U mnie znowu problem z Cepik ,nie mogę się połączyć,jak u Was?
U mnie bez problemu ,właśnie wysłałem.
Jeszcze jedno pytanie,czy ta kontrolka przy karcie ma pulsować ,czy świecić stałym światlem,bo nie pamiętam?
Oki,bo u mnie pulsuje,czyli coś nie tak.Może ktoś wie co się stało?
Spróbuj wyjąć i wsadzić . :D
Wiesz jak to się robi ? :x:D
Hi hi,próbowałem i w tym przypadku nic. :)
Nie chcę być niegrzeczny,mówię za siebie,jestem tylko prostym diagnostą i nie zawsze się zastanawiam , czy wybrałem właściwy temat,szukam pomocy.
a moderator znów śpi
Jak się obudzi to przeniesie. Lepiej pomóż koledze a nie się wściekasz że napisał nie w tym dziale co potrzeba.
a czy wkładasz kartę prawidłowo
tzn. stykami karty do styków czytnika :?::x
(a moderator znów śpi).
RĘCE OPADAJĄ!
Moderator też spać musi, nie siedzi tu 24 na dobę. A jak ci już ręce opadną to uważaj jak leziesz bo jak przydepniesz stopą rękę to orła wywiniesz, i wtedy dopiero traf cię szlaknie, zguby zzębisz i zlew cię zakrwieje. Kto wtedy będzie pomagał diagnostom z cepikiem?
Być może "wywaliło" Ci sterowniki do karty kryptograficznej, sprawdź czy program ENCARD widzi kartę (START>PROGRAMY>ENCARD). Jeśli masz komunikat "Brak czytnika" to postępuj zgodnie z instrukcją:
CEPIK+PROBLEM+Z+KARTĄ.doc
Nie ma wcale w programach encart
Jeśli nie ma czytników w ENCARD to odpowiedź jak postąpić masz w poście wyżej.
Problem z Czytnikiem proponuję zgłosić bezpośrednio do Help Desk Enigma Encard:
serwis@enigma.com.pl
tel. 22 570 57 10
(no chyba, że kolega ma czytnik i kartę innego producenta niż Enigma Encard bo to dosyć istotne)
Miewalem takie problemy gdy uzywalem programu do czyszczenia systemu Advanced System Care5, tak sprzatal ze komp nie widzial czytnika encard. Lekarstwem bylo cofniecie zmian lub ponowna instalka sterownikow. Dzialo sie to przy gruntownym czyszczeniu systemu :-(
Jeśli w Programach nie masz ENCARD, to sprawdż jeszcze na C:/Program files/ENCARD.
Jeśli tam go nie ma to musisz go zainstalować ponownie i sprawdzić czy wykrywa kartę.
Pozdrawiam
Koledzy dzięki bardzo za pomoc temat "ogarnięty".
to się jeszcze pochwal coś popsuł ...
że migało ... :lol:
"Zabrało" sterowniki,trzeba było jeszcze raz wgrać tę płytkę ,która jest w zestawie.I oczywiście aktualizacja Java i problem ,ktory był ok m-ca temu,ale informatyk ogarnął w 5 minut.
Czyli nie myliłem się :) .
:ok
