S.K.P-POZNAŃ Napisano 9 Maj 2012 Napisano 9 Maj 2012 MIXAM K44VBA chyba http://www.lerelaisduport.fr/html/produits/AIXAM%20K44VBA_487.html http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=9131&postdays=0&postorder=asc&highlight=czteroko%B3owiec&start=45 Cytuj
michal_k Napisano 9 Maj 2012 Napisano 9 Maj 2012 L6e to powinien być samochodowy inny o podrodzaju czterokołowiec lekki. Podaj masę własną, moc, pojemność oraz rodzaj paliwa. Cytuj
Natasza Napisano 10 Maj 2012 Napisano 10 Maj 2012 L6e to powinien być samochodowy inny o podrodzaju czterokołowiec lekki. Podaj masę własną, moc, pojemność oraz rodzaj paliwa. Z lekkim wstrzymałbym się kolego do momentu podania WM i maksymalnej prędkości ! Zgodnie z tym co poniżej: 42b) czterokołowiec – pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego, motocykla, którego masa nie przekracza: a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg, b) w przypadku przewozu osób 400 kg; 42c) czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h; Warto również zapoznać się z poniższym: http://www.atvpolska.pl/pliki/artykuly/12144850900_faq_rejestracja_quadow_poradnik_atv_polska.pl.pdf Cytuj
michal_k Napisano 10 Maj 2012 Napisano 10 Maj 2012 Z lekkim wstrzymałbym się kolego do momentu podania WM i maksymalnej prędkości ! Lekki wynika wprost z kategorii homologacyjnej L6e, ale też zapytałem o moc, pojemność, masę własną i rodzaj paliwa. Cytuj
JANUSZ60 Napisano 10 Maj 2012 Napisano 10 Maj 2012 A żeby było jeszcze śmieszniej to ; 10. Dopuszczalna ładowność określona przez producenta dla pojazdów trzy- i czterokołowych nie może przekraczać w przypadku: 2) pojazdu czterokołowego lekkiego - 200 kg; 4) pojazdu czterokołowego innego niż lekki: a) do przewozu rzeczy - 1.000 kg; b) do przewozu osób - 200 kg. Czyli nie tylko od masy własnej zależy,,, Cytuj
Marek1 Napisano 10 Maj 2012 Napisano 10 Maj 2012 A żeby było jeszcze śmieszniej to to finał tez jest znany taki jak TUTAJ Axiam żeby spełnić te wymogi na czterokołowca to byłby to czterokołowiec inny niż lekki L7e do przewozu ładunków jednak nie ma wyznaczonej przestrzeni do przewożenia tego ładunku, ani określonej ładowności w DR... Cytuj
Natasza Napisano 10 Maj 2012 Napisano 10 Maj 2012 Czyli nie tylko od masy własnej zależy,,, Tak jak to ująłeś kolego ! W podanym linku również są ciekawe informacje na temat innych parametrów. I co z tego wynika Cytuj
JANUSZ60 Napisano 10 Maj 2012 Napisano 10 Maj 2012 I co z tego wynika A chyba tylko tyle, że oprócz naszych przepisów, żadne inne w unii się tym aż tak nie przejmują oraz to, iż homologacje również są robione pod potrzebę przepisów w danym kraju . Cytuj
Marek1 Napisano 10 Maj 2012 Napisano 10 Maj 2012 homologacje również są robione pod potrzebę przepisów w danym kraju . akurat te dotyczące czterokołowców, są u nas w prostej linii przepisane z przepisów unijnych. Tymczasem te Aixam czy Mixam nie wiedzieć czemu sa jednak rejestrowane za granica jako L6e i jeździ się nimi na dowód. Natomiast ze strony ATV jest tam taka informacja na jakim dokumencie można prowadzić Czterokołowce kategoria L7e (czterokołowce): [b[Tylko prawo jazdy kategorii B[/b], które można zdobyć w wieku lat 18, jako szersza kategoria prawa jazdy niż B1 upoważnia do prowadzenia czterokołowca z kategorii L7e. Jeśli tak jest że L7e tylko B to po co ta walka klientów o 550 kg MW? Cytuj
Auto Serwis Napisano 25 Maj 2012 Autor Napisano 25 Maj 2012 dotyczy AIXAM Czyli sam. inny cztero kołowiec lekki dane tech. mas.wł.380kg. z akumulatorem DMC640kg. ładowność 260kg. osoby.2. rostaw osi1,95 naciski 640kg.przód i tył.ogumienie 145/70r13 71T Pojemność 400cm. 4,00KW obroty 2400 dł2,80 wys.1,45 szer.1,45 rok.2006 [ Dodano: 25-05-2012, 11:10 ] Nr. vin próg str. prawa. tabliczka próg str. prawa. Cytuj
JANUSZ60 Napisano 25 Maj 2012 Napisano 25 Maj 2012 Czyli sam. inny cztero kołowiec lekki dane tech. mas.wł.380kg. Coś tu nie gra, bo albo lekki albo masa własna 380,,, [ Dodano: 25-05-2012, 11:28 ] 8. Wymagania odnośnie mas motocykli, motorowerów, pojazdów czterokołowych oraz przyczep maksymalna masa pojazdu nieobciąŜonego dla pojazdów trzy- i czterokołowych nie powinna przekraczać: 2) w przypadku pojazdów czterokołowych: a) pojazdy czterokołowe lekkie - 350 kg, [ Dodano: 25-05-2012, 11:36 ] A żeby było śmieszniej, inny niż lekki też nie może być, gdyż przekracza ładowność,,,tylko w Polsce tak może być ,,, Cytuj
Marek1 Napisano 25 Maj 2012 Napisano 25 Maj 2012 A żeby było śmieszniej, inny niż lekki też nie może być, gdyż przekracza ładowność,,,tylko w Polsce tak może być ,,, No to jest własnie ciekawe. Te wymogi pochodzą z DzU 32, tam zostały przepisane z rozporządzenia o homologacji Dz.U.05.162.1360 R.Min. Infr. z dnia 28 lipca 2005 r. "w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów" które jest zgodne z rozporządzeniem unijnym, tj. w unijnym są takie same wartości MW i ładowności jak w DzU 32. Jednak takie pojazdy, pomimo że nie spełniają tych wymogów, rejestrują za granicą jako czterokołowiec lekki... Cytuj
JANUSZ60 Napisano 25 Maj 2012 Napisano 25 Maj 2012 Jednak takie pojazdy, pomimo że nie spełniają tych wymogów, rejestrują za granicą jako czterokołowiec lekki... No właśnie, a ponoć u nich "Ordnung muss sein ",,, Cytuj
Marek1 Napisano 25 Maj 2012 Napisano 25 Maj 2012 No właśnie, a ponoć u nich "Ordnung muss sein ",,, Robią " w porządku" coś co obawiamy się zrobić w naszym bałaganie.. Cytuj
