Normalnie to ma jeszcze ważne badanie,ale komuś coś w głowę strzeliło i chce zrobić wcześniej niż wynika to z DR.Co zrobić i jaki termin wyznaczyć.Pojazd bez gazu,nie taxi .
2 lata od daty badania
tak też muślałem,ale wolałem sie upewnić.Skoro jest temat BO to pozwolę się zapytać,jak postąpić(na egzaminie),kiedy w trakcie badania np.pękł przewód hamulcowy,lub spaiła się żarówka ?Co napisać w zaświadczeniu ,czy w przypadku pękniętego przewodu h-ca zabiera się DR?
Tak, bo taki pojazd niewątpliwie stanowi zagrożenie w ruchu drogowym.
a co z przypadkiem spalenia się żarówki i drugiej na wymianę nie ma?
Wystawiam zaświadczenie z N i w uwagach piszę za co ,określam termin usunięcia usterki :?:
Wyciągasz z szuflady żarówkę i pomagasz wymienić :D .
Tak z powodu spalonej żarówki wystawiasz zaświadczenie z N.
grzegorz70 pisząc w dziale egzaminy TDT to mam na myśli tylko i wyłącznie postępowanie zgodne z D.U i wymaganiami egzaminatorów.
Na pewno w rzeczywistości nie pytałbym co zrobić jak przepali isię żarówka,ale i tak dziękuję za odpowiedż,a nóż może będzie wykorzystana na egzaminie :)
Odpowiedzi dostałeś dwie, tą zgodną z życiem i tą zgodną z przepisami.
Ale raczej postępuj zgodnie z przepisami jeżeli chcesz zdać ten egzamin :D
Jeszcze jedna niewiadoma.W sytuacji kiedy wynik BO jest N,klient powraca po usunięciu usterki, i wtedy robimy BD,aby stwierdzić czy usterka jest usunięta.Klient płaci po 20zł za każdą usterkę.TNBO wyznaczam od daty BO(kiedy pierwszy raz przyjechał),czy od dnia kiedy przyjechał ponownie z poprawionymi usterkami?
Zdecydowanie od tej drugiej wizyty.
Czyli od dnia kiedy przyjechał ponownie.
A jak w przypadku ,kiedy skończył się DR i wynik BO jest N.
Klient po usunięciu usterek przyjeżdża.Usterki usunięte pozytywnie.Czy w tej sytuacji wystawiam zaświadczenie z BO z datą przeprowadzonego BD?czy inaczej?
Tak samo jak wyżej.
tak ,tylko w rejestrze w dniu badania (po usunięciu usterek) będzie widniał zapis jako dodatkowe,a zaświadczenie wypisane z tą datą badania jako okresowe?
Tu właśnie jest problem.
Ja w takim wypadku piszę okresowe- jak na razie panowie w czerni nie czepiają się.
Bo jeśli na zaświadczeniu napisze się, że badanie dodatkowe po usterkach, to WK potrafi odesłać.
robimy OKRESOWE :!::!::!:
na dodatkowym nie określasz TNB
opłata za "Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
Gorzej jak Pan w czerni stworzy taką sytuację na egzaminie. Wtedy pozostaje,albo szczęście,albo zdrowy rozsądek :-)
To w dalszym ciągu jest badanie okresowe a nie dodatkowe!!!
Bardzo dobrze, że odsyła, bo badanie poprawkowe to badanie okresowe a nie dodatkowe.
robimy OKRESOWE :!: :!: :!:
Jacdiag,
wiedza moja legła w gruzach.Czy dobrze rozumie
Sprawdzenie usterek,które wynikły w trakcie BO,jest określane jako BO ?
To nie jest badanie dodatkowe, tylko okresowe, w cenniku określone jako ponowne.
danielg539,
super to wytłumaczyłeś (gdzie się tego doczytać).A opłata w przypadku BO polegającego na ponownym sprawdzeniu usterk to po 20zł za usterkę?
Za każdy układ w którym stwierdziłeś usterkę np. układ kierowniczy i zawieszenie jest w jednej pozycji cennika.
Nie zawsze, bo są to opłaty z poz. cennika 2.1 - 2.10 i tylko w poz. 2.1, 2.5 i 2.10 opłata wynosi 20zł.
Logika podpowiada, że to BO bo kończy sie wyznaczeniem terminu następnego BT. Dodatkowe BT nie wpływaja na terminy badań okresowych.
Dziękuję wszystkim.
:):ok
[ Dodano: 20-03-2012, 13:28 ]
I jeszcze jedno.
Co wpisuje się w pole zaświadczenia (zaświadczenie Autobusu 100km/h)
Zaświadczenie jest ważne 1/2 roku od wystawienia,tj do.: w przypadku ,gdy pojazd nie spełnia warunków Autobusu 100.Zawsze datę ,pół roku od daty badania to jak spełnia , jak nie to co wtedy wpisać?
To samo w przypadku zaświadczenia ADR.
Co wpisać w pole Następny termin badania do dnia:...
W przypadku ,gdy pojazd nie spełnia warunków ADR
Czy na pewno ? - badanie poprawkowe jest dokończeniem rozpoczętego badania okresowego , sprawdzasz tylko usterki stwierdzone podczas badania " pierwotnego " reszta została sprawdzona np. 10 dni temu - czy poświadczysz , że od dnia kiedy przyjechał ponownie ma wszystko sprawne ? może np. przepaliła się żarówka światła cofania i co czy w dniu kiedy pojazd przyjechał na dokończenie obt . spełnia warunki art. 66 ?
::hey
