Witam potrzebuje przyczepy do przewozu drewna do ciągnika rolniczego (jedno osiowa) na kat B . Zastanawiam się czy do poruszania po drogach publicznych wymagana jest rejstracja danej przyczepki czy można ja podpiąć pod przyczepę spescjalistyczną (transport drewna) i traktowana by była jako maszyna a nie przyczepa . Oczywiście wyposażona by była w światła .Konstrukcja by wyglądała następująco http://www.agriaffaires.pl/uzywany-sprzet/przyczepy-lesne/1471875/cms-rb65-homologuee.html# Dziękuje za pomoc z góry .
Na B to raczej nie pojedziesz
[ Dodano: 16-04-2012, 12:37 ]
Zobacz warunki kat. B
ta akurat nie łapie się do mc 750 Kg ale pomijając że trzeba mieć inną kategorie prawo jazdy . Bo to najmniejszy problem bo jestem w trakcie zdobywania C+E . Chodzi mi głownie o to czy jest przymus rej. czy też podchodzi to pod sprzęt.
Tylko przyczepy specjalne ciągnięte przez ciągnik nie musi być rejestrowana. Przyczepa do transportu drewna specjalna nie jest i nie będzie. Rejestracja konieczna.
Ale przyczepa zostanie wykonana przez zemnie nie rozchodzi się o dany egz z linku (służy do zobrazowania sytuacji ) i masa własna będzie w przedziale 200-350kg.
To znaczy że chcesz zbudować przyczepę m-ki SAM.
Wiec powinieneś zapoznać się z przepisami dot. budowy pojazdów typu SAM.
W przypadku ciągnika na kat B masz do dyspozycji DMC przyczepy 750kg, bo do takiej DMC jest uważana ona za tzw przyczepę lekką którą na kat.B można holować.
Dodatkowo jeśli ta p-pa SAM będzie do 750 kg DMC to jako lekka, nie bedzie ona podlegała okresowym przeglądom technicznym.
to akurat wiem ze nie mogę przekroczyć dmc 750 i o przeglondach ( posiadam kat C i to coś od mnie wymaga ) Rozchodzi mi się głównie czy jeżeli policjant mnie zatrzyma to może się doczepić że nie jest zarejstrowana ów przyczepka czy owej sytuacji mogę powiedzieć że podlega ona pod sprzęt jako (przyczepa specjalistyczna do transportu drewna) i OC ciągnika obejmuje również ją . Czy nie mogę w ten sposób ominąć prawa nie rejstrując ją .
Musiałbyś zamontować na niej coś co uczyni z niej przyczepę specjalną.
Nie ma pojęcia przyczepa specjalistyczna ani specjalizowana- Jest lekka, ciężarowa, rolnicza i specjalna a na specjalną nikt tobie jej nie zarejestruje bo co w niej ma być takiego specjalnego
Właśnie o to idzie - żeby jej nie rejestrować żeby była specjalna przeznaczona dla ciągnika.
Zamontować pipę i mocowanie do beczki z piwem + butlę z gazem i będzie specjalna sklep/bar :cool:
"Musiałbyś zamontować na niej coś co uczyni z niej przyczepę specjalną."
Same kłonice by wystarczyły czy musiałby być np jeszcze hds do tego ?
[ Dodano: 16-04-2012, 15:11 ]
po prostu ma to być rama z calówek , osika 2 koła i kłonice z 4 min i dyszel a i oczywiście światła . to taki jest ogólny plan .
Niestety ale to nie uczyni z niej specjalnej.
Ale podłoga nie jest wyznacznikiem tego, czy przyczepa jest specjalna, czy nie.
Jakkolwiek wyspecjalizowana by nie była ta przyczepa, to dopóki będzie wozić towar, to będzie ciężarowa - rozumiesz?? I nieważne, czy wozisz ziemniaki, cement, drewno, czy buraki.
Przyczepa specjalna, to przyczepa, która nie służy do przewozu ładunków, tylko wykonuje specjalne czynności. Przyczepa "sklep", przyczepa "rębak do gałęzi", przyczepa "agregat" itd...
Tłumacząc z polskiego na nasze, chodzi o to żeby przyczepa była maszyną coś jak np. rozrzutnik(chociaż też kiedyś były rejestrowane).
A co do podanego linku ,to może jeszcze dojść obowiązek dozoru na HDS.
Jak by nie było to jeśli sam ją będziesz budował to raczej masa własna w granicach 200-300 Kg nie wchodzi w rachubę gdyż jak zaczniesz kombinować z osią ramą kłonicami to bardziej będzie to 500-700 przy tych rozmiarach i cały sens omijania przepisów pójdzie na nic. Patrz post wyżej. Zajrzyj też do PRD w definicje.
ciężarowa rolnicza może być do 1500kg DMC bez hamulca
Może ale jednak wtedy OBT co dwa lata bo przyczepa lekka to nadal do 750 kg DMC.
Natomiast jeśli nie chce jej rejestrować to niech ciąga ja pojazdem samobieżnym wtedy nie musi byc rejestrowana... :cool:
A to dlaczego? Przyczepa (oprócz specjalnej) do pojazdu wolnobieżnego podlega normalnie rejestracji.
Michał czujny jak diagnosta :ok
Tak, do pojazdu wolnobieżnego też tylko specjalna nie podlega rejestracji.
