Widzialem juz kilka tematow takich ale potrzebuje jednoznacznej odpowiedzi.
Bylem dzisiaj ogladac motor - CeZeta [CZ] wszystko ladnie sprawnie odpala z pierwszego.
Ale kiedy wlasciciel przypomnial o tym aby sprawdzic Vin zaczely sie problemy.
Posiadamy umowe z 1szym wlascicielem i jest na niej numer vin i numer silnika (w nowym DR jest tylko nr vin).
Nr na silniku sie zgadza z umowa z pierwszym wlascicielem.
Numer vin okazal sie byc na ramie 4 xxxxxxxxxxxxxx a w dowodzie 1 xxxxxxxxxxxxxx.
Aby bylo smieszniej na umowie miedzy sprzedawca a pierwszym wlascicielem tez jest 1 xxxxxxxxxxxxxx.
Czy da sie legalnie to jakos odkrecic bo inaczej kupno motoru odpada.
Dodam tez ze tabliczka znamoionowa ulegla zniszczeniu i nie ma jej (zostaly jedynie nity).
(ew. czy tylko rzeczoznawca? Bo ta opcja jest za droga na ten motor i mija sie z celem)
Prosze o szybka odpowiedz,
Krystian z Polkowic
Wystarczy udowodnić, że numery CZ zaczynały się od 4 i w DR jest pomyłka pisarska bo CZ z nr 1 nie istniały - taki pomysł ::)
Czy to jest na pewno numer VIN (17 znaków) czy krótki numer ramy?
Ale to moze zrobic chyba tylko rzeczoznawca tak?
Tak
A jeszcze lepiej producent lub jego przedstawiciel o ile jeszcze istnieje.
A może udać się do WK i zapytać - być może błędnie wystawiono dowód rejestracyjny i wtedy sprawa jest dużo prostsza.
Napewno i to chyba najlepszy pomysł ::hey
Gosciu mowi ze w pierwszym dowodzie rejstracyjnym (a wlasciwie jak twierdiz od pierwszego wlasciciela) rowniez byla jedynka. Bo wpisali tak na umowie wiec mowi ze musialo tak byc.
Ile taki rzeczoznawca bd kosztowac?
Bo facet zgodzil sie pokryc koszty jezeli bd to koszt niski.
Sprawdź najpierw w WK, może rzeczoznawca nie będzie konieczny.
Poza tym nadal nie wiemy czy na pewno te CZ-y wychodziły tylko z 4 a nie z 1.
Nie odpowiedziałeś na pytanie - to jest numer VIN czy krótki numer ramy?
Różnie ,na moim terenie 250zł.
