Badanie dodatkowe - wykonanie tabliczki znamionowej
Oczywiście jak w temacie.
Klient przyjeżdża na stację celem wykonania tabliczki znamionowej
Sytuacja jest następująca:
1. Nr VIN zgadza się. Poza nr VIN nic się nie zgadza w DR (na nos diagnosty) F, G, moc itd
2. Przyjeżdża samochód z gazem, bez kwitu o dozorze TDT na butle.
Pytanie jest następujące:
Co ma zrobić diagnosta :?::twisted:
Odstępuje od wykonania badania ponieważ nie ma dozoru na zbiornik gazu.
Aco ma wspolnego dozor tech.z wykonaniem TZ.... :shock:
Wykonujesz badanie tzw "inne czynnosci skp" robisz tabliczke montujesz ją,opisujesz w zaswiadczeniu gdzie ją zamontowałeś. kasujesz 36zł. A reszta cię nie interesuje, Masz skierowanie ze starostwa na wykonanie tabilczki?.
Proszę nie zapominać, że są dwie sytuacje przed pytanie. Należy je rozpatrywać jako oddzielne przypadki :)
Zapraszam wszystkich diagnostów do popisania się swoją erudycją :cool:
Skierowanie jest :evil:
Czy na pewno :?: A jak wjedziesz na stanowisko :P
A skąd wiesz że F,G,moc itd są inne od tych co w DR, jasnowidz czy cóś... :shock: Na nosa diagnosty??? Diagnosta nie sprawdza na nosa tylko z głową. No chyba, że masz kwit z legalizowanej wagi co do G, dane z oryginalnej tabl. odnośnie F- to po co TZ, moc ok sprawdzisz po nr silnika z autodaty lub innego katalogu, a dlaczego nie możesz wjechać na stanowisko, przy dodatkowym nie prosisz o dokumenty od zbiornika. Czy wykonując bad. dodatkowe po montażu HAKA też prosisz o dozór zbiornika gazu? :shock:
Oczywiście że tak - taki obowiązek wynika z art. 81 ust. 12 PORD.
Wykonanie tabliczki jest czynnością a nie badaniem. (Skierowanie ze starostwa nakazuje nam tą czynnośc wykonac). Hak jest badaniem. A gaz mnie interesuje przy okresowym i ewentualnie dodatkowym pokolizyjnym, Ja tak to rozumuje.
Zgadzam się odnośnie tabliczki - nie jest to badanie. Natomiast "gaz" powinien Cię interesować przy KAŻDYM badaniu.
Hak jest badaniem.
No tak na upartego to hak jest sprawdzeniem dodatkowych warunków a nie badaniem dodatkowym. Nawet nie ma go w spisie w ustawie.
W spisie w art. 81 PORD nie ma, ale jest w art. 71 ust. 4.
Ani w cenniku, czyli badaniem po prostu nie jest.
Jest jak najbardziej - gdyby nim nie było to nie można by wpisać adnotacji HAK do DR. Podstawa prawna - art. 71 ust. 4 PORD.
Dla WK jest badaniem, natomiast dla nas to Sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków,,,
W zasadzie istotą każdego badania jest sprawdzenie czy pojazd odpowiada określonym warunkom. Dlatego badanie to, jak każde inne, powinno być wykonane po sprawdzeniu ważności decyzji TDT zbiornika.
W zasadzie sprawdzenie hak badaniem nie jest więc dozoru nie trzeba. Tak samo jak badaniem nie jest wykonanie cech identyfikacyjnych.
Trzymamy się wykazu badań dodatkowych a tam haka nie ma.
Tak, tak - wybiórczo bierzmy sobie z PORD co nam pasuje...
I vice versa.
W PORD jest również spis badań dodatkowych - widziałeś tam HAK?
A jeśli na zaświadczeniu w rubryce RODZAJ BADANIA/CZYNNOŚCI będziesz miał INNE CZYNNOŚCI a nie DODATKOWE to nie przyjmiesz zaświadczenia?
Witam
Ludzie po co próbujecie gmatwać proste rzeczy, czy to nazwiemy bad. dod. czy sprawdzenie warunków dodatkowych to to samo, wykonujemy tylko to czego to dotyczy, jeżeli po zamontowaniu haka to tylko i wyłącznie czy jest on poprawnie zamontowany, podłączony czy posiada tabl. znamion. i znak bezpieczeństwa główki, jeżeli mamy skierowanego gościa na wykonanie i umieszczenie tabl. znamion. zastępczej to wykonujemy tylko tą czynność i nic więcej.
Panowie, nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. pozdro.
Widzę, że dyskusja się skupiła na pkt 2 - Uważam go za rozstrzygniętego na korzyść klienta - można wykonać tabliczkę znamionową.
Proponuję teraz skupić się nad punktem pierwszym zapytania
Więc co może zrobić diagnosta :?:
A czy podczas innej czynności jest zobowiązany do porównywania wpisów w DR ze stanem faktycznym? Wydaje mi się, że tylko podczas okresowego i dodatkowego z zakresem okresowego (zmiany).
Aleś to zepsuł, jak tak mogłeś ,,,
Identyfikacji dokonujesz w ;
Par 3.1. 6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11
3.1.12
3.1.13
3.1.14
oprócz tych co wymieniłeś,,,
A widziałeś nazwę zaświadczenia? Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu - rozumiem, że wystawiasz takie zaświadczenie, ale jednak badania nie wykonujesz... Obyś nie trafił na osobę kontrolującą, która zarzuci Ci wykonanie badania bez sprawdzenia dozoru - bo może to skutkować odebraniem uprawnień.
A czytałeś opisy do zaświadczenia? - "W przypadku potwierdzenia czynności innych niż badanie techniczne pojazdu..."
nie odpowiedziałeś:
Oooo... starą szkołę widzę... zastraszanie konsekwencjami? ja też potrafię - żeby jakiś upierdliwy petent Ci smrodu nie narobił za wymaganie niepotrzebnych rzeczy i dokumentów...
Pozdrawiam.
Faktycznie ciekawy temat, sam się zastanawiam czy nie należałoby sprawdzać każdorazowo szczelności instalacji gazowej przed wpuszczeniem klienta na kanał
