blakop Napisano 6 Kwiecień 2012 Share Napisano 6 Kwiecień 2012 Tematów było tyle, że już nie wiem gdzie o tym pisać, a ponieważ to jest konkretny przykład, to może warto krótko i zwięźle na bazie wcześniejszych rozważań zebrać to w jednym miejscu. Mam PAJERO terenowe(!) o DMC (F1 i F2) = 2610. Masa własna = 1912. F3 w DR = 5410. (O1 = 2800) Pytanie - jaką przyczepkę mogą podpiąć pod to auto, żeby jechać tylko z B?? 1. Przyczepka musi mieć DMC określone w DR maks 890 kg?? 2. Liczą się rzeczywiste masy zarówno pojazdu jak i przyczepki?? Czyli dla pkt 2 zakładam, że autko + dwoje pasażerów i jakiś bagaż niech ważą sobie 2300 kg, to mogę ciągnąć przyczepkę, która rzeczywistości będzie miała masę z ładunkiem w granicach 1200 kg, nawet, jeśli DMC określone dla DR tej przyczepki będzie miało powiedzmy 1500 kg. Dobrze rozumuję?? Fajnie jakby nasz brodaty kolega z mazur się wypowiedział też Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 6 Kwiecień 2012 Share Napisano 6 Kwiecień 2012 Jeżeli chodzi o Polskę to DMC pojazdów Jeżeli chodzi o Niemcy to rzeczywista masa. Ktoś kiedyś napisał cyt "tu się ciężko oddycha" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 6 Kwiecień 2012 Autor Share Napisano 6 Kwiecień 2012 Czyli wg Ciebie w papierach przyczepki maks DMC to 890 kg w tym wypadku? Ktoś ma inne sugestie? Tudzież napisze jak je bronić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 6 Kwiecień 2012 Share Napisano 6 Kwiecień 2012 Możesz ciągnąć lekką albo przyczepę, której DMC nie przekracza MW samochodu o ile łącznia DMC samochodu i przyczepy nie przekracza 3,5 t. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 6 Kwiecień 2012 Share Napisano 6 Kwiecień 2012 Jeżeli chodzi o Polskę to DMC pojazdów Tak ale zapis ten ma zastosowanie tylko do samocgodów osobowych w przypadku ciężarówek stosuje się wartości rzeczywiste mas. 4. Dopuszczalna masa ca.kowita samochodu osobowego nie mo.e przekroczy. maksymalnej masy ca.kowitej okre.lonej przez producenta. Zasada ta dotyczy tak.e naciskow osi, przy czym:1) w przypadku pojazdow przeznaczonych do ci.gni.cia przyczepy producent mo.e okre.li. inn., wy.sz. warto.. maksymalnego nacisku osi tylnej stosowan. wy..cznie podczas ci.gni.cia przyczepy; 2) w przypadku wyposa.enia pojazdu w urz.dzenia sprz.gaj.ce producent podaje w jego pobli.u maksymalne statyczne obci..enia pionowe tego urz.dzenia; 3) suma maksymalnych naciskow osi nie mo.e by. mniejsza ni. maksymalna masa ca.kowita pojazdu, a nacisk osi przedniej przy maksymalnym nacisku na o. tyln. oraz maksymalnej masie ca.kowitej pojazdu nie mo.e by. mniejszy ni. 30 % maksymalnej masy ca.kowitej; 4) dopuszczalna masa ca.kowita ci.gni.tej przez pojazd samochodowy przyczepy z hamulcem nie mo.e przekroczy.: a) warto.ci znamionowej urz.dzenia sprz.gaj.cego, b) dopuszczalnej masy ca.kowitej tego pojazdu, c) maksymalnej masy ci.gni.tej okre.lonej dla tego pojazdu przez producenta, d) 3.500 kg,z tym .e w przypadku samochodu terenowego, zgodnie z definicj. zawart. w za..czniku nr 1 do rozporz.dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdow samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2004 r. Nr 5, poz. 30), masa ta mo.e ulec zwi.kszeniu do 150 % warto.ci wynikaj.cej z warto.ci znamionowej urz.dzenia sprz.gaj.cego przy zachowaniu pozosta.ych warunkow. Z powyższych zapisów i przy założeniu, że uciąg haka w tym pojeździe wyniosi przynajmniej tyle co DMC pojazdu, że pojazd może ciągnąc przyczepe z hamulcem o DMC nie przekraczającej DMC pojazdu ciągnacego (2610kg), jednocześnie jego masa musi być większa od masy przyczepy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 6 Kwiecień 2012 Share Napisano 6 Kwiecień 2012 Pytanie dotyczyło konkretnej sytuacji, więc wywody niepotrzebne. Z wczoraj. Przychodzi klient do diagnosty i pyta - Jak zmniejszyć DMC samochodu lub przyczepy kempingowej tak aby w sumie dawało 3500 kg (przyczepa 1300 kg, samochód już nie pamiętam ale 2410 kg) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 6 Kwiecień 2012 Share Napisano 6 Kwiecień 2012 Wystarczy zerknąć na kategorie prawa jazdy w PORD i już wiesz co można ciągnąć na B - blakop Ty tego nie wiesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 6 Kwiecień 2012 Share Napisano 6 Kwiecień 2012 Czyli wg Ciebie w papierach przyczepki maks DMC to 890 kg w tym wypadku? Ktoś ma inne sugestie? Tudzież napisze jak je bronić? Dla tego przypadku tak. Przyczepa musi mieć określone DMC co najwyżej 890 kg. kat. B uprawnia do prowadzenia pojazdu i zestawu pojazdów o DMC do 3,5 T więc jeśli DMC jest wyznacznikiem to suma DMC pojazdu i przyczepy nie może przekroczyć 3,5 T. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 6 Kwiecień 2012 Share Napisano 6 Kwiecień 2012 kat. B uprawnia do prowadzenia pojazdu i zestawu pojazdów o DMC do 3,5 T więc jeśli DMC jest wyznacznikiem to suma DMC pojazdu i przyczepy nie może przekroczyć 3,5 T. A ponadto DMC przyczepy nie może przekraczać masy własnej samochodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 6 Kwiecień 2012 Share Napisano 6 Kwiecień 2012 kat. B uprawnia do prowadzenia pojazdu i zestawu pojazdów o DMC do 3,5 T więc jeśli DMC jest wyznacznikiem to suma DMC pojazdu i przyczepy nie może przekroczyć 3,5 T. A ponadto DMC przyczepy nie może przekraczać masy własnej samochodu. Nie wiem skąd wziąłeś taki wymóg. Wtedy ten pojazd nigdy by nie pociagnął przyczepy o DMC równym DMC pojazdu a taką też wolno mu było ciagnąć o ile nie przekraczałoby to wyznaczonej dla niego MMC przyczepy i DMC zestawu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 6 Kwiecień 2012 Autor Share Napisano 6 Kwiecień 2012 Pytanie dotyczyło konkretnej sytuacji, więc wywody niepotrzebne. Dokładnie tak. Czyli co - wszyscy są zgodni - w Polsce do tego autko mogę podpiąć tylko taką przyczepkę, którą będzie miała w DR wpis F1/F2 = 890?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 6 Kwiecień 2012 Share Napisano 6 Kwiecień 2012 Pytanie dotyczyło konkretnej sytuacji, więc wywody niepotrzebne. Dokładnie tak. Czyli co - wszyscy są zgodni - w Polsce do tego autko mogę podpiąć tylko taką przyczepkę, którą będzie miała w DR wpis F1/F2 = 890?? Jeśli nie masz kat. E to tylko taką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 6 Kwiecień 2012 Share Napisano 6 Kwiecień 2012 Wystarczy zerknąć na kategorie prawa jazdy w PORD i już wiesz co można ciągnąć na B - blakop Ty tego nie wiesz? No patrz... jakbym ja to napisał to już były by wywody o moim agresywnym zachowaniu i terapii małżeńskiej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 6 Kwiecień 2012 Share Napisano 6 Kwiecień 2012 Witam nie kombinujcie z liczeniem tylko jasno odpowiedzcie pytającemu a jak nie wiecie to nie mąćcie w głowie: prawo jazdy kat. B uprawnia do prowadzenia pojazdu do 3,5 t lub zestawu pojazd + przyczepa o dmc całości 3,5 t lub pojazdu 3,5 t+przyczepa lekka (do 750kg) i na tym koniec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 6 Kwiecień 2012 Share Napisano 6 Kwiecień 2012 jasno odpowiedzcie pytającemu a jak nie wiecie to nie mąćcie w głowie W przypadku tego pytającego da się, ale łatwo mu się nie zamąci prawo jazdy kat. B uprawnia do prowadzenia pojazdu do 3,5 t lub zestawu pojazd + przyczepa o dmc całości 3,5 t lub pojazdu 3,5 t+przyczepa lekka (do 750kg) i na tym koniec. Teraz to ty namąciłeś... Pytający wcale nie o to pytał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 6 Kwiecień 2012 Share Napisano 6 Kwiecień 2012 Czyli co - wszyscy są zgodni - w Polsce do tego autko mogę podpiąć tylko taką przyczepkę, którą będzie miała w DR wpis F1/F2 = 890?? na to by wychodziło, w necie znalazłem takie coś http://www.prawojazdy.com.pl/kategorie-prawa-jazdy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 6 Kwiecień 2012 Share Napisano 6 Kwiecień 2012 A ponadto DMC przyczepy nie może przekraczać masy własnej samochodu. Nie wiem skąd wziąłeś taki wymóg. Wtedy ten pojazd nigdy by nie pociagnął przyczepy o DMC równym DMC pojazdu a taką też wolno mu było ciagnąć o ile nie przekraczałoby to wyznaczonej dla niego MMC przyczepy i DMC zestawu. Z PORD: 3) kategorii B: a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla, b) pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t, c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.K.P-POZNAŃ Napisano 6 Kwiecień 2012 Share Napisano 6 Kwiecień 2012 "..kategoria B uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o DMC (dopuszczalnej masie całkowitej) nie przekraczającej 3,5 t wraz z przyczepą, której DMC nie przekracza masy własnej pojazdu ciągnącego oraz DMC zespołu pojazdów nie przekracza 3,5 t, co wynika z art. 88, ust. 2, pkt. 3 lit. b PoRD (Prawo o Ruchu Drogowym). Dopuszcza się również, na mocy Konwencji Wiedeńskiej, ciągnięcie przyczepy lekkiej, czyli takiej, której DMC nie przekracza 750 kg, praktycznie bez względu na masę pojazdu ciągnącego, a zatem łączna DMC zespołu pojazdów może w takim przypadku wynosić 4,25 t, wynika to z art. 88, ust. 3, pkt. 3 PoRD."... http://oskduet.pl/nauka-jazdy/prawo-jazdy-przyczepa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 6 Kwiecień 2012 Share Napisano 6 Kwiecień 2012 Z PORD: 3) kategorii B: a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla, b) pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t, c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym; Ja to odniosłem do ogólnych warunków holowania przyczepy a to jest ograniczenia holowania przyczepy dla prawa jazdy kat.B... To przy MW 1912 kg Blakop spełni i ten warunek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 6 Kwiecień 2012 Autor Share Napisano 6 Kwiecień 2012 Ok - moja przyczepa ma 1320kg DMC. Masa własna 1200 (Kemping). Czyli z pewnością moja przyczepa nigdy nie zbliży się nawet do masy własnej pojazdu ciągnącego. Ale nie spełniam dalszej części - bo DMC samochodu + DMC przyczepy jest za duże... OK... No dobra - ale gdzieś tam była mowa o masach rzeczywistych - w 32?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 6 Kwiecień 2012 Share Napisano 6 Kwiecień 2012 No dobra - ale gdzieś tam była mowa o masach rzeczywistych - w 32?? Jedno nie przeczy drugiemu. Rób E Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 6 Kwiecień 2012 Autor Share Napisano 6 Kwiecień 2012 Eeee to ja robię wiesz gdzie (OK - żeby nie było - nie chodzi o mnie, ani o moje auto, ale tak mi łatwiej pisać) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 6 Kwiecień 2012 Share Napisano 6 Kwiecień 2012 No dobra - ale gdzieś tam była mowa o masach rzeczywistych - w 32?? W 108 art.62 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
