Witam,przyjechał do mnie klient który sprowadził sobie czołg i chce go zarejstrować na zabytek, dokumenty od konserwatora i rzeczoznawcy juz ma potrzebuje jeszcze badanie techniczne, jak podejść do tego problemu?
Można się poruszać pojazdem gąsienicowym po drogach publicznych?
Można ale z ograniczeniami. Dz U 32 §45
3. Dopuszczalne jest uczestniczenie w ruchu:
1) pojazdu wolnobie.nego, ci.gnika rolniczego z maszyn. zawieszan. i przyczepy specjalnej o szeroko.ci
nieprzekraczaj.cej 3,00 m;
2) pojazdu z g.sienicowym uk.adem jezdnym, je.eli:
a) dopuszczalna masa ca.kowita pojazdu nie przekracza 16 t,
b) nacisk g.sienicy mi.dzy skrajnymi kr..kami bie.nymi nie przekracza 40 kN (4 t) na 1 m; przy
mechanizmie po.g.sienicowym lub przy zastosowaniu dwoch g.sienic, jedna za drug., nacisk ten nie mo.e
przekracza. 60 kN (6 t), pod warunkiem .e odleg.o.. pomi.dzy .rodkami powierzchni styku z jezdni.
pierwszej g.sienicy lub ko. przedniej osi a .rodkami powierzchni styku z jezdni. drugiej g.sienicy wynosi co
najmniej 3 m,
c) g.sienice nie maj. ostrych kraw.dzi mog.cych uszkodzi. nawierzchni. drogi,
d) pr.dko.. maksymalna jest konstrukcyjnie ograniczona do 10 km/h; przepisu nie stosuje si. do pojazdu
na g.sienicach gumowych lub z innego tworzywa o odpowiedniej elastyczno.ci, jednak bez elementow
metalowych mog.cych uszkodzi. nawierzchni. drogi.
Czołg ewidentnie nie spełnia tych warunków :(
Chyba, że jest to np. mały czołg 8)
Przecież ten DzU nie dotyczy pojazdów zabytkowych :cool:
Natomiast mam wątpliwości czy ten pojazd spełnia art. 66 PORD.
Ale chyba na pojazd zabytkowy nie ma warunków w Dz.U ? Można pewne rzeczy ograniczyć. Co nie oznacza ,że w przypadku czołgu jest oki.
Można tylko musi spełniać warunki z 32 z działu o ciągniku rolniczym, jest tam mowa o gąsienicowym. to jako zabytek nie musi spełniać warunków ale nie może niszczyć ulic. Ale jako co ten czołg ma być? Wolnobieżny? To po drogach publicznych nie powinno jeździć.Wygonił bym interesanta.
Niby tak ale jak tak do tego podejdziemy, to dojdziemy do wniosku, że pojazdem zabytkowym może być każdy pojazd, nawet 100 tonowa wywrotka z kamieniołomów o szerokości 4m i wysokości 6m.
Oczywiście że może być o ile spełnia warunki zawarte w PORD.
Na mój gust, zabytek powinien spełniać warunki techniczne właściwe, dla okresu, w którym była jego pierwsza rejestracja (czy tam rok produkcji).
Ale podstawy prawnej nie ma ;)
Oj chyba gdzieś jest coś takiego. Musiałbym poszukać :)
A nawet gdyby nie było - teza myślę na tyle logiczna, że do obronienia przed każdym organem odwoławczym.
Szukaj ;) Dokładnie jest tak: badanie to polega na sprawdzeniu prawidłowości działania poszczególnych zespołów i mechanizmów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy oraz wykonaniu porównania stanu faktycznego z warunkami technicznymi zgłoszonymi przez właściciela.
Mnie interesuje co klient napisze we wniosku w pkt.1 rodzaj pojazdu
Ja ja bym podszedł to tematu z innej strony. Czy jakikolwiek czołg został zarejestrowany i dopuszczony do ruchu po drogach publicznych w RP ? Jeśli nie to nie ma podstaw by rejestrować czołg.
A zgłoszenie go jako zabytek nie jest równoznaczne z przymusem zarejestrowania w WK.
Nie jest. Zwłaszcza, że konserwator (pomijam egzemplarze muzealne) najpierw wydaje "swoją" decyzję, a dopiero później pojazd może być zarejestrowany jako zabytkowy.
[ Dodano: 24-04-2012, 17:24 ]
Zawsze ten może być pierwszy, ale obawiam się, że nie spełni art. 66 PORD.
Dokładnie.
